Не горит ближний свет
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Datspike » 27 окт 2017, 18:25
Приветствую, xmfl с обычным ближним светом на лампах накаливания.
В конце лета сгорела одна (правая) из ближних ламп - поменял, теперь "сгорела" вторая (левая). Спираль вроде бы целая, попробовал еще 3 лампы - света нет.
По предохранителям непонятно, в блоке моторного отсека есть что-то похожее на ближний - но там нет предохранителя, видимо не для моей комплектации.
В блоке, что находится в салоне ближний свет вроде бы под в комбинированном предохранителе "module 2" (как по книжке "фара прав./лев."), но если бы он сгорел отключилось бы еще много чего, что сейчас работает.
Так же есть предохранитель, отвечающий за "реле правой фары", который как и ожидалось не влияет на леввую фару никаким образом.
Где искать проблему?
Последний раз редактировалось Datspike 27 окт 2017, 20:01, всего редактировалось 1 раз.
Datspike
Re: Не горит ближний свет
Сообщение Yugin » 27 окт 2017, 20:00
И все же продолжить копать предохранители . Есть схемы , можно проверить выход с BCM ( блок электрики в салоне )
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Datspike » 27 окт 2017, 20:39
Все, заработало.
Yugin, спасибо за наводку о схемах, пока их искал увидел что кто-то случайно поменял лампу дальнего света вместо ближнего, у меня оказалась такая-же ситуация.
"Как поменять лампу ближнего света - 4 раза поменять лампу дальнего света"
Datspike
Сообщение ...Михалыч! » 12 окт 2018, 12:05
добрый день всем! А какой рисунок ближнего на стенке(в xm f\l)?
...Михалыч!
Благодарил (а): 394 раз.
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
