Концевик капота
Концевик капота
Сообщение XAER2000 » 03 сен 2020, 08:34
На приборке появился открытый капот.Снимал концевик,проверил-работает на размыкание цепи.Где копать?Получается цепь замкнута перед концевиком?(машину не мыл-вода отпадает)и как он должен правильно работать:при опускании капота цепь размыкается?
XAER2000
Re: Концевик капота
Сообщение mikhail59 » 03 сен 2020, 17:11
XAER2000 писал(а): появился открытый капот.
У нас нет такого, смотрите ТУПУЮ защиту от удара пешехода, там всё сложнее и никто её пока не победил (2 датчика в бампере).
Затупил, на супервижион отображается эта функция.
Последний раз редактировалось mikhail59 04 сен 2020, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Re: Концевик капота
Сообщение Вован74 » 03 сен 2020, 20:49
XAER2000 писал(а):На приборке появился открытый капот.Снимал концевик,проверил-работает на размыкание цепи.Где копать?Получается цепь замкнута перед концевиком?(машину не мыл-вода отпадает)и как он должен правильно работать:при опускании капота цепь размыкается?
А при отключенном концевике капота на приборке какая информация, горит капот? Если не ошибаюсь концевик обычный на замыкание. Точно могу завтра посмотреть. Я думаю надо копать в сторону разъемов и проводки. Скорее всего вода. Если установлена сигнализация, то смотрите подключение сиги к этому концевику.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Концевик капота
Сообщение XAER2000 » 04 сен 2020, 07:31
Концевик на размыкание(проверял тестером).На разъеме контактов концевика напряжение 4,5 вольта при отсоединеном концевике
Добавлено через 2 часа 40 минут 32 секунды:
Сига подключена к концевику,на брелке показывает открыт или закрыт капот при постановке на сигнализацию
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
предохранители на защиту пешехода целые
XAER2000
Re: Концевик капота
Сообщение mikhail59 » 04 сен 2020, 12:58
XAER2000
Да нет, это я вас в вёл в заблуждение, на супервижион есть функция откр. капота.
mikhail59
Re: Концевик капота
Сообщение XAER2000 » 08 сен 2020, 07:13
mikhail59 писал(а):XAER2000
Сколько вольт должно приходить на концевик?У меня показывает4,5 вольта
XAER2000
Re: Концевик капота
Сообщение mikhail59 » 11 сен 2020, 16:53
XAER2000 писал(а):Сколько вольт должно приходить на концевик?
Сложный вопрос, время и погода позволяют(живу пока в "деревне" Дзинтари), вышел в гараж, тестером глянул, капот открыт - цепь замкнута, при нажатии - размыкание, на концевике висит МИНУС, напряжение как на АККУМ., около 12v, смотрите дальше - он даёт разрешение на постановку сигнализ. + доп. сигналка, если есть.
На нашем форуме есть ответсвенный и разбирающейся товарищ (с очень достойным авто), который мне несколько раз помогал по схемам, обратитесь к нему в личку (на форуме он редко бывает), схемы сиг.капота у меня нет.
https://www.drive2.ru/r/kia/sorento/1574230/logbook/
Тема: Электрические схемы Sorento XM F/L
mikhail59
Re: Концевик капота
Сообщение XAER2000 » 17 сен 2020, 16:22
Может быть блок BCM?
XAER2000
Re: Концевик капота
Сообщение Mix » 17 сен 2020, 17:56
XAER2000 писал(а):Может быть блок BCM?
У вас вроде стоит доп сигналка, она и врёт, снимите разьём с концевика - получится закрытый капот (размыкание), 4 вольта там не может быть, где то была схема по FL, позже гляну, там минус на размыкание, разьём в салонном блоке предохранителей, слева нижний.
Изображение radikal ru
Mix
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: был Sorento XM F/L, 2,4, 4wd, АТ год выпска-2014
Re: Концевик капота
Сообщение XAER2000 » 18 сен 2020, 08:17
то есть отсоединить разъем в салоне и проверить 25-тый контакт на блоке предохранителей?
XAER2000
Re: Концевик капота
Сообщение Mix » 18 сен 2020, 12:04
XAER2000 писал(а):то есть отсоединить разъем
Сначала концевик, потом разьём, но это вряд ли что даст, надо искать вход этого сигнала в доп. сигнализацию и отсоединять.
Mix
Re: Концевик капота
Сообщение Sashek » 21 сен 2020, 15:40
У меня была такая болячка, при скорости более 100км/ч начинала мигать приборка, что капот открыт. Снимал и звонил концевик, все работало. По моему Н.З. он, но при снятой фишке не горит приборка. Проблема оказалась проще, под капотом есть аммортизирующие резинки. Они с регулировкой высоты, закручиваются и выкручиваются. Вот я их вкрутил, чтобы на концевик нажатие лучше было. И резинка на капоте, которая нажимает на концевик тоже смещена немного была и плохо нажимала на концевик.
Надеюсь поможет.
Sashek
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
