Cрабатывает ABS на определённой скорости
Сообщение Sanekhunt » 28 сен 2020, 11:01
Доброго дня, нужна помощь, не знаю куда уже съездить для проверки. Срабатывает АБС на скорости 20-25КМ.Ч, почти каждое торможение. Ошибок нет, подключались к компу, катались, все показатели в норме, колеса одинаковую скорость показывают...правда когда срабатывает абс при движении на подключенном компе все подвисает, потом все возвращается в норму.
сказали возможен блок управление АБС, но это не точно, да и стоит он, что б для проверки менять. Может кто грамотного электрика посоветует или у кого было подобное? спасибо
Sanekhunt
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Приехала из Кореи!
Re: Cрабатывает ABS/ошибок нет
Сообщение Ramb » 28 сен 2020, 11:05
Sanekhunt
а что менял недавно?
Ramb
Благодарил (а): 88 раз.
Сообщение Sanekhunt » 28 сен 2020, 11:13
ничего не менял, что могло повлиять на тормоза.
Sanekhunt
Сообщение Ramb » 28 сен 2020, 11:47
Sanekhunt
улику на руле меняли? были ли работы по двигателю?
какие ошибки есть?
Ramb
Сообщение Sanekhunt » 28 сен 2020, 12:07
Последнее что делал, это АКПП, задний мост отвалился, ошибок нет. была ошибка ESP, но пропала и больше не появлялась уже очень давно.
Sanekhunt
Сообщение eval » 28 сен 2020, 13:40
Sanekhunt писал(а):Срабатывает АБС на скорости 20-25КМ.Ч, почти каждое торможение.
к сожалению, даешь мало подробностей, сложно понять. На скоростях меньше 20 км/ч и больше 25 км/ч АБСка уже не срабатывает при торможении, правильно?
eval
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Ramb » 28 сен 2020, 13:46
Sanekhunt
ошибки есть ?
Ramb
Сообщение Sanekhunt » 28 сен 2020, 13:58
правильно,абс срабатывает ТОЛЬКО на 23 км/ч примерно, на секунду, далее все как обычно. и до 23 тоже норм. чудеса какие то. ошибок по абс нет и не было.
Sanekhunt
Сообщение Ramb » 28 сен 2020, 15:29
Sanekhunt
давно меняли тормазуху?
Ramb
Сообщение Sanekhunt » 28 сен 2020, 15:59
Ramb писал(а):Sanekhunt
год назад
Sanekhunt
Сообщение Ramb » 28 сен 2020, 16:14
Sanekhunt
надо со сканером ловить момент срабатывания АБС, а в каком сервисе тебе смотрели сканером, что за сканер был?
гребенку на приводах смотрели она чистая?
Ramb
Сообщение Sanekhunt » 29 сен 2020, 17:21
понятия не имею что за сканер. Момент ловили и именно когда срабатывал абс, все висло... был на алтушке по корейцам. И пару не известных, но там электрики грамотные. Думаю к официалам сгонять, не знаю есть ли смысл.?
Sanekhunt
Re: Cрабатывает ABS на определённой скорости
Сообщение Ramb » 29 сен 2020, 19:11
Sanekhunt
хммм, посмотри преды под капотом, на предмет окисления, проводка (определить где проходит и проверять не протерлась ли где).
и в других сервисах сканер вис?
Ramb
