Глюк штатной охранной системы
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 02 дек 2021, 16:32
Прошу помощи знатоков форума! Сегодня на стоянке у ТЦ привычным движением ставлю авто на охрану используя кнопку на ручке водительской двери. По привычке проверяю как закрыл. Водительская дверь НЕ закрылась на замок. Остальные двери на замке. Попробовал перещёлкнуть кнопки уже на брелке - результат тот же: авто якобы на охране, а водительская дверь не заперта. Сорику на днях исполнилось 9 лет. Начинаются "сюрпризы" по электрике? Охранная система штатная, соответствующая комплектации прайм. Припоминаю, что вчера вечером подключал к гнезду прикуривателя компрессор подкачать колесо. Неужели это как то повлияло на охранную систему?
Прошу подсказок сообщества: как с минимальными потерями решить мой вопрос - восстановить 100% работоспособность охранной системы.
Gazoprovod_Krasnyi
Благодарил (а): 10 раз.
Re: Глюк штатной охранной системы
Сообщение eval » 03 дек 2021, 10:07
Газопровод, дверь изнутри закрывается? Ключем снаружи закрывается?
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Yugin » 03 дек 2021, 10:24
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):Прошу подсказок сообщества: как с минимальными потерями решить мой вопрос - восстановить 100% работоспособность охранной системы.
Замок внутри двери просохнет -отмерзнет и начнет нормально закрываться
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 03 дек 2021, 14:12
eval писал(а):Газопровод, дверь изнутри закрывается? Ключем снаружи закрывается?
Изнутри такая картина при постановке на охрану: задние двери закрываются как положено, а обе передние открываются.
+ такая маленькая деталь: я в настройках поставил блокировку задних пассажирских дверей при скорости выше 20 км/ч, при наборе скорости был всегда один щелчок - блокировались двери. Сейчас так: при наборе скорости выше 20 - 4 частых щелчка.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Yugin писал(а):Замок внутри двери просохнет -отмерзнет и начнет нормально закрываться
Никогда ранее замки не вели себя подобным образом. На мойке с высоким давлением давно не был, мыл чаще сам, аккуратно. Сегодня весь день в Москве выше нуля, тает всё вокруг. Сорик ночует в гараже. Казалось бы всё должно уже было отмёрзнуть. Увы, пока по прежнему: после постановки на охрану - передняя водительская открыта.
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение eval » 03 дек 2021, 15:40
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):при наборе скорости выше 20 - 4 частых щелчка.
Я думаю, что контакт в замке передней двери (м.б. обоих дверей), который при закрытии замка сигнализирует, что дверь закрыта, наверное, как-то подкис. И система не получает от него сигнала о закрытии. Пробует еще пару раз закрыть и на этом успокаивается. Я бы снимал обшивку двери и смотрел бы на замок. Кстати, габариты у тебя при постановке на охрану не должны моргать.
Камрад Yugin должен подробнее рассказаь, это его специальность как ни как.
eval
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 03 дек 2021, 16:22
eval писал(а):габариты у тебя при постановке на охрану не должны моргать.
Так точно, не моргают. Так всегда и было. Моргают при снятии с охраны, насколько я помню.
Купил аэрозольную смазку для замков и петель с тефлоном. Планирую завтра побрызгать в замок и места вероятного подкисания контактов.
У меня ещё как минимум один подкисший контакт есть - где то под водительским сиденьем разъём системы с подушкой безопасности. У меня эпизодически на щитке загорается красная пиктограмма с подушкой безопасности. Загорается случайным образом - "то потухнет, то погаснет". В сентябре на очередном ТО делал компьютерную диагностику. Сервисмен сказал - где то подкисший контакт. Руки не доходят заняться и этим. Кто знает точнее, где этот контакт под водительским сиденьем?
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение eval » 03 дек 2021, 16:43
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):Так точно, не моргают. Так всегда и было. Моргают при снятии с охраны, насколько я помню.
Должны раз моргнуть при постановке. У меня так. А вот если не моргнут вдруг, значит, сигналке чегой-то не понравилось. Например, что одна из дверей не заблокировалась. Или капот.
eval
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 03 дек 2021, 17:12
Завтра по кругу буду все двери проверять, замки смазывать. Считать моргания габаритов. О результатах отпишусь.
