Аккумулятор для Sorento 2.2D XM F/L
Сообщение Вован74 » 29 окт 2017, 12:42
В нашей ветке не нашел такой темы.
Машина 13 года. Впереди 5 зима на родном аккумуляторе. Прошлую зиму аккумулятор один раз подвел, когда в морозы не смог завестись.Так как машину ближайшее время продавать не собираюсь, то есть мысли купить аккумулятор сейчас. Все равно менять его придется, не в этом году, так в следующем точно. Так зачем ждать и испытывать судьбу. Вот и встал вопрос, что купить.
С размерами разобрался. Наш аккумулятор: Длина-306мм., Ширина-173мм., Высота-225мм., Полярность-обратная.
В общем корпус D31L и обязательно нижнее крепление (бурт).
Штатный аккумулятор стоит: емкость 90Ач, Ток холодной прокрутки если не ошибаюсь 750А.
Рассматриваю варианты:
Delkor 115D31L 100 А/ч 800 А
Deka 727FMF 105 А/ч 840 А
ALPHALINE SD 115D31L 100 А/ч 850 A
ALPHALINE ULTRA 135D31L 105 A\ч 900 A
Здесь все понятно и просто, все дело в желании и бюджете. Отзывы практически одинаковые.
Но есть еще такой вариант ALPHALINE EFB T110 (115D31L). Стоит дорого но технология EFB. Минусы это емкость 80 а/ч, а плюсы это практически двойной ресурс, стойкость к глубоким разрядам, быстрый заряд и т.д.
Кто что скажет.
P/S От комментариев типа: "у маня вебаста а завожусь в любой мороз" прошу воздержаться.
Вован74
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Аккумулятор для Sorento 2.2D XM F/L
Сообщение Пилот410 » 29 окт 2017, 15:57
Пора , я Варту поставил , в прошлую зиму - -45 выдерживал .
Пилот410
Сообщение Вован74 » 29 окт 2017, 16:05
Варту и Бош не хочу. На них много негатива в инете. Живут 2 зимы и все, но и цена не высокая.
У меня в этом году глобальная замена АКБ. Поменял на тойоте супруги и у сына на хонде. Им поставил Фурукаву. Аккумулятор вещщщ. У меня на хонде такой 4 года отходил и крутил как новый, так и продал машину. Купил бы и сюда, но у нас нижнее крепление за бурт, а Фурукава такие не делает.
Вован74
Сообщение paaltel » 30 окт 2017, 10:07
Да вроде в теме по XM все разжевано. Или разные аккумуляторы?
Тема: Выбор аккумулятора для Sorento XM 2.2D
paaltel
Благодарил (а): 399 раз.
Сообщение Вован74 » 30 окт 2017, 10:17
Спасибо за ссылку. Я темы про аккумуляторы кроме ветки BL не видел.
Вован74
Сообщение paaltel » 30 окт 2017, 10:21
Да не за что. А так личный совет-бери самый дешевый с самой большой(хотя бы года 2)гарантией. В теме писал про варту(г-но)
paaltel
Сообщение Dima79 » 27 ноя 2017, 18:32
Вован74 писал(а):Машина 13 года. Впереди 5 зима на родном аккумуляторе.
круто, у меня на второй зиме уже слабенько крутил, кстати родной стоял solitе 90Ah 576A(EN) ток холодной прокрутки явно мелковат для заводки дизеля в мороз, после трёх лет заменил на такой азиат: Topla 105Ah 900A, считаю один из лучших акб на сегодня, гарантия - 4года
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Вован74 » 27 ноя 2017, 21:39
Замутил тему, а сам я пока отказался от покупки аккумулятора. Впереди пятая зима. Аккумулятор подвел только один раз в прошлом году в январские морозы, тогда много кто не завелся. Были мысли купить новый, но во первых аккумулятор хорошо держит заряд. Я летом поставил магнитолу на андройде и часами сидел, грузил всякую хрень на неё не заводя машину и ничего, аккумулятор выдержал, спокойно заводился. Потом прикупил у китайцев тестер аккумуляторов, который тестирует аккумулятор, исправность выпрямителя генератора на авто и т.д. Проверил прибором, показал, что аккумулятор хороший. Проверил у друзей на сервисе профессиональным прибором, результат тот же. В общем решил с покупкой повременить, время покажет. Накрайняк в семье вторая машина с новым АКБ.
Вован74
Сообщение Dima79 » 27 ноя 2017, 23:46
Вован74 писал(а):Я летом поставил магнитолу на андройде и часами сидел, грузил всякую хрень на неё не заводя машину и ничего, аккумулятор выдержал, спокойно заводился.
это вообще не показатель, летом мой бодренько маслает, тоже часто видео по часу-два смотрел, когда ждать надо было, один раз глюк был - ПТФ почему-то не выключились и машина с включенными прилично постояла... Как-то на пред бенз. машине вообще намёков на смерть акб не было, решил проверить акб - снял разъём с катушки, вжал педаль и пустил стартер на продувку цилиндров всего на 5 секунд а вот второй раз даже лампочки на приборке уже не загорелись.
но, сейчас утром при -2 уже натужно заводится, а напряжение на АКБ утром 12В, т.е. его ресурс примерно наполовину снижен, хоть и заряд он держит, но вот какой у него ток холодной прокрутки, если он на новой 570, в -10 и ниже как он будет вести себя и т.д.
Вован74 писал(а):Аккумулятор подвел только один раз в прошлом году в январские морозы, тогда много кто не завелся
так вот ради такого раза я и поставил новый :wink: ну может он ещё годик и протянул бы, а смысл - рисковать и постоянно очковать с этим, а потом перед продажей машины поставить новый, как у меня уже пару раз было? - не, я за хороший запас прочности в т.ч. и по АКБ, мало ли что, но АКБ точно не подведёт :wink:
Dima79
Сообщение s390s390 » 27 янв 2019, 10:59
Тоже Топлу себе поставил и уже вторую зиму отлично крутит. И тоже 105 Ач вместо заводских 90 Ач. По размерам встал отлично. Даже кожух от заводского аккумулятора оделся.
s390s390
Сообщение Вован74 » 27 янв 2019, 21:36
У меня шестая зима идет с родным АКБ. Тестер показывает что аккумулятор живой. Были морозы, аккумулятор тяжело с напрягом но крутил. На следующий год хош-нехош а покупать придется новый. Решил поискать и взять акб по технологии EFB. В наших размерах выбор не большой: AlphaLINE EFB SE T110 115D31L и есть вроде Topla и TAB.
Вован74
Сообщение Shulz » 05 янв 2020, 02:00
Подскажите плс, какой родной аккумулятор стоит на дизеле? Нигде не могу найти ссылку на него? И что можно взять в качестве хорошей альтернативы?
Shulz
Сообщение paaltel » 05 янв 2020, 06:15
paaltel
Сообщение YuriyKh » 05 янв 2020, 17:21
Shulz писал(а):какой родной аккумулятор стоит на дизеле?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... 23d&Title=
YuriyKh
Сообщение DTE25 » 09 янв 2020, 10:06
Родной АКБ зовут SOLITE или Rocket,но то что в продаже немного не того качества.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
DTE25 писал(а):Родной АКБ зовут SOLITE или Rocket,но то что в продаже немного не того качества.
Ставим любой АКБ от 90A/ч с размерами 305х175х225 обратной пол.с нижним креплением с МАСКИМАЛЬНО возможным пусковым током.
DTE25
