Не работает подогрев сидений
Сообщение eval » 07 окт 2020, 15:43
Не работает подогрев задних сидений. С завода. При нажимании кнопок включения, я так понимаю, должна где-то щелкать релюшка. Не счелкает ничего. Ни в салоне, ни под капотом.
Может кто помнит наизусть, где эта релюха располагается? Может и схемкой кто поделится? Заранее спасибо
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Re: Проблемы с электрикой
Сообщение WWL5 » 07 окт 2020, 16:12
eval писал(а):Не работает подогрев задних сидений. С завода.
А гарантия?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение eval » 07 окт 2020, 16:41
WWL5 писал(а):А гарантия?
В ж-пу гарантию. К официалам не поеду. Чего-нибудь еще сломают.
eval
Сообщение WWL5 » 07 окт 2020, 16:43
eval писал(а): должна где-то щелкать релюшка.
У меня ничего не щёлкает.
WWL5
Сообщение eval » 07 окт 2020, 17:23
Может и не счелкает. Может не слышно ее, далеко спрятана. Но релюшка там все равно должна быть. Токи то на подогрев приличные идут. Нужно проверить, приходит ли на нее напруга, и срабатывает ли она.
Разъемы под задним сиденьем проверил. На кнопках включения тоже проверил. Кнопку нажимаю - лампочка не загорается, и нагрева тоже нет. Визуально все целое.
Машину забирал из салона в марте. Тогда попогрев уже не нужен был. Не стал заниматься. А сейчас самый раз, скоро зима. Помогайте, камрады.
eval
Сообщение Лео » 07 окт 2020, 20:13
eval писал(а):нагрева тоже нет.
Не уверен, но м.б. обогрев работает при наличии пассажира, т.е. под весом. :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Вован74 » 07 окт 2020, 23:40
Вот схемка:
По схеме: Напруга идет с предохранителя F21 - 15A в салонном блоке.
Кнопки включения подогрева подключены к салонному блоку комфорта, он же блок с предохранителями, а уже этот блок управляет релюшками которые живут х.з. где в блоке ICE RELAY BOX, но разьем M03-B находиться справа от вентилятора печки.
Схема в пдф:
Задняя жопогрелка 1.pdf
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Не работает подогрев сидений
Сообщение eval » 12 окт 2020, 14:47
Вован74
посмотри, пожалуйста, разъем MF-11 где находится и как выглядит? Через него кнопки включения подогрева соединены с салонным блоком комфорта (smart junction box). Спасибо
На выходных долез до блока реле (ice relay box), но снять его не смог. По ходу для этого нужно вынуть вентилятор печки и кусок воздуховода. На этот подвиг я морально не был готов. На вид там все в порядке, клеммы плотно сидят. Прозвонил проводку между кнопками включения подогрева и подогревом - все в норме. Кнопки тоже рабочие. Сопротивление спирали подогрева правой задней сидушки, если кому пригодится, - 4.8 Ом.
eval
Сообщение Вован74 » 12 окт 2020, 18:21
У меня беда с ноутом, система глюкнула, половина приложений не запускается, включая GDS. На неделе попробую восстановить, тогда смогу посмотреть.
Добавлено через 1 день 3 часа 32 минуты 18 секунд:
eval
Вот схемка в качестве получше
Разъем FF01
Разъем MF11
Разъем I/P-L
Разъем I/P-M
Разъем I/P-A
Вован74
Сообщение Александр 1989 » 12 янв 2022, 19:00
При нажатии на кнопку, кнопка загорается а подогрев задних сидушек не работает, машина 14
года
Александр 1989
Сообщение eval » 13 янв 2022, 11:06
Александр 1989 писал(а):При нажатии на кнопку, кнопка загорается а подогрев задних сидушек не работает, машина 14
года
А напруга на разъем под сиденьями приходит?
eval
