Замена приборки на Supervision
Re: Замена приборки на Supervision
Сообщение abrams » 24 май 2017, 15:53
Приобрел себе супервижен,вчера поставил,правда пришлось стекло от простой поставить,на супервижен была слегка затерта
abrams
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Talik » 24 май 2017, 15:58
чо почем
Talik
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение abrams » 24 май 2017, 16:02
Talik писал(а):чо почем
15тыс и доставка 650руб из Сургута. Стекло снял со своей родной
Добавлено через 17 часов 5 минут 51 секунду:
Вчера подключил,чтоб на панели отображались треки,гу китай стоит
abrams
Сообщение ias81 » 20 ноя 2017, 22:31
grazier, приборка от бензинки или дизеля?
ias81
Сообщение AlexRT » 25 ноя 2017, 07:33
AlexRT
Сообщение BlkDem » 06 фев 2018, 04:41
Торговля разрешена только в разделе "барахолка".
Сообщение 3мей » 22 мар 2018, 08:27
Всем добрый день!
Кто из владельцем сорика, с панелью Supervision, может подсказать. При открытии любой из дверей, на приборной панели отображается значёк конкретно открытой двери или всегда передняя левая?
Спасибо.
3мей
Сообщение abrams » 22 мар 2018, 11:45
3мей писал(а): из владельцем сорика, с панелью Supervision
отображается конкретно дверь какая открыта,так же капот, багажник
abrams
Сообщение 3мей » 22 мар 2018, 12:32
Спасибо.
3мей
Сообщение maxxfaktor » 28 мар 2018, 19:11
abrams писал(а):Добавлено через 17 часов 5 минут 51 секунду:
А с родной магнитолой тоже наверняка можно прошить чтобы треки отображались?
Поделись пожалуйста информацией как или где это сделать?
maxxfaktor
Сообщение abrams » 29 мар 2018, 18:30
maxxfaktor писал(а):Поделись пожалуйста информацией
я не прошивал,а просто добавил 2 провода,возможно и с родной прокатит. А у вас кан бус стоит? Если нет,то не факт,что будет отображаться
abrams
Сообщение Вован74 » 29 мар 2018, 20:51
Чтобы отображались треки в приборке ничего прошивать не надо. Информация о треках отображаться будет если эта информация идет по кан. Для магнитол на андройде нужен КАН БУС. Для штатной магнитолы нужно разбираться. На комплектациях для Казахстана такая фишка есть, информация идет на приборку со штатной магнитолы, но там модель магнитолы другая, очень похожа на нашу от "люкса" с цветным дисплеем, но модель не такая. У нас надо смотреть, подходит ли шина КАН на магнитолу, это 1 и 13 контакт разъема M07-B на магнитоле. Если не приходят, попробовать подключить, если приходят, значит дело в магнитоле, или железо не поддерживает или прошивка. Ну и пробовать надо на магнитоле от "люкса", самая простая с монохромным дисплеем врятли будет поддерживать.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Mihail1970 » 16 апр 2018, 22:35
Вован74 писал(а):Чтобы отображались треки в приборке ничего прошивать не надо. Информация о треках отображаться будет если эта информация идет по кан. Для магнитол на андройде нужен КАН БУС. Для штатной магнитолы нужно разбираться. На комплектациях для Казахстана такая фишка есть, информация идет на приборку со штатной магнитолы, но там модель магнитолы другая, очень похожа на нашу от "люкса" с цветным дисплеем, но модель не такая. У нас надо смотреть, подходит ли шина КАН на магнитолу, это 1 и 13 контакт разъема M07-B на магнитоле. Если не приходят, попробовать подключить, если приходят, значит дело в магнитоле, или железо не поддерживает или прошивка. Ну и пробовать надо на магнитоле от "люкса", самая простая с монохромным дисплеем врятли будет поддерживать.
А можно конкретнее о подключении отображения треков. А то я приборку поменял и адекватный Б/К уже в радость ,но если еще треки с андроид магнитолы показывать станет то совсем песня.
Mihail1970
Сообщение abrams » 17 апр 2018, 23:07
Mihail1970 писал(а):если еще треки с андроид магнитолы показывать станет то совсем песня
2 провода нужно подключить и протянуть
abrams
Сообщение Mihail1970 » 20 апр 2018, 11:37
Спасибо конечно за "информативный" ответ.
Но в моем сообщение употреблялось слово" конкретно" .
конкретность ( по ушакову)— определённость, чёткость, ясность, точность; реальность, существенность, предметность, определенность, наличность, однозначность и т.п.
Пардон в какое из этих определений вписывается ответ про два провода?????
Mihail1970
