Управление рециркуляцией воздуха в салоне
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Милославский » 03 ноя 2016, 18:50
Машина у меня "родственная" - Santa Fe - но вопрос решил задать тут, может кто знает..
Климат-контроль управляет забором воздуха - переключает "рециркуляцию внутри салона" и "забор из-за борта"
Как отключить это управление? Чтобы если я нажал на кнопку "внутри салона" - то она бы не переключалась автоматически.
А вот если "Авто" - то пусть и управляет..
Милославский
Re: Управление рециркуляцией воздуха в салоне
Сообщение operator » 03 ноя 2016, 20:32
Милославский писал(а):Климат-контроль управляет забором воздуха - переключает "рециркуляцию внутри салона" и "забор из-за борта"
По умолчанию алгоритм работы климата и так такой.
В режиме 'Авто' климат выбирает сам нужные ему режимы. При нажатии любой кнопки выбранная функция переводится в ручной режим и фиксируется в нём, остальное работает в 'Авто'. Настройки сохраняются даже после глушения двигателя и повторного пуска. Исключение - обдув лобового.
В мануале об этом именно так и расписано. Правда, у меня XM..
Добавлено через 10 минут 45 секунд:
Мануал на XM/FL пишет про аналогичный принцип:
Чтобы отключить автоматическое управление, задействуйте любую из следующих кнопок и переключателей:
- Кнопка переключения режима
- Кнопка кондиционирования воздуха
- Кнопка оттаивателя ветрового стекла
- Кнопка регулятора впуска воздуха
- Переключатель скорости вентилятора
Выбранная функция будет управляться вручную, а остальные функции - автоматически.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение operator » 04 ноя 2016, 11:15
Если что-то не так работает, можно попробовать продиагностировать климат на отсутствие ошибок и сбросить настройки системы устранения запотевания стёкол.
Процедуры описаны здесь: Тема: Сервисные комбинации нажатия клавиш управления.
Ну и стандартный способ - отключение аккумулятора на полчасика даже рекомендуется иногда делать для сброса адаптивных настроек автомобиля.
operator
Сообщение Милославский » 04 ноя 2016, 20:08
Увы, способы отключения не прошли.
Съездил в сервис, там тоже пожали плечами - "невозможно", "так запрограммировано", "ручной режим - условный" (и денег не взяли)
Отключили датчик запотевания на стекле - вроде работает
Милославский
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
