Циклическая просадка бортового напряжения питания
При Включении питания (1-этап) от кнопки включается нормально, при старте на 2-этапе (без зажигания те без нажатого тормоза) когда включается индикация на бортовой панели визуально происходит циклическое по 1-2 два раза в секунду просадка питания (возможно это автоматические отключения и затем рестарты). При этих отключениях гаснет все электрооборудование и затем опять пытается включится.... Отключил выключатель предохранителей на панели предохранителей под рулем, поочередно выдергивал все что смог предохранители в большой коробке с предохранителями и релюшками а также в маленькой (что только для дизелей идет). не удалось только выдернуть реле на 80А со спиралькой (видимо прогрев свечей... нужно узнать как его вынимать), а также не понятно с мультипредохранителем на несколько кканалов (если его вытянуть то вообще все не работает... возможно в какомто из каналов есть неисправность).... Одно точно понял что если выдернуть предик на IGN2 то эффекта нет, но это видимо слишком общий предохранитель на многие системы....
Может гдето/укогото есть электрическая схема для диагностики?
