Проблема с иммобилайзером. Не заводится
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Hostikk » 16 янв 2021, 22:25
Добрый вечер!
Прошу помощи в заводе машины.
Нажимаю кнопку старт стоп все загорается и еще раз нажимаю все гаснет . Ничего не заводится. Когда все горит, можно даже скорость переклбчить и горит задняя камера, как. Будто машина думает что она заведена.
Уже было летом такое, тыкали ключом в кнопку завелась, сейчас вообще никак
Может акк снять ?
Видео можете посмотреть
Может причина быть в слабом аккумуляторе?
Это возникло как проехал уже минут 15 от дома и остановился на 10 мин заглушил
https://drive.google.com/file/d/15Van-G ... p=drivesdk
Очень прошу помощи
Hostikk
Re: Проблема с иммобилайзером.ХЕЛП! Не могу завести
Сообщение AndrewB » 16 янв 2021, 22:32
На видео на приборе горит значок авто с ключем? Он гаснет или так и горит?
Батарейку в ключе меняли? Если да то когда?
Еще вижу что горит значок аккумулятора. Он в каком состоянии? Есть возможность прикупить или подвинуть заведомо рабочий?
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение Yugin » 16 янв 2021, 22:46
Может быть причина в слабом аккуме . Или в стартере . Или в проводе-контакте на стартере ( силовой плюс с АКБ ) . Иммобилайзер не причем , кнопкой зажигание включается же .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Hostikk » 16 янв 2021, 23:02
Он горит какое то время , потом гаснет но не сразу
Акк вообще с 2015 года, как покупал , на сервисе говорили что уже плохо держит напряжение
Но так то заводит же машину, а тут стартер даже не крутит, контакты летом проверяли
Приезжал летом Ангел с зарядкой и своим акк новым подключали и прикуривали мощным , все равно завести не удалось
Как будто блокирует что то, а потом тыкая ключом раз и завелся
Вообщем даже не знаю что в этот раз делать
Hostikk
Сообщение AndrewB » 16 янв 2021, 23:14
Ну аккумулятор хотя бы замерить. Это самое простое. Хотя бы вольтаж
AndrewB
Сообщение Hostikk » 16 янв 2021, 23:37
Ну я бы не хотел на эвакуаторе путешествовать, может как то можно завести ?
Hostikk
Сообщение AndrewB » 17 янв 2021, 00:56
С потенциально севшим аккумулятором ничего не делая из вышесказанного? Это вряд ли.
AndrewB
Сообщение Hostikk » 17 янв 2021, 01:00
Тогда вопрос, летом в теплую погоду , пробовали и прикуривать и другой акк новый ставить мощный и все равно не давал заводится
Hostikk
Re: Проблема с иммобилайзером. Не заводится
Сообщение Вован74 » 17 янв 2021, 22:09
Иммобилайзер и аккумулятор тут не причем. Начнем с того, что иммобилайзера на машине нет. Его функцию выполняет блок кейлес (бесключевого запуска). Вы видите, что машина оживает и зажигание включается, это обозначает, что ключ считался и блок кейлес разрешает работу. Стартером управляет тоже блок кейлес. По этому надо искать где теряется команда на запуск. Вариантов не так много, это может быть нештатная сигнализация, блокировка от запуска в положениях селектора кроме P и N и что больше всего вероятно это неисправность самого стартера. АКБ не причем. При слабом АКБ машина пытается запуститься, но при включении стартера происходит просадка напряжения и все гаснет, потом снова пытается стартануть.
P\S. Да, еще клин ДВС, но надеюсь это не так.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Hostikk » 18 янв 2021, 15:18
Да я очень думаю вы правильно говорите, может порекомендуете грамотных ребят к кому обратиться кто может найти и исправить причину неполадки, кто по этой электронике шарит
Добавлено через 7 часов 41 минуту 15 секунд:
В итоге проверили все провода , как и сказали выше - замена стартера! Ну и акб в придачу , он уже отжил свое
Hostikk
Сообщение mikhail59 » 19 янв 2021, 01:05
Hostikk писал(а):замена стартера!
Плохо, двигатель пробовали провернуть за шкив? Отпишитесь о результатах.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение AndrewB » 19 янв 2021, 12:16
Hostikk
Проверить провода и их затяжку идущие к стартеру. Было такое у меня летом. Машина не заводилась вообще. Приехал на эвакуаторе в БК. намеряли напряжение на стартере порядка 7 В. Стартер снимали - рабочий. Визуально все нормально. Собрали снова и машина завелась.
AndrewB
Сообщение Hostikk » 22 янв 2021, 00:36
Вообщем заменили акб и стартер! Все сразу завелось как новая тьфу тьфу, я даже не забыл что так стартер крутит, у меня другой звук был более медленный
Так что все хорошо
Спасибо всем
Hostikk
Сообщение Пилот410 » 22 янв 2021, 03:01
Что- то подсказывает, можно было только АКБ
( При 7 В на АКБ , нах снимать стартёр???, тут ясень пень , как ясен день) и судя по всему , решали “задачу” не сами . Совет- Забыть дорогу на этот сервис, объезжать не ближе 3 км ))
Пилот410
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Hostikk » 22 янв 2021, 03:53
Нет, даже акб другой новый и заряженный не заводил машину
Вован сверху все правильно написал
Hostikk
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
