top.mail.ru
Не горят верхние лампы в противотуманках
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Naleo » 23 ноя 2014, 21:11
Доброе время суток, уважаемые!
Намедни обратил внимание, что у некоторых Сорент
на дороге не горит верхняя часть в противотуманках.
Посмотрел - у меня тоже эти лампочки не горят.
Может, есть хитрость какая или слово волшебное
для их включения?
И где предохранитель на передние противотуманки находится?
Заранее благодарен всем ответившим.
Добавлено через 21 минуту 47 секунд:
Или эта лампа - "боковой указатель поворота" (мануал, 7-104)?
Джип покупают не для того, чтобы на топливе экономить...
Naleo
Re: Не горят верхние лампы в противотуманках
Сообщение Клим » 23 ноя 2014, 21:34
Включи поворотник
Клим
Доп. информация: Кукурузник 18г.элеганс,дизель
Сообщение Naleo » 23 ноя 2014, 22:32
Включал - не горит. Ни справа, ни слева.
Naleo
Сообщение serg1900 » 24 ноя 2014, 00:12
... и руль поверни
serg1900
Сообщение ТАТАРИН 86 » 24 ноя 2014, 06:17
Загораются при включённом ближнем свете и включённом поворотнике при скорости до 40 км/ч.
ТАТАРИН 86
Доп. информация: черный
Сообщение Naleo » 29 ноя 2014, 00:23
Проблема вылечилась у ОД заменой реле поворотников по гарантии. Заняло 15 минут с разговорами.
Naleo
Сообщение Adom » 11 дек 2014, 16:17
Тут наткнулся на обзор сорика http://www.youtube.com/watch?v=SPI42wCM ... C1r720UWtZ (тест Kia Sorento 2012 www.skorost-tv.ru) В нем ведущий в начале говорит, что подсветка поворотников загорается при повороте руля (думал оговорился), но на 7.10 минуте обзора видно, что подсветка на его сорике включается именно с поворотом руля.
Действительно ли были такие варианты работы подсветки и можно ли такое воплотить.
Или там просто совпал поворот руля со сбросом скорости до 40км/ч?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Sorento 2013 ПТФ
Сообщение Anz563 » 28 дек 2014, 15:19
Здравствуйте, Имеется соренто 13 года ( рестайл, 2.4 бензин ). У меня возник вопрос. Дело в том, что передние протифотуманки у соренто ( в переднем бампере ) как бы разделены на 2 части, нижнюю и верхную. Посередине перегородка, в верхней части стоит лампа и в нижней части стоит лампа. При включении ПТФ в салоне с помощью ручки, поворотом кольца на левом рычаге, загорается нижняя часть ПТФ, как бы нижняя лампа горит а верхняя нет, на левой и правой туманке. Как включить верхнюю часть ?... Нигде в салоне вроде нету кнопки включения "верхней" части...
Anz563
Re: Sorento 2013 ПТФ
Сообщение Hrompik » 28 дек 2014, 15:59
Верхняя лампа это доп свет при повороте. Включается при включенном ближнем+ поворотник. Загорается та из ламп , в которую сторону включен поворотник
Hrompik
Благодарил (а): 180 раз.
Доп. информация: IronMan на ниточке болтается, в салоне не курят
Сообщение operator » 28 дек 2014, 16:04
Anz563
Анзор! Этот раздел про Соренто-классик.
Про Новый Соренто есть отдельный: Автомобиль Kia Sorento R
И вопрос этот уже поднимался. Поиск в помощь:
Тема: Не горят верхние лампы в противотуманках
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2014, 20:06
Темы объединил.
Благодарил (а): 883 раз.
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ
Сообщение х191ан » 08 окт 2016, 19:58
Здравствуйте форумчане. Подскажите по ПТФ.
Вопрос такой .
Купил сын киа соренто 2013 год бензин на механике . Незнаем как включить вертикальные передние противотуманки. У меня соренто 2010 года . на подрулевом переключатели после включения габаритов первое положение колёсика включают противотуманки передние а потом можно включить задние. У него на подрулевом только включение задних противотуманок.
Что неправильно делаем , ткните нас в правильном направлении . Спасибо
х191ан
Сообщение WWL5 » 09 окт 2016, 08:47
Повнимательней.Всё там есть.Один щелчок,от себя.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Dima79 » 09 окт 2016, 09:49
х191ан писал(а):упил сын киа соренто 2013 год бензин на механике . Незнаем как включить вертикальные передние противотуманки. У меня соренто 2010 года . на подрулевом переключатели после включения габаритов первое положение колёсика включают противотуманки передние а потом можно включить задние. У него на подрулевом только включение задних противотуманок.
ну так может в комплектации не предусмотрены передние противотуманки?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение х191ан » 09 окт 2016, 13:06
Один нефиксированный щёлчок только на включение задних птф. а у меня на соренто 2010г есть включение передних фар щелчком от себя а потом задних. смотрели до этого другую ткаую же соренту 2013 года и хозяин сказал что подключил передние птф и поменял переключатель .не придал этому значение
х191ан
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
