AFLS (адаптивная система коррекции фар)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Как проверить работоспособность системы AFLS
Сообщение Talik » 03 фев 2015, 11:32
KotSaDIZt писал(а):на стоячем авто, пучек света будет ёрзать
нет
KotSaDIZt писал(а):только в движении?
да
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Corvax » 05 фев 2015, 18:10
Сегодня мне позвонили и московского офиса КМР. Извинились за то, что с новым автомобилем произошла такая ситуация, уточнили детали. По предварительным данным на машине AFLS должна быть установлена. КМР по своим каналам точно узнает это на производстве. Обещали в любом случае помочь - или починить или установить. Я приятно удивлен их оперативным ответом.
Corvax
Сообщение Talik » 05 фев 2015, 18:47
Ни шиша се, бывает же такое, не установить afls, это круто O_o
Отправлено с айПоньки!
Talik
Сообщение Соренто 2.4 » 05 фев 2015, 20:51
Corvax писал(а):починить или установить.
Как починят или установят давай видио, всем хочется посмотреть как он у нас работает :(
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение Corvax » 06 фев 2015, 10:57
Talik писал(а):Ни шиша се, бывает же такое, не установить afls, это круто O_o
Мне кажется, что AFLS у меня установлена, но на сервисе не смогли диагностировать неисправность и просто "отписались".
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
Итак, рассказываю результаты.
Получив моё письмо, КМР направила меня в сервис дилера, у которого я приобретал автомобиль, для окончательного определения факта наличия на моем автомобиле системы AFLS. Машина пробыла в ремзоне около двух часов. Я не знаю, что там происходило, может быть она просто ждала своей очереди, но по словам инженера по гарантии система AFLS на автомобиле есть и работает как положено. Т.е. её даже ремонтировать не пришлось. Мне показали распечатку диагностического стенда. В ней четко видно, что AFLS опознается и никаких кодов ошибок не имеет. По моей просьбе мне продемонстрировали работу системы. Автомобиль "вывесли" на подъемнике, завели двигатель, включили передачу (колеса вращались). При повороте руля невооруженным взглядом было видно как линза фары поворачивается в сторону поворота на приличный угол.
Я снял это на видео - http://youtu.be/z-ZxYHcE-dc
P.S.: Не буду заниматься антирекламой и указывать название сервиса, в котором не умеют качественно выполнять диагностику, но если кому-нибудь очень хочется, то могу сообщить личным сообщением.
Corvax
Сообщение stasianich » 16 фев 2015, 22:53
так эта система работает только при движении? или можно посмотреть ее работу при заведенном авто, но на стоячем авто?
stasianich
Сообщение Соренто 2.4 » 17 фев 2015, 00:01
:shock:
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
Поеду в пятницу на ТО тоже озадачу, пусть показывают как она работает :(
Добавлено через 9 минут 58 секунд:
Corvax
А что ОД сказали на какой скорости работает AFLS?
Соренто 2.4
Сообщение Talik » 17 фев 2015, 10:36
stasianich писал(а):только при движении
ДА!
Добавлено через 47 секунд:
Соренто 2.4 писал(а):на какой скорости работает AFLS
на любой, не равной нулю!
Talik
Сообщение Cry » 17 фев 2015, 11:37
AFLS на Соренто работает после пяти км/ч. :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение Соренто 2.4 » 17 фев 2015, 21:21
Блин, а вообще на ходу виден невооруженным глазом? :(
Соренто 2.4
Сообщение Talik » 17 фев 2015, 21:30
Конечно виден, слепым надо быть, чтобы не увидеть... Едь км 10-20 и крути руль влево-вправо, если не увидишь - развожу руками.. Или отсутствует.
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение Соренто 2.4 » 17 фев 2015, 21:36
Talik
Да ещё хотел спросить, линзы поворачиваются при малейшем повороте руля или как? И соответственно как написано в мануале ручку в положение ауто?
Соренто 2.4
Сообщение Talik » 17 фев 2015, 21:57
Да, при малейшем влево-вправо, градусов 30 - начинают бегать туда сюда, видно очень отчетливо. В авто, все верно.
Talik
Сообщение sergosor » 10 мар 2015, 11:42
У меня видно. Особенно когда на фаре есть грязь, которая дает тень, вот тогда четко видно как эта тень ходит при повороте.
sergosor
Сообщение Hordalend » 01 июл 2015, 17:12
Кстати, вчера, то есть спустя 2 года после покупки сорика, заметил, что и на моем комфорте с галогеном, лампы реагируют на поворот руля! Только очень медленно.
Hordalend
Благодарил (а): 10 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
