Управление магнитолой на руле
Re: Управление магнитолой на руле
Сообщение Talik » 11 авг 2018, 12:43
Это не улитка, а контакты кнопок на руле, будь они не ладны, у меня улитка новая из-за эйрбега, а кнопки руля начали дурить уже на след день, ударишь по рулю и все ок, задолбался их чистить уже...
Отправлено с моего SM-N950F через Tapatalk
Talik
Благодарил (а): 365 раз.
Доп. информация: Гламур, он и в Африке гламур. Все еще жив, бодр и здоров!
А так же управляю мечтой в виде Mark 2 Blit Fortuna IR-V.
Сообщение Нашел » 11 авг 2018, 22:40
Микетыч писал(а):
Нашел писал(а):У меня такая история . Всё работает , но иногда нажимаешь выбор радиостанции , а он включает "Голосовые команды" . Добавляют громкость , а он мне "соединение с телефоном" показывает .
Разобрал руль , снял кнопки . Дома обработал контакты растворителем , им же протер платы и проверил разъемы . Вечером пробовал , пока всё нормально работает .
Это улитка скорее всего, у меня так же, заказал на али, приедет , поменяю.
Нет , всё отлично работает :good: .
Улитку нужно заказывать когда все разъемы и кнопки проверишь . Благо там всё элементарно снимается и можно дома с прибором прозвонить .
Понадобится звёздочка Т40 и коротка фигурная отвертка . Да винта Т40 (звездочка) и 10 винтов под фигурную отвертку(8 снаружи и 2 внутри) .
Четыре разъема и всё в руки падает .
Нашел
Благодарил (а): 26 раз.
Кнопка громкости
Сообщение DJMike » 09 май 2019, 21:39
Пробег 80т. Тоже сломалась кнопка. Ремонтировал сам. В принципе, ничего сложного! Открутил, склеил, поставил обратно.
Кнопки с платой. Качелька громкости показана красным, которая у всех ломается.
И еще, может кому понравится такое решение. Серая пластиковая вставка на руле (внизу) стала некрасиво стираться.
Я ее снял и прошелся по ней полировальной машинкой с финишной пастой. В общем, дарю идею. :D
Было так:
Стало так:
DJMike
