Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Re: Высаживает АКБ в буквальный ) за двое суток
Сообщение StarKorsar » 30 ноя 2018, 09:43
Коптевский писал(а):Ну вот опять 13в . :o Как мерили, сразу после зарядки что-ли?
да, конечно, я же его только с машины снял :) обычно сразу после глушения у меня показывает 13.4.
Коптевский писал(а):Нагрузочная вилка тоже не 100% показатель
это я уже понял, спасибо, я просто пишу о том, что было сделано.
StarKorsar
Благодарил (а): 66 раз.
Доп. информация: варЁнец))
Сообщение suvfan » 30 ноя 2018, 10:21
По правилам после зарядки чуть ли не пол суток должно пройти.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2018, 10:53
Я думаю нужно емкость АКБ прикинуть. Зарядить разряжать процентов на 30
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Коптевский » 30 ноя 2018, 10:58
suvfan писал(а):По правилам после зарядки чуть ли не пол суток должно пройти.
минут 20-30 достаточно. Ну на крайняк час подождать для пущей уверенности, что остыл.
Добавлено через 14 минут 11 секунд:
Accent-58 писал(а):Я думаю нужно емкость АКБ прикинуть. Зарядить разряжать процентов на 30
Я бы померил аймаксом , но в Одинцово далековато мне :)
Коптевский
Сообщение StarKorsar » 30 ноя 2018, 11:20
Коптевский писал(а):Я бы померил аймаксом , но в Одинцово далековато мне
Что за аймакс, он покажет реальное состояние аккума? Давайте подъеду куда надо, если не решится завтра у меня вопрос. Можем в личке списаться :)
StarKorsar
Сообщение Коптевский » 30 ноя 2018, 11:34
StarKorsar писал(а):Что за аймакс, он покажет реальное состояние аккума? Давайте подъеду куда надо, если не решится завтра у меня вопрос. Можем в личке списаться :)
imax b6 mini обычный китайский, заряд/разряд.
Емкость можно будет прикинуть по разряду. Но это всё не быстро, на пол дня точно. В воскресенье я дома свободен и у меня четвёртый этаж без лифта %) на всякий случай :o
Коптевский
Сообщение StarKorsar » 12 дек 2018, 17:26
Отписываюсь по результатам.
Высаживал штатный усилитель, утечка 1,04 А. Утечку надо было мерить только БЕЗ РАЗРЫВА ЦЕПИ, так как после снятия клеммы аккумулятора и прекращения/возобновления подачи питания на усь утечки уже не было, она была только после глушения движка (видимо срабатывало какое-то реле). Вылечили путем постановки релюхи на предохранитель усилителя 30-амперный.
Только осталось загадкой, почему не высаживало после снятия 7,5 амперного предохранителя аудио2, потому что после отключения питания кнопкой на нем вообще был минус, питание не подавалось.... :crazy:
Вот как-то так. :o
Электрик говорит, что неисправен усилитель, могло что-то навернуться в нем из-за нештатной магнитолы. Магнитола подключается разъем в разъем, что-то не так подключить было нельзя. Я комментировать затрудняюсь.
StarKorsar
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2018, 19:43
ну там электролиты скорее всего на входе стоят. Их посмотреть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Пилот410 » 07 янв 2019, 22:32
На заметку.
Ниже перечислены признаки аккумуляторов, пораженных сульфатацией. Если имеется налицо хотя бы один из перечисленных признаков, то имеет смысл попытаться восстановить работоспособность батареи.
* Скорость заряда/разряда. Если батарея очень быстро заряжается и также быстро разряжается.
* Скорость закипания в процессе заряжания. Если аккумулятор закипает очень быстро — один из признаков сульфатации.
* Скорость нагрева. Аналогично предыдущему пункту.
* Светлый налет на пластинах. Если после откручивания пробок на банках внутри на пластинах виден светлый налет, то это признак наличия на пластинах сульфата свинца.
* Значение емкости заряженного аккумулятора считается негодным при снижении его емкости до значения 40% емкости от изначально заявленной. Но можно попробовать восстановить батарею.
Десульфатация делается с помощью обычного зарядного устройства.
Пилот410
