Алгоритм работы климат-контроля
Особенности устройства и эксплуатации элементов вентиляционной системы и климат-контроля автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Помогите разобраться с работой кондиционера
Сообщение Adom » 09 окт 2013, 11:15
Ребят, мб подскажете, вдруг перестала включаться рециркуляция воздуха. На кнопочку жамкаешь, а толку ноль. Из-за чего может быть?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Ramb » 09 окт 2013, 11:35
Adom
надо жабо снимать и смотреть работает ли...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Adom » 09 окт 2013, 12:11
Чуть подробнее, или ссылку. Что-то не нашел в форуме.
Просто и кондей и печка работают без вопросов. Но рециркуляция не включается(
Adom
Сообщение Ramb » 09 окт 2013, 13:01
Adom
вот ссылку не знаю какую дать... я жабо снимал там видно как рециркуляция работает... может просто разобрать и понять механиз рабочий или нет... если нет надо искать моторчик
Ramb
Сообщение Pauls001 » 10 окт 2013, 06:32
А как ты определил, что она не работает? Лампочка не горит?
Когда включаешь рециркуляцию, то поток воздуха увеличивается. Поставь вентилятор на 2-3 положение и вкл. Должен появится шум от потока воздуха.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Adom » 10 окт 2013, 08:22
лампочка не загорается и тянет воздухом с улицы. Питерцы знают, рядом с КАДом, на севере, есть помойка. Когда мимо еду, всегда врубаю рециркуляцию. А тут и лампочка не загорелась и аромат пошел. Вчера рециркуляция заработала, никуда не лез, просто по дороге домой жамкнул на кнопочку, всё включилось. Прикола так и не понял.
Adom
Сообщение Виктор Ишимский » 10 окт 2013, 08:42
Adom писал(а): Прикола так и не понял.
Аромата мало хапнул, вот и не понял. :D
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Denversky » 23 окт 2013, 13:30
Это не прикол, если стоит "в ручном режиме" и не направлено на лобовое (например только в морду или копыта) рецеркуляция не включится.
Denversky
Сообщение operator » 23 окт 2013, 13:53
У меня рецеркуляция включается при любых условиях.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Pauls001 » 24 окт 2013, 05:44
operator писал(а):У меня рецеркуляция включается при любых условиях.
Аналогично! В любом положении вкл.
Pauls001
Сообщение Andrey2004 » 20 май 2014, 20:43
У меня такой вопрос, попробую объяснить :
При включении зажигания загорается кнопка "воздух с улицы", но как только завел машину она автоматом переключается на рециркуляцию. Косяк? Переключаю обратно на воздух с улицы, но дальше если нажать на кнопку "auto" система снова переключит ее на рециркуляцию.
Andrey2004
Сообщение серый016 » 20 май 2014, 21:47
Автоматика считает, что проще (точнее быстрее) охлаждать воздух, находящийся в салоне, чем брать его с жаркой улицы. Когда разница между температурой воздуха на улице и желаемой температурой в салоне будет отличаться на пару градусов, автоматика может и не включить рециркуляцию.
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение Andrey2004 » 20 май 2014, 22:08
Спасибо, а то уже переживать стал...
Andrey2004
Сообщение Dima79 » 22 янв 2015, 18:31
Несколько дней назад первый раз нажал на кнопку обдува лобового стекла - загудел вентилятор на максимум и 100% включился кондей (снаружи было около 0 градусов), ещё подумал, что логично, но было бы удобнее подрубать кондей вручную при необходимости... сегодня при такой же наружной температуре при одинаковых прочих условиях кондей уже не включается при нажатии кнопки обдува лобового:shock: , при этом кнопкой кондея включается, вроде бы всё круто, НО если вкл. кондёр и потом при этом нажать обдув лобового - кнопка кондёра гаснет...
Что за фигня?
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Работа климата в Sorento по сравнению с другими авто
Сообщение usman » 06 май 2017, 09:08
Доброго времени суток. До Соренто был сид вагон, климат работал на 5 баллов. Самое главное, что при установке температуры, из дефлекторов сразу начинал дуть холодный (тёплый) воздух. Отклик - мгновенный. На Сорренто - приходиться или в low, чтобы сразу подул холодный воздух, или ждать минут пять в душегубке, особенно после стояния под солнцем. Алгоритм работы самого вентилятора не понятен. Обороты , по-моему, должны прибавляться сразу после изменения температуры, чтобы изменить температуру в салоне как можно быстрей (на сиде было так). Соренто какой-то задумчивый. У кого как?
usman
Вернуться в Климат-контроль и вентиляция (XM F/L)
