Постоянная работа климата на тепло
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение medvegov1 » 20 сен 2015, 08:50
Здравствуйте у меня такая проблема. При убавлении регулятора температуры в положение lo , и включении кнопки забора воздуха с улицы, дует все равно теплый, хотя на улице +16.
подскажите кто что может, авто KIA SORENTO XM F/L бензин 2.4
medvegov1
Re: Проблема с вентиляцией салона
Сообщение DEIK » 20 сен 2015, 23:05
Салонный фильтр давно меняли?
DEIK
Доп. информация: LUXE,белый
Сообщение medvegov1 » 22 сен 2015, 18:47
фильтр менял 17.09.15 на 5 то
medvegov1
Сообщение KuR » 23 сен 2015, 10:42
может кондей пора заправлять?
KuR
Сообщение stasianich » 05 май 2017, 00:49
доброго времени суток. вопрос вот в чем: при убавлении температуры до минимально возможной (17 градусов) и включении кондиционера кнопкой ас-дует холодный воздух. при прибавлении температуры на полградуса или градус до 18-дует уже теплый. климат в ручном режиме. в авто режиме тоже самое. температура за бортом около плюс 10. так у всех или только у меня такой косяк? фильтр менял день назад. авто 13 года выпуска, дизель, максимальная комплектация.
stasianich
Сообщение Микетыч » 05 май 2017, 05:48
А в чем косяк? ты пишешь . что на улице 10 градусов, задачу ставишь климату 18 градусов. Что по твоему должен сделать климатконтроль? Естественно он включает подогрев салонного воздуха, а не охлаждение. В режиме LO вся автоматика отрубается , вентилятор максимум, температура минимальная. Но я лично 95% времени пользуюсь режимом "Авто", температура от 21 до 24 градусов. Все само когда надо включается и выключается.
Микетыч
Благодарил (а): 100 раз.
Доп. информация: Черный бензопоглотитель, любитель тряпки на пневме.
Сообщение stasianich » 05 май 2017, 10:31
косяк в том, что описанное выше происходит при ручном режиме управления климатом, без включения режима авто. на 17 градусах и включенном кондее дует охлажденный воздух, а на 17,5 и выше и включенном кондее-теплый, не охлажденный....
stasianich
Сообщение Ramb » 05 май 2017, 11:21
stasianich
ну так в салоне наверное меньше 17,5 градусов вот он теплым и дует... собственное что вы ему задаете то он и делает!
Ramb
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение stasianich » 05 май 2017, 22:49
я выставляю температуру на 17 градусов и включаю кнопку ас-дует реально холодным. при повышении температуры на градус-дует уже теплым. мне кажется, если б зависело от температуры в салоне, тем более в ручном режиме, то и на 17 градусах дуло бы теплым. или я не прав?
Добавлено через 30 минут 58 секунд:
Re: Постоянная работа климата на тепло
имеет смысл съездитб на диагностику и дозаправку системы кондиционирования? авто 2013 г.в. дизель
stasianich
Сообщение stasianich » 09 май 2017, 09:19
съездил я на заправку кондиционера. откачали около 140 грамм, заправили 600 грамм. фильтр поменян неделю назад. при установки климата в ручном режиме на 17 градусов дует охлажденный воздух, при повышении до 17,5-18 градусов дует теплым. все это в ручном режиме. вот не понимаю я-так должно быть или у меня косяк какой-то???? на рабочей тойоте при установке температуры на 18-19 градусов и нажатой кнопки ас-дует прохладный воздух...
stasianich
Сообщение Arekusey » 04 окт 2018, 15:51
medvegov1 писал(а):Здравствуйте у меня такая проблема. При убавлении регулятора температуры в положение lo , и включении кнопки забора воздуха с улицы, дует все равно теплый, хотя на улице +16.
Доброго времени дня.
Подниму старую тему, машина новая, ещё 3000 нет.
Ситуация ровно такая же, как у автора поста. На улице +16 +18, при выключенном климате вентиляторы гонят явно подогретый воздух. Может в этих машинах забор воздуха как-то расположен, что он из подкапотного пространства воздух цепляет? Эффект вроде как только на прогретой машине наблюдается.
Arekusey
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
