Talik писал(а):чо почем
3мей писал(а): из владельцем сорика, с панелью Supervision
abrams писал(а):3мей писал(а): из владельцем сорика, с панелью Supervision
отображается конкретно дверь какая открыта,так же капот, багажник
abrams писал(а):Добавлено через 17 часов 5 минут 51 секунду:
Вчера подключил,чтоб на панели отображались треки,гу китай стоит
maxxfaktor писал(а):Поделись пожалуйста информацией
Вован74 писал(а):Чтобы отображались треки в приборке ничего прошивать не надо. Информация о треках отображаться будет если эта информация идет по кан. Для магнитол на андройде нужен КАН БУС. Для штатной магнитолы нужно разбираться. На комплектациях для Казахстана такая фишка есть, информация идет на приборку со штатной магнитолы, но там модель магнитолы другая, очень похожа на нашу от "люкса" с цветным дисплеем, но модель не такая. У нас надо смотреть, подходит ли шина КАН на магнитолу, это 1 и 13 контакт разъема M07-B на магнитоле. Если не приходят, попробовать подключить, если приходят, значит дело в магнитоле, или железо не поддерживает или прошивка. Ну и пробовать надо на магнитоле от "люкса", самая простая с монохромным дисплеем врятли будет поддерживать.
Mihail1970 писал(а):если еще треки с андроид магнитолы показывать станет то совсем песня
abrams писал(а):Mihail1970 писал(а):если еще треки с андроид магнитолы показывать станет то совсем песня
2 провода нужно подключить и протянуть
