Моргает лампа в ПТФ
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Re: Моргает лампа в птф
Сообщение planetsky » 10 мар 2017, 14:10
+ бывает после луж и водных процедур часто
planetsky
Сообщение 160r » 20 мар 2017, 23:38
заменили блок предохранителей, пока вроде не моргало
160r
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: prestige
Сообщение edukorol » 16 июл 2017, 07:46
Случайно на тему наткнулся. Оказывается не у меня одного моргает. Будет свободное время, буду искать причину. Думаю стрелочным вольтметром (по цифровому видно не будет) поискать виновный провод плюс или минус, а затем искать неисправность в независимости от результатов.
edukorol
Сообщение Gunter » 26 сен 2017, 21:32
А у меня подмаргивает когда музыка громко играть начинает))))....Без музыки просто моргают по переменке то правая то левая,а под музыку в такт)))))
Gunter
Доп. информация: Новый и синий.
Re: Моргает лампа в ПТФ
Сообщение Dima79 » 14 ноя 2017, 13:36
как моргали противотуманки с новья, так уже 70тыс. моргают, забил, так даже круче - типа стробоскопы :D другого смысла противотуманок всё-равно нету, но с ними реснички меньше напрягаются и вечером, пока ещё не полный мрак, в освещённом городе можно фары не включать.. типа способ поберечь ресницы и ксенон :oops:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Talik » 13 мар 2018, 13:49
вернул сток птф, снова заморгали :D
вижу решение не найдено :)
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение Nuke » 12 июн 2018, 07:32
я так понимаю, нет решения пока... поправьте меня, если яне прав..
Nuke
Сообщение Lelikkk » 12 июн 2018, 20:54
Моргают и галогенки и светодиоды (по крайней мере у меня). Заметил у меня моргают при влажной погоде (или дождь или после дождя).
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение Dima79 » 18 сен 2018, 14:01
у меня перестали моргать... пока :)
Dima79
Сообщение abrams » 21 сен 2018, 17:48
Dima79 писал(а):у меня перестали моргать... пока :)
так светло))
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Александр1975 » 08 мар 2019, 17:01
Парни у меня Кия СОУЛ на 10 году началась такая же кака, но я сразу понял, что раздрочился перекручатель под рулём, там треки на палке стачиваются пока нехрена неделал но перестаёт моргать когда на паворотник нажимаеш !! :P
Александр1975
Сообщение Dima79 » 21 мар 2019, 08:03
abrams писал(а):так светло))
а пофигу им... опять моргают, короче, 4 года моргают, то сильнее, то меньше, то вообще перестает на время.. ни на что не влияет, езжу всегда с птф, ресурс ламп не снижает, забил и забыл.
Dima79
Сообщение abrams » 22 мар 2019, 12:48
Dima79 писал(а):забил и забыл.
Такая же фигня))
abrams
Сообщение Novicok » 16 мар 2020, 23:00
такая же проблема в левой птф мерцает свет вроде как есть мнение что это из за клемы интелектульной зарядки акб
Novicok
Сообщение Dima79 » 19 мар 2020, 17:48
Novicok писал(а):такая же проблема в левой птф мерцает свет вроде как есть мнение что это из за клемы интелектульной зарядки акб
а при чём тут она??? да и у меня с отключенной моргает
дело в блоке комфорта - он за ПТФ отвечает, чтобы не моргали надо или модернизировать или менять блок.
Dima79
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
