Cрабатывает ABS на определённой скорости
28 сен 2020, 11:01
Sanekhunt
Доброго дня, нужна помощь, не знаю куда уже съездить для проверки. Срабатывает АБС на скорости 20-25КМ.Ч, почти каждое торможение. Ошибок нет, подключались к компу, катались, все показатели в норме, колеса одинаковую скорость показывают...правда когда срабатывает абс при движении на подключенном компе все подвисает, потом все возвращается в норму.
сказали возможен блок управление АБС, но это не точно, да и стоит он, что б для проверки менять. Может кто грамотного электрика посоветует или у кого было подобное? спасибо
Re: Cрабатывает ABS/ошибок нет
28 сен 2020, 11:13
Sanekhunt
ничего не менял, что могло повлиять на тормоза.
28 сен 2020, 11:47
Ramb
Sanekhuntулику на руле меняли? были ли работы по двигателю?
какие ошибки есть?
28 сен 2020, 12:07
Sanekhunt
Последнее что делал, это АКПП, задний мост отвалился, ошибок нет. была ошибка ESP, но пропала и больше не появлялась уже очень давно.
28 сен 2020, 13:40
eval
Sanekhunt писал(а):Срабатывает АБС на скорости 20-25КМ.Ч, почти каждое торможение.
к сожалению, даешь мало подробностей, сложно понять. На скоростях меньше 20 км/ч и больше 25 км/ч АБСка уже не срабатывает при торможении, правильно?
28 сен 2020, 13:58
Sanekhunt
eval писал(а):Sanekhunt писал(а):Срабатывает АБС на скорости 20-25КМ.Ч, почти каждое торможение.
правильно,абс срабатывает ТОЛЬКО на 23 км/ч примерно, на секунду, далее все как обычно. и до 23 тоже норм. чудеса какие то. ошибок по абс нет и не было.
28 сен 2020, 16:14
Ramb
Sanekhuntнадо со сканером ловить момент срабатывания АБС, а в каком сервисе тебе смотрели сканером, что за сканер был?
гребенку на приводах смотрели она чистая?
29 сен 2020, 17:21
Sanekhunt
Ramb писал(а):Sanekhuntнадо со сканером ловить момент срабатывания АБС, а в каком сервисе тебе смотрели сканером, что за сканер был?
понятия не имею что за сканер. Момент ловили и именно когда срабатывал абс, все висло... был на алтушке по корейцам. И пару не известных, но там электрики грамотные. Думаю к официалам сгонять, не знаю есть ли смысл.?
Re: Cрабатывает ABS на определённой скорости
29 сен 2020, 19:11
Ramb
Sanekhuntхммм, посмотри преды под капотом, на предмет окисления, проводка (определить где проходит и проверять не протерлась ли где).
и в других сервисах сканер вис?
05 мар 2024, 16:11
White7878
Такая же проблема вылезла один в один.ТС причину нашел?
21 июл 2024, 17:33
Rus
Всем привет. Появилось тоже самое. Катались со сканером. В момент срабатывания АБС на секунду теряется связь с блоком абс. Это со слов диагноста. Понять причину не удалось. Ошибка на приборке не горит
