Нестабильная работа центрального замка
Сообщение Anaton » 24 сен 2016, 13:38
Как это бывает, ни с того ни с сего стал глючить центральный замок. При нажатии на ключе кнопки открытия дверей происходит слабый щелчок и срабатывают световые огни, но все двери остаются закрытыми. При механическом открывании замка ключом все двери также остаются закрытыми, только после танцев с бубном и манипуляциями ключом в замке возможно дверь откроется. Изнутри салона, при работающем двигателе нажатие кнопки блокировки/разблокировки так же не дает ни каких результатов. После не продолжительной поездки все работает. Вопрос знатокам: какого хре.а происходит???)))))))
Anaton
Re: Нестабильная работа центрального замка
Сообщение odin1973 » 26 сен 2016, 23:54
Похолодало. Такая же хрень.завтра к официалам поеду, поспрошаю.... Началось зимой. По теплу прошло.но теперь как ниже 7-8 опять барахлит. Хз как лечить и диагностировать. Как ее предъявлять по гарантии если открыть не можешь. А если открыл то работает какое-то время....
odin1973
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: 3.5
Сообщение Anaton » 28 сен 2016, 11:15
Буду признателен, если после выявления проблемы отпишешься в теме.
Anaton
Сообщение odin1973 » 29 сен 2016, 15:29
сказали хз. попросил реле посмотреть ...вроде все ок. чувствую придется если совсем работать перестанет, разбираться как обычно самому.
odin1973
Сообщение Anaton » 03 окт 2016, 11:59
odin1973
Бог в помощь.))))) Попробую заехать в околоофициальный сервис.
Anaton
Сообщение Damir1976 » 29 ноя 2016, 15:01
У всех поверх стоит сигналка?
Damir1976
Сообщение odin1973 » 29 ноя 2016, 16:45
У меня стоит сигналка. Кстати с нее сегодня не открылось и не открылось с нажатия кнопки на ручке , а вот с кнопки на ключе сработало сразу при чем показалось что с ключа замки щелкают громче чем с кнопки или сигналки.... как будто тока больше приходит.....может меня приглючило....но буду проверять . отпишусь
odin1973
Сообщение andreich1 » 01 дек 2016, 07:31
Решение проблемы в соседней теме.
Тема: В холод не работает центральный замок
Andreich1
andreich1
Доп. информация: PREMIUM
Сообщение odin1973 » 02 дек 2016, 20:19
andreich1
Не не то. Ключ вставляется и поворачивает,но толку 0. если только блок с антенной.... но как предьявлять дилеру
Последний раз редактировалось odin1973 31 янв 2017, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
odin1973
Сообщение Kartonka » 03 дек 2016, 13:41
вот и мне все сказали ХЗ, пришлось менять
Kartonka
Сообщение odin1973 » 03 дек 2016, 23:26
Менять что? Блок,замок машину?)))
odin1973
Сообщение odin1973 » 31 янв 2017, 22:50
опять машина открывается только после прогрева. как предьявить дилерам не понятно. оставлять машину не вариант.... самому блок менять 35000. пока ставлю на автозапуск греюсь пол часа - тогда открывается- ну на край через багажник залезть можно))))
odin1973
Сообщение san san » 20 фев 2017, 11:06
odin1973 писал(а):опять машина открывается только после прогрева. как предьявить дилерам не понятно. оставлять машину не вариант.... самому блок менять 35000. пока ставлю на автозапуск греюсь пол часа - тогда открывается- ну на край через багажник залезть можно))))
а как ты багажник то откроешь , если ц.з. не работает...
san san
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение odin1973 » 20 фев 2017, 15:05
А вот багажник то открывается. С кнопки сзади.
odin1973
Сообщение san san » 20 фев 2017, 18:07
odin1973 писал(а):А вот багажник то открывается. С кнопки сзади.
Не думаю - вроде разблокируються то все замки вместе но как нибудь попробую на днях...
san san
