Стуки при повороте руля
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение gil2512 » 27 июл 2020, 18:03
Привет Братья!! Подскажите новенькому.
На машине сновья постукивает что-то когда руль туда суда крутишь. Как будто рейка устала, но это не рейка. За колесо если держать, стук (люфт) до колеса не доходит. Если только чуть-чуть как на всех современных машинах.
Складывается впечатление, что колонка тыкается например в зубья электроусилителя (если он там стоит и если у него есть зубья). Это так и должно быть, у всех это норма, или можно что-то подтянуть подкрутить, подложить? Едешь, руль мягонкий такой, управляешь, но... тык-тык (еле заметно) тык-тык (вправо влево подруливаешь когда). Неприятно. Что это?
Заранее спасибо.
gil2512
Re: Стуки при повороте руля
Сообщение Ramb » 27 июл 2020, 18:54
gil2512
НАсколько я помню, был бюллетень где на такой стук была шайба вставлялась куда в рулевую колодку, ребята по FL подскажут.
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение WWL5 » 27 июл 2020, 19:06
Ramb писал(а): ребята по FL подскажут.
Кто бы и мне подсказал.Где ребяты из ФЛ?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Ramb » 27 июл 2020, 19:28
если ребята не найдутся, схожу в машину с фотаю эту детальку
Ramb
Сообщение gil2512 » 27 июл 2020, 20:22
Стук именно при вращении, как будто рейка подсносилась или наконечник. Про шайбу писали вроде когда стук не при вращении, а при - левую руку на себя, правую от себя. Пробег 50км. На заглушенной прям люфт, заведешь - все натягивается конечно, но все равно при рулежке чувствуешь утыкания во что-то. Может оно так и должно быть на современной машине с ЭУР. На таких не ездил еще. Нужно просто привыкнуть.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Пойду видео сниму.
gil2512
Сообщение Dr.Vic » 05 авг 2020, 20:27
Я пару лет назад даже находил корейский протокол с картинками для исправления данной ситуации, даже заказал эту детальку (они бывают 2-х видов. отличаются по толщине). Заехал в пару сервисов откуда был послан со словами: "мало ли какую х**ню вы с интернета скачали". С официалами разговаривал по телефону, он даже в курсе, по крайней мере один товарищ был в теме, сказал, что, в принципе, могут сделать. Мол, подъезжайте на ТО, заодно и это сделаем. Так и езжу с тех пор...просто я к официалам ни ногой, а самому мне по некоторым причинам затруднинительно
В протоколе написано, что это исправляется, только если клиент настаивает. Ни на что не влияет, за исключением нервов, если циклишься на этом
PS. цена этих деталек, ну просто мизерная
Dr.Vic
Доп. информация: "Люкс", белый
Сообщение WWL5 » 06 авг 2020, 08:55
Причём,судя по ссылке,этим занимались клубни.И молчат. :D
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 06 авг 2020, 10:08
Ramb писал(а):НАсколько я помню, был бюллетень где на такой стук была шайба вставлялась куда в рулевую колодку, ребята по FL подскажут.
Был у меня такой стук. Выявился покачиванием руля на 6-12 часов. Если так стучит - это замена (вставка) шайбы. На дроме был фотоотчет нашего коллеги по установке этой шайбы.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Ramb » 06 авг 2020, 10:46
[user]Ko(R)dinal[/user]
да я про эту шайбу и говорил, я какому то знакомому ее заказывал...
Ramb
Сообщение Talik » 06 авг 2020, 11:02
да есть же целая тема тут... ща попробую найти
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
WWL5
во, я даже нашел че мне тянули:
Тема: Стук при проезде мелких неровностей
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
