Страница 1 из 1
Схема кнопки ECO.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 10:42
Hotdad
Помогите кто чем сможет. Имею две книжки по Соренто, одна издательства Монолит, другая Легион автодата, ни в одной из них не могу найти эту долбаную кнопку.
Объясню, зачем надо. Т.к. в реальности кнопка эта нафиг не нужна (2,4л и так не едет, при её нажатии ехать перестаёт совсем), то хочу её использовать для управления ГБО, дабы не уродовать салон родной гбо-шной кнопкой. Но надо оторвать тот конец цепи, что идёт на ЭБУ, дабы кнопка работала только на гбо, не переключая ЭБУ в экономичный режим.
Re: Схема кнопки ECO.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 19:58
Вован74
Доберусь до дома гляну схему.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:10
Ramb
Hotdad
насколько я помню в монолите, на фл в конце схемки... за достоверность не отвечаю (дома гляну)... поскольку это как обновление (FL) идет там все отличия от XM собраны
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 21:39
Вован74
Кнопка "эко" завязана не на блок управления двигателем, а на приборку, а уже приборка по КАН сообщает блоку управления.
16 нога разъема приборки.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 22:41
Hotdad
Вован74 Вот спасибо, мил человек. Монолит ещё раз пересмотрел - нет там этого эпизода
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 09:42
Hotdad
Другое решение.
93760-2P000VA - выключатель омывателя фар, ставится в блок, где ESP OFF и т.д.
1898004884AS - ответный разъем с проводами
Или
95770-2P005 - включение автопарковки, стоит на тоннеле, рядом с озвученным active eco
В соответствии ответного разъема к нему уверенности нет.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2021, 16:30
Hotdad
Чорт ! Надурили на Драйве.
Не подходит 1898004884AS к 93760-2P000VA.
Если вдруг кто знает номерок нужного разъёма к выключателю омывателя фар 93760-2P000VA, подскажите.
