Постоянно работает зуммер непристёгнутого ремня
Сообщение WWL5 » 07 мар 2018, 20:38
Задолбала пассажирская сидушка.Пиликает зуммер не пристёгнутого пассажира,надо и не надо.На сидушке никто не сидит,ничего не лежит,а оно пилюкает и пилюкает.Пока ремень не застегнёшь,не замолкает.куда копать?
WWL5
Благодарил (а): 65 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Re: Постоянно работает зуммер непристёгнутого ремня
Сообщение Вован74 » 07 мар 2018, 22:44
Копать в сторону жоподатчика пассажирского сидения. Датчик дает ложный сигнал, типа кто то сидит, вот система и пиликает.
Вован74
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение WWL5 » 07 мар 2018, 22:52
Вован74 писал(а):жоподатчика пассажирского сидения
А он где?Если фишка под сидухой,то это где-то обсуждалось.Я её отключал,когда не пристёгиваться было можно. :D Потом кто-то сказал,что на эту фишку завязана подушка безопасности,включил обратно.
WWL5
Сообщение Вован74 » 07 мар 2018, 23:19
Датчик в пассажирской седушке. Схему завтра гляну.
Добавлено через 20 часов 56 минут 17 секунд:
Так и не смог найти информации по этому датчику. Облазил все.
Вован74
Сообщение WWL5 » 08 мар 2018, 20:21
А есть ли он?
WWL5
Сообщение Вован74 » 08 мар 2018, 20:46
Да есть. У меня когда на пассажирском сидении никого нет, то лампа не пристегнутого пассажира не горит и ничего не пищит. Стоит сесть, или положить на сидушку что нибудь тяжелое (или рукой надавить), то лампа загорается и при движении начинает пиликать. На других машинах также. Вообще он должен быть завязан на блок SRS, что бы подушка пассажира не срабатывала если на пассажирском сидении никого нет. У меня на хонде однажды прописалась ошибка в системе SRS по этому датчику, после того как на пассажирском сидении повозил сумку.
Вован74
Сообщение WWL5 » 08 мар 2018, 21:00
Беда.Напрягает.
WWL5
Сообщение Вован74 » 08 мар 2018, 21:26
По каталогу он нашелся: 88880-2P400
Больше информации не нашел, ни как проверить, ни как менять.
Вован74
Сообщение WWL5 » 08 мар 2018, 22:18
Охренеть.И под гарантию,наверно,не попадает.
WWL5
Сообщение operator » 08 мар 2018, 22:24
WWL5 писал(а):фишка под сидухой... Я её отключал... Потом включил обратно...
Я бы отсюда начал копать.
operator
Благодарил (а): 456 раз.
Сообщение WWL5 » 08 мар 2018, 22:41
Фишку я обратно подключил практически сразу,то есть почти 4,5 года назад.А пищать стала недавно.
WWL5
Сообщение Вован74 » 09 мар 2018, 08:03
На счёт гарантии не подскажу, хотя возможно и попадает.
Как вариант можно купить такой переходник:
Тогда и ремень всегда можно пристегнуть, и при отстегнутом ремне пищать не будет, так как система будет считать что ремень пристегнут.
Минусы: во первых, мое мнение, что все должно работать штатно, а это уже колхоз. Во вторых система безопасности думает, что сидит пассажир, со всеми вытекающими последствиями при ДТП, сработают подушка, преднатежители ремня даже при отсутствии пассажира. Ну и вопрос безопасности, а не развалится ли эта хрень при ДТП.
Вован74
Сообщение WWL5 » 09 мар 2018, 08:11
Вован74
Согласен,колхоз.Надо разбираться.
WWL5
Сейчас этот форум просматривают: Vavilen и гости: 7
