Где взять 12 вольт при заведенном двигателе?
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Alex@nder » 10 дек 2015, 23:02
XM/FL Дизель.
Подскажите, откуда удобнее взять 12 вольт под капотом, чтобы с заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в?
Или, может быть у кого-нибудь есть описание контактной колодки в блоке предохранителей?
Alex@nder
Re: Где взять 12 вольт при заведенном двигателе?
Сообщение operator » 11 дек 2015, 02:00
Прикуриватель не подойдёт или нужно именно под капотом?!
Здесь есть вложение с описанием блока предохранителей и реле:
Тема: Не работает омыватель фар, Сообщение #1119891, Автор: operator
Я бы брал в блоке предохранителей салона цепь от прикуривателя. Если нужно всё же тянуть под капот, то вот тема в помощь:
Тема: Прокладка провода или жгута из салона в моторный отсек.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Alex@nder » 11 дек 2015, 10:06
Спасибо. Тащить из салона - рассматриваю как самый крайний вариант, т.к. нужно именно под капот.
Описание блока предохранителей в мануале смотрел, но остались сомнения, с какого предохранителя брать в моем случае.
Ток предполагается небольшой - управляющий сигнал для реле.
На мой взгляд удобнее всего было бы прицепится на колодку в блоке предохранителей под капотом, но на морозе тестером искать какой контакт подойдет ...
Alex@nder
Сообщение operator » 11 дек 2015, 10:14
Дело, конечно, личное. Но я бы любые коммутации производил в салоне. И проще найти, и безопаснее и можно незадействованную штатную площадку под предохранитель использовать.
На мой взгляд, цепочка прикуривателя - самый оптимальный вариант для сторонних подключений.
operator
Сообщение Dima79 » 13 дек 2015, 21:16
Alex@nder писал(а):XM/FL Дизель.
как вариант:
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Alex@nder » 13 дек 2015, 21:48
Сегодня захватил с собой тестер (благо, мороза не было, руки остались целы) и нашел нужный провод на контактной колодке в блоке предохранителей моторного отсека. Провод сиреневого цвета, с заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в. :)
Сфотать было нечем, но если кому-то понадобится, могу при случае ... обращайтесь.
Alex@nder
Сообщение Nuke » 01 мар 2018, 08:03
Alex@nder писал(а):Сегодня захватил с собой тестер (благо, мороза не было, руки остались целы) и нашел нужный провод на контактной колодке в блоке предохранителей моторного отсека. Провод сиреневого цвета, с заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в. :)
а можно фото? или ориентир, где искать?
Nuke
Сообщение Alex@nder » 02 мар 2018, 11:16
Здравствуйте, пока что только ориентир - на контактной колодке левый верхний провод. В выходные возможно сделаю фото.
Alex@nder
Сообщение mikhail59 » 02 мар 2018, 14:37
[user]Alex@nder[/user] писал(а):заглушенным двигателем - 0, с заведенным - 12в
На запущенном??? Скорее в положении АСС или зажигание.
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Доп. информация: другая машина (МПС-4)
Сообщение Alex@nder » 02 мар 2018, 18:50
Да, вы правы, 12в там появляется при включении зажигания, при запущенном двигателе тоже 12в.
Alex@nder
Сообщение netoka » 04 мар 2018, 22:41
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
