Не включается кондиционер
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение usman » 12 авг 2016, 15:13
Привет всем. В один момент перестал включаться кондиционер. Муфта не включается. Предохранители целы. Не могу найти реле муфты, подскажите где оно находится (хочу принудительно включить муфту). Ну и варианты решения проблемы. Если у кого есть электрическая схема кондея, выложите пожалуйста. Спасибо.
Добавлено через 50 минут 4 секунды:
Самодиагностика климата выдает 00 - норма.
usman
Re: Не включается кондиционер
Сообщение Talik » 12 авг 2016, 16:30
usman
мож газку добавить?
Talik
Благодарил (а): 364 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение usman » 12 авг 2016, 17:36
Вот что нашел на поддоне. Как это могло повлиять на невключение муфты не пойму.
кусок отломан между болтами 1 и 2
Это кусок прижимной шайбы муфты
usman
Сообщение Talik » 12 авг 2016, 17:43
Фигасе, как так... видно чо-то другое влияет, от чего-то же сломалось..
Отправлено тапком восвояси!
Talik
Сообщение usman » 12 авг 2016, 21:05
Читал про муфты с фрикционами, а тут вот такая :shock:
Сцепление за счет трех зубцов. Та шайба которую разорвало крепится к шкифу на четыре болта.
А вторая деталь крепится к валу компрессора болтом на 8. Короче попал я на компрессор :shock:
Заклинило. Вал не скрутишь. Поэтому и порвало шайбу. Читал что можно поменять самому, а заправиться у спецов. Короче, буду искать компрессор. Если что не так понял поправьте, посоветуйте.
Добавлено через 48 минут 59 секунд:
Компрессор в сборе с муфтой 34510р в EXISTе :cry:
Кто, что посоветует, чтобы сэкономить ?
Добавлено через 19 часов 45 минут 48 секунд:
Если повезет, то развалился подшипник вала компрессора. Ступицу муфты можно купить (точно не знаю).
Машина сейчас нужна, займусь через неделю. О результатах отпишусь. (Что-то мало форумчан, наверно я первый с такой байдой попал.)
usman
Сообщение usman » 19 авг 2016, 20:47
Попал минимум на 50 т.р. Компрессор, осушитель, ТРВ, (радиатор ?), промывка системы. Вот мой компрессор после вскрытия :(
Не ужели из-за отсутствия масла (было граммов 30)
usman
Сообщение grazier » 20 авг 2016, 13:04
Какой пробег? Почему вопрос не решен по гарантии?
grazier
Сообщение usman » 20 авг 2016, 21:15
Пробег 40000. ТО не проходил. Авто не на гарантии.
usman
Сообщение мухтар » 20 авг 2016, 22:47
usman писал(а): ТО не проходил. Авто не на гарантии.
Ничего не потерял.
Если бы проходил ТО каждые 10000км , отдал бы им как раз те деньги которые отдашь сейчас за компрессор.
А если отремонтируешь , то может и сэкономил.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение usman » 23 авг 2016, 21:49
Привет всем. Хочу услышать мнения вот насчет чего. На нашем Соренто Р компрессор постоянного привода (без катушки индуктивности). Осушитель встроен в обратку прямо перед компрессором (не меняется отдельно). ТРВ как такового нет должна быть расширительная трубка (встроена в прямую магистраль перед испарителем). Меняется (как я понял) целиком прямая и обратная магистрали. В каталоге это отдельная деталь (14 т.р.) + компрессор 35. На авто остается только испаритель (в салоне) и конденсатор (радиатор). Вопрос вот в чем: смогу ли я самостоятельно промыть эти радиаторы, и как это лучше сделать, чтобы не запороть новые деталь? Еще просьба у кого кондей работает, если можно выложить фото моторного отсека и указать место где в прямую магистраль врезана расширительная трубка, в этом месте температура должна ощутимо понижаться с теплого до холодного (ледяного в жару).
usman
Сообщение Fedka7 » 24 авг 2016, 09:58
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _369417162
Тут компрессор вроде дешевле.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение usman » 05 сен 2016, 19:08
Спасибо Fedka за наводку. Сэкономил 12т. Съездил к толковым ребятам в Воронеже. Промыли конденсор. Поставили новый компрессор. Заправили. Все работает.
usman
Сообщение Dima79 » 05 окт 2016, 18:03
может есть мысли/предположения о причине поломки?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение usman » 08 окт 2016, 21:12
Заклинил в жару. Регулятор климата возможно не стоит с 23 гр ставить сразу на LOW. Компрессор постоянного привода и давление регулируется наклоном шайбы двигающей поршни. Может не достаточно масла в системе, заводской брак. Больше мыслей нет.
usman
Сообщение Leonwttf » 31 июл 2019, 08:46
Вот и у меня накрылся кондей. При нажатии на кнопку AC ничего не происходит. Была предпринята попытка поиска муфты, оказалось на моем сорике ее попросту нет! Установлен компрессор постоянного вращения с иглой. С парт номером 97701-2p400. Что же могло случится?
У меня пока одно предположение- компрессор заклинило, вал разрушился, а шкиф вращается как колесико, дабы ремень на раздолбил все нахрен под капотом, ну и чтобы машина могла продолжать движение. Думается мне надо както подтвердить обломался вал или нет, но как?
Крайне расстроен этим автомобилем, на сегодняшний день пробег 50000 всего, уже столько с ним случилось... как будто не 50, а 250 проехал... :cry:
но вернемся к нашим баранам так сказать, что делать? куда копать? У кого случалось подобное? Почему это могло случится?
Да, кстате, давление в системе есть, выяснилось при попытке заправиться фреоном. Все предохранители целы. Управляющий сигнал приходит на компрессор.
Leonwttf
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
