Не работает кондиционер, в блоке предохранителей нет 12V
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение OlegAs » 13 июл 2025, 22:21
Добрый вечер, друзья! Такая беда: перестал работать кондиционер.
Думал, что потерял антифриз. Заехал к кондиционерщикам, те проверили - давление норм. Пришёл их электрик, начал проверять работу системы кондиционирования и нашел следующее.
При включении кондиционера кнопкой из салона приходит управляющий сигнал на реле кондиционера в блоке предохранителей. Но кондиционер не включается. Поменяли реле - не помогло. Стали смотреть дальше, нашли, что не приходит на это реле +12В, т.е. не приходит не на управляющий контакт, а на основной. Причина потери не найдена, т.к. нет эл.схемы у него на мой Соренто (2008 г.в. дизель 2,4 рестайл).
Блок предохранителей снимать он побоялся, т.к. ни разу такие не снимал. Но провел эксперимент: подал отдельным проводом по верху от батареи на этот контакт +12В и о чудо: компрессор заработал и пошел холодный воздух. В целом я мог бы сам это приколхозить проводом по верху, не снимая блока предохранителей, но побаиваюсь: мало ли, начнется в самый неудобный момент искрение и вуаля: пожар в моторном отсеке.
Что делать? Самому снимать блок предохранителей? Руки не кривые, с электрикой на ты, но ни схемы блока предохранителей снизу, ни эл.схемы у меня нет.
Везти к официалам: у меня, боюсь, что денег на них не хватит.
Если ли у кого есть наводка на грамотного электрика в Москве по КИА, который сталкивался с подобными вещами (или хотя бы снимавшего и ставившего обратно блок предохранителей)?
И вопрос: может там нет на этой клемме +12В потому, что что-то другое не пускает это напряжение к клемме? Почитал форум, писали про клемму на вентиляторе радиатора, что ее нужно почистить, но я не нашел ее. Может кто подскажет где она живет? Если с фото, то будет совсем замечательно!
Примечание: у меня защёлкал уже достаточно давно блок актуатора направления воздушных потоков. Сейчас он не щелкает только в положении "на стекло с подогревом". Может из-за этого не приходит +12В на реле кондиционера? Хотя как мне помнится, я уже давно катаюсь с таким положением заслонки и кондиционер при этом работал... Да и электрик сказал, что управляющий сигнал от блока климат-контроля на реле приходит нормально.
Заранее спасибо и всем добра!
OlegAs
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Не работает кондиционер, в блоке предохранителей нет 12V
Сообщение eval737 » 23 июл 2025, 15:59
OlegAs писал(а):Что делать? Самому снимать блок предохранителей? Руки не кривые, с электрикой на ты, но ни схемы блока предохранителей снизу, ни эл.схемы у меня нет
Эл схема на форуме есть. Ищи. Я тебе не помогу, машинка другая
Как у вас на BL блок реле устроен, не знаю. На моей предыдущей машинке он находился под капотом, снизу к нему подходила проводка. Так вот, как раз в это место летела грязь и вода от левого колеса (как-то она засасывалась туда чудным образом), и некоторые проводочки банально отгнивали со временем. Возможно и у тебя что-то в этом роде. Проверь.
eval737
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение Андрей.л » 29 июл 2025, 19:25
Всем привет. Возникла проблема с работой кондиционера. С пассажирский стороны дует холодный воздух, как и положено, а с водительской тёплый, как уличный, ну может чуть холоднее. Регулировка направления надува - на стекло или в ноги, лицо не влияет. Включил на обогрев - рсботает как положено, горячий с обеих сторон. Кто сталкивался с такой проблемой? Машина в профиле, пробег 95 ткм, кондей с завода ни разу не дозаправлял.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Ramb » 11 авг 2025, 10:57
Андрей.л
привет, скорей всего проблема с заслонкой, сделай проверку климата
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
