Пауза в работе стартера
Доброго времени суток!
Помогите с решением проблемы, может кто сталкивался.
Машина с запуском двигателя с кнопки. При нажатии на кнопку запуска стартер начинает работать, потом делает паузу в секунду (иногда и больше) и снова начинает крутить двигатель.
Заводится всегда, ошибок никаких нет. Но бывают вот такие паузы в работе стартера. ~ 1 раз на 8-10 стартов двигателя. В чем может быть проблема? Аккумулятор показывает 12.3 вольта (+-) перед запуском.
Есть правда особенность в том, что на заглушенном двигателе магнитола (например) работает около 10 минут, а потом выключается с текстом "Аккумулятор почти разряжен".
Но стартер крутится всегда с одинаковым усилием, только делает остановку , а потом опять крутит.
