Глюки бесключевого доступа
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение BrEd » 20 янв 2016, 17:37
Сегодня пришел к машине, снял с сигнализации, все нормально, но при включении зажигания ничего не включилось, то есть бесключевую метку машина видит, но панель приборов не загорается и естественно пуска двигателя не происходит.
Что это может быть:
1. глючит бесключевой доступ?
2. глючит сигнализация?
Ездил с установленной сигналкой уже полгода никаких глюков не было, аккумулятор в порядке.
Где рыть? Как устранить неисправность и завести двигатель?
Да, на сигналку ставиться и снимается без проблем, сигнализация Пандора 3910.
BrEd
Re: Глюки бесключевого досиупа
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 17:47
BrEd
ну главная проблема наверное все же в
BrEd писал(а):Пандора 3910.
ехать к тому кто ставил... пусть решают
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение BrEd » 20 янв 2016, 17:52
Ramb писал(а):ехать к тому кто ставил
Так как ехать если машина не заводится?
Эвакуатор нанимать дорого :(
BrEd
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 17:56
BrEd
ааа ... блин... а в валет перевсти нельзя сигналку или отключить?
а на панели показывает значек не опознания ключа штатным иммобилазером!?
Ramb
Сообщение BrEd » 20 янв 2016, 18:01
Ramb писал(а):ааа ... блин.
Сигналка работает штатно, ставит на охрану и снимает с охраны.
Машина ключ видит и на панели значек ключа горит, но дальше ничего не происходит, панель не загорается, зажигание не включается и двигатель не заводится, даже рукоять автоматической коробки передач с паркинга не снимается.
BrEd
Сообщение Ramb » 20 янв 2016, 19:28
BrEd
все равно попробей отключить сигналку... вообще на фига ты ее поставил...
если ключь видит то скорей всего сигналка блокирует... запуск... штатный имбик написал бы тебе что ключа нету идите в *опу...
Ramb
Сообщение Witasik » 20 янв 2016, 19:32
Попробуйте заменить батарейку в метке 3910. Может батарейка села, сигналка не видит метку, поэтому не заводится
Witasik
Сообщение Yugin » 20 янв 2016, 20:04
Witasik писал(а):Попробуйте заменить батарейку в метке 3910. Может батарейка села, сигналка не видит метку, поэтому не заводится
При действиях с кнопкой была бы тревога . Метка после снятия опрашивается .
По запуску мотора -стандартные болезни кейлессовых машин , ,брелок /метка сигнализации приделана к штатному ключу , вставленные в прикуриватель китайские зарядки ,питание регистраторов , включенный вайфай в планшете - забивают частоту .
Если стоп-сигналы зажигаются (при нажатии педали штатный ключ опрашивается ) , пробуйте завести ,нажав педаль и ткнув самим ключом в кнопку .
На большинстве марок это в руководстве описано .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение operator » 20 янв 2016, 20:40
BrEd писал(а):... даже рукоять автоматической коробки передач с паркинга не снимается.
Кнопку снятия аварийной блокировки АКПП (ту, что спрятана за заглушкой около рычага КП) пробовал нажимать?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Глюки бесключевого доступа
Сообщение Lozz » 21 янв 2016, 05:32
Посмотри горят ли стоп сигналы. У меня как то лягуха ломалась на старом соренто, там тоже чудила сигналка.
Добавлено через 46 секунд:
А ключ воткни в гнездо в подлокотнике
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение BrEd » 21 янв 2016, 06:21
Рукоять АКП разблокировал кнопкой за заглушкой возле самого рычага. А вот на счет вставить-ключ в подлокотник можно поподробней куда там вставлять и зачем?
По моему произошла блокировка иммобилайзера.. Рядом стоит другая машина и владелец вообще в салон попасть не может у него сигналка вообще никак не реагирует. Может угонщики пытались машину угнать, поняли что не получается бросили и уехали, а иммобилайзер остался заблокированным? Кстати GSM сигнал не доступен - приложение на андройде не активно. Может до сих пор кто ту глушитель - машин на парковке много стоит?
BrEd
Сообщение Ramb » 21 янв 2016, 08:38
BrEd
Стоп сигналы горят когда на тормоз нажимаешь?
Вопрос не праздный !!!
Ключ в подлокотник не помешает! Что бы маши сто пудов поняла что ключь есть...
Ramb
Сообщение AndrewB » 21 янв 2016, 13:03
Была похожая ситуация на прошлой машине. Приехал на стоянку, вышел. а на охрану ни сигнализацией ни ключем поставит не могу. Побегал 10 мин вокруг машины, ничего не выходит. Огляделся вокруг, человек 10 в подобной ситуации. Конец рабочего дня, рядом в 50 м офисное здание. Ровно в 18.00 у всех все заработало. Вывод. Какой-то умник админ из этого офисного здания приобрел очередную китайскую хрень которая фонила на несущих частотах. Организовали миниделегацию к администрации здания (благо оно не большое) и объяснили научно-популярно что будет если их сотрудник еще раз включит это девайс. Как уж они вычисляли кто именно и что включал, но больше ситуация не повторялась.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение KotSaDIZt » 21 янв 2016, 13:12
Это приложение подглючивает. Такое бывает. У меня сегодня тоже не работало :)
А вообще, вам дали дельный совет, который описан в мануале.
Yugin » Вчера, 20:04
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение BrEd » 21 янв 2016, 16:35
Бинго!!! После замены батарейки все заработало.
Приложение Пандоры глючило вчера и сегодня но на завод оно не влияет.
Благо я был в городе и есть возможность купить батарейку и проверить устранена проблема или нет!!!
А если батарейка сдохнет где ни будь за городом, да зимой, да морозы вчера у нас были под -30.
В общем други, сам для себя решил и вам всем советую возите запасную батарейку метки с собой во избежание подобных случаев.
Уф, выдохнул!!!!
BrEd
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
