В холод не работает центральный замок
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Звон » 20 окт 2016, 18:03
Нашел много похожих тем но как у меня проблемы не встретил. Проблема заключается в том, что пока не прогреешь машину не срабатывает центральный замок. Проблема начинается при температуре от +5 и ниже уже второй год. Летом все нормально. Замок не закрывается не с ключа не с брелков. Пробовал разбирать дверь все смазывать продувать результата ноль. Нажимакшь на закрытие реле в районе левого колена щелкает но двери не закрываются пока не посидишь и основательно не прогреешь салон и сразу все отлично. Помогите пожалуйста к электоикам как только приеду машина уже прогреется и проблемы нет они меня и посылают мол че смотреть если все ОК. Машину оставлять на ночь не хочу.
Звон
Re: В холод не работает центральный замок
Сообщение Damir1976 » 29 ноя 2016, 15:00
Закрываешь через штатный ключ или пульт сигналки?
Damir1976
Сообщение andreich1 » 01 дек 2016, 07:25
У меня была похожая проблема, только на открытие дверей. Пока не прогреешь машину двери не открываются. Оставлял дилеру на ночь 3 раза. Методом научного тыка после замены нескольких деталей по гарантии выявили что проблема в блоке ipm . Сейчас все работает ок. Описание в соседней теме.
Тема: Замок водительской двери заклинило
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение Apat » 05 мар 2017, 16:24
Есть еще одно решение.
Проблема заключается в некачественных японских реле открытия или закрытия дверей FUJITSU G1CN012W1 - контакты окисляются. Эти реле находятся на плате в блоке управления (замками, бесключевым доступом, стеклоподъемниками) который называется UNIT ASSY IPM. Находится сей блок над педалью ножного тормоза или слева от рулевой колонки. Легко снимается и разбирается, только нужно перед разборкой все предохранители сфотографировать и вынуть. Не забываем перед всем этим отключить аккумулятор.
Разобрав корпус блока находим нужное реле, их там несколько, какой от чего - подписано. В нашем случае будет подписано DR_LOCK или DR_UNLOCK. Вскрываем релюшке верхушку корпуса (он пластиковый, ножом или напильником срезаем грани) и получаем доступ к контактам. Чистим контакты и обезжириваем. Поврежденный корпус реле зарываем импровизированной заплаткой из пластика (я вырезал из одноразовой тарелки) и герметизируем, можно изолентой обмотать. Обратно собираем.
Всё.
Apat
Автомобиль: Sorento XM F/L, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение san san » 13 окт 2017, 11:06
Apat писал(а):Есть еще одно решение.
Всё.
Может быть кто подскажет где эти реле можно купить...
 Замечание от модератора: operator
Избыточное цитирование!
Настоятельная рекомендация к ознакомлению: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение odin1973 » 13 окт 2017, 21:59
Машина на гарантии? Тогда к дилерам. Замена блока предохранителей
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 3.3 (270 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: 3.5
Сообщение san san » 16 окт 2017, 09:58
odin1973 писал(а):Машина на гарантии? Тогда к дилерам. Замена блока предохранителей
odin1973
  Беда что после прогрева все начинает работать а вот утром проблемы - надо оставлять на ночь ... у дилера а очень не хочеться
Доп. информация: чипанутый)
san san
Сообщение odin1973 » 16 окт 2017, 10:24
Это блок. У вас какая машина то хм или фл. Если фл то замена блока целиком или колхозить паять . Если хм то там вроде релюшки отдельно меняются
Тема: Глючит центральный замок.. Вот тема
odin1973
Сообщение san san » 16 окт 2017, 14:14
odin1973 писал(а):то блок. У вас какая машина то хм или фл. Если фл то замена блока целиком или колхозить паять . Если хм то там вроде релюшки отдельно меняются
У меня XM FL
san san
Сообщение odin1973 » 16 окт 2017, 18:05
Значит либо блок по гарантии либо колхозить паять либо новый самим купить за 25-30000
odin1973
Сообщение Сергей СС » 26 дек 2018, 20:13
37708 на экзисте,лучтше колхозить
Сергей СС
Сообщение san san » 28 дек 2018, 20:18
Сергей СС писал(а):37708 на экзисте,лучтше колхозить
да вряд ли получится колхозить - я старый разобрал так там релюшки как пуговки с рубашки по размеру - даже не смог прочитать маркировку... от FL блок сильно отличается - думал починить - продать или в запас себе а видимо не получится. Я купил недавно за 28 000 р блок в сборе
san san
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