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение paaltel » 03 дек 2021, 20:23
Gazoprovod_Krasnyi
Для начала сними дверные разьемы на передних стойках и обработай все пины каким нибудь спецсоставом(типа вюрта), растворяющим окислы. Сзади тоже проделай эту процедуру(там под гофрами), хуже точно не будет. Несколько раз потом сними-одень эти разьемы, чтоб контакты получше очистились. У тебя мозги видят, что передняя дверь не закрыта, поэтому и сигналка не моргает, и цз несколько раз после начала движения щелкает.
paaltel
Благодарил (а): 712 раз.
Сообщение operator » 04 дек 2021, 09:37
eval писал(а):Должны раз моргнуть при постановке. У меня так. А вот если не моргнут вдруг, значит, сигналке чегой-то не понравилось. Например, что одна из дверей не заблокировалась
На XM при постановке на охрану в штатном режиме, если одна из дверей не закрыта, вместо одного моргает два раза, для привлечения внимания.
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):Изнутри такая картина при постановке на охрану: задние двери закрываются как положено, а обе передние открываются.
Маловероятно, что одновременно на двух дверях стала глючить механика, хотя всякое бывает.
Попробуйте на каждой из открытой настежь дверей руками перевести рычажок блокировки в закрытое состояние и захлопнуть двери в разных очерёдностях. Если двери не будут открываться снаружи, значит механика работает. Потом попробуйте провести подобные манипуляции с рычажком сидя в машине, но при закрытых дверях и с пульта.
Заодно, для полной картины, я бы проверил работу самой сигналки, сидя в машине и открывая поочерёдно двери при поставленной на охрану сигнализации.
Gazoprovod_Krasnyi писал(а): У меня эпизодически на щитке загорается красная пиктограмма с подушкой безопасности. Загорается случайным образом - "то потухнет, то погаснет"... Кто знает точнее, где этот контакт под водительским сиденьем?
Его видно сразу, если заглянуть под сиденье. Там даже не столько разъём, скорее жгут с разъёмным соединением. Только этот элемент отвечает за работу индикатора непристёгнутого ремня, который привязан к датчику нагрузки в сидении, чтобы система видела, есть водитель или пассажир на своих местах или нет.
В данном случае, скорее всего, проблема в шлейфе подрулевой улитки.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 04 дек 2021, 10:46
paaltel писал(а):обработай все пины каким нибудь спецсоставом(типа вюрта), растворяющим окислы
Такой подойдёт? : https://www.rexant.ru/items/smazka_dlya ... 61_400_ml/
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение paaltel » 04 дек 2021, 12:40
Gazoprovod_Krasnyi писал(а):Такой подойдёт?
Типа того. Просто у вюрта в линейке есть специальные эрозоли, именно растворяющие окислы. Себе такой покупал:
https://www.urt-shop.ru/catalog/089360
paaltel
Сообщение Gazoprovod_Krasnyi » 05 дек 2021, 22:18
Сегодня купил арозоли для очистки контактов, для смазки контактов и смазки замков. Продолжил борьбу с неисправностью. Добавлю деталей к симптомам: ключом вставленным в личинку водительская дверь не запирается, изнутри с клавиши не запирается, при постановке на охрану мигания габаритов нет (что уже говорит о неисправности), при снятии с охраны обычные мигания 2 раза. На центральной стойке с водительской стороны кнопку-индикатор открытия открутил, фишку вынул, очистителем пробрызгал и собрал назад. Не помогло. Остаётся снимать обшивку водительской двери и добираться до тамошних разъёмов + проверять механику замка и его блокировки. На холоде и стеснённых гаражных условиях, без профессионального инструмента высока вероятность поломать пластик и крепления... Склоняюсь к обращению в сервис. Форумчане-москвичи, подскажите проверенный сервис на Юге Москвы по Варшавке, в идеале в Чертаново-Южное.
Gazoprovod_Krasnyi
Сообщение andresm » 05 дек 2021, 23:42
Готовься морально к замене механизма замка. Смазывать надо было регулярно в процессе эксплуатации авто, а сейчас уже поздно пить боржоми.
По лайт варианту моторчик меняется на алишный, это если смелости хватит дверь раскидать и замок аккуратно разобрать (он неразборный).
Либо целиком менять замок на новый или с разбора
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение eval » 06 дек 2021, 09:18
andresm писал(а):Смазывать надо было регулярно в процессе эксплуатации авто,
Это как? Разбирать дверь регулярно?
eval
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
