Не работает камера заднего вида
Re: Не работает камера заднего вида
Сообщение WWL5 » 14 янв 2019, 13:03
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Скидосов не дают
Хрен с ними,со скидосами. :D
Не сильно эта писюлька в глаза кидается?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Сергей Ка » 14 янв 2019, 13:51
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Минус зимой - приходится теперь сосульку с камеры обламывать.
У меня эта сосулька и сейчас имеется - от заднего стекла как то стекает на камеру.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
WWL5 писал(а):Не сильно эта писюлька в глаза кидается?
на видео видно хорошо эту приблуду). Думаю будет немного мешать если надумаете протереть глазок вручную
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Prestige
Сообщение Ko(R)dinal » 14 янв 2019, 13:59
Сергей Ка писал(а):Думаю будет немного мешать если надумаете протереть глазок вручную
Да. Есть такое. Немного пальцем задеваю. Кстати, глазок теперь не выпуклый, а ровный. Писюльку, наверное, можно черным перманентным маркером замазать. :D
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение WWL5 » 14 янв 2019, 15:51
Вот и думаю,нужна эта писалка или нет?
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 14 янв 2019, 16:21
Коллега поставил просто камеру. Без омывайки. Там больше сыграл вариант экономности...
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 14 янв 2019, 16:28
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Там больше сыграл вариант экономности...
Не в этом дело.Как-то выглядит не совсем.Как будто кембрик какой-то торчит.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 14 янв 2019, 17:11
Будет завтра время - сфоткаю свою. Кажется у меня поплоще они сжали.
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 14 янв 2019, 17:38
Сфотай,если не сложно.Хочу понять ,надо оно мне или нет.И цепляться за неё не очень хотЦа,оторвут на мойке на хрен.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 14 янв 2019, 18:03
Не оторвут точно. Она из жесткого металла и плотно прилегает к камере. :D
Ko(R)dinal
Сообщение mikhail59 » 14 янв 2019, 18:51
WWL5 писал(а):Сфотай,если не сложно.Хочу понять ,надо оно мне или нет.
Делал себе год назад, камера не штатная, на Драйве полно отчётов по нашему авто.
https://www.drive2.ru/l/5973838/
https://www.drive2.ru/l/2491354/
https://www.drive2.ru/l/458669522937766193/
Форсунка маленькая от жигулей, ничего не торчит, нужен тройник, обратный клапан, трубка и форсунка омывайки стекла(любая удобная), обратный клапан.
Некоторые ставят клапан ЭППХ от Жигулей и цепляют на фонарь заднего хода, но это плохо - обмыв только при включении З.Х. когда уже ехать надо, а без эл. магн. клапана можно заранее камеру промыть, расход там никакой.
Накладку на двери снаружи не снимал, шланг просунул с помощью проволоки, форсунка ставится снаружи на защёлках, обшивку 5 двери надо конечно снять.
Последний раз редактировалось mikhail59 14 янв 2019, 19:35, всего редактировалось 2 раз(а).
mikhail59
Благодарил (а): 119 раз.
Сообщение WWL5 » 14 янв 2019, 19:19
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Она из жесткого металла и плотно прилегает к камере.
Вот чего сразу не сделать её чёрной,чтоб потом с фломастерами не плясать? :D
Добавлено через 31 секунду:
mikhail59
Ты её на место фонаря воткнул?
WWL5
Сообщение mikhail59 » 14 янв 2019, 19:42
WWL5 писал(а):Ты её на место фонаря воткнул?
Если ты про камеру, то да, камера китай на месте подсветки со своей подсветкой, но про омывайку - без разницы, форсунку от омывайки стекла можно и сбоку от штатной камеры воткуть и настроить распыл на камеру, там места много, как и вариантов.
mikhail59
Сообщение Ko(R)dinal » 15 янв 2019, 11:31
Вот как то так.
Сорри. Сфотал, как смог, но общее представление понятно.
Ko(R)dinal
Сообщение WWL5 » 15 янв 2019, 12:12
В принципе не очень страшно.Можно и поставить.
WWL5
Сообщение antonio47 » 15 янв 2019, 15:50
Добрый день, у меня так же осенью померла камера, купил на АЛИ квадратную поставил приклеил.
разьём приколхозил от родной камеры - ну если потом вдруг поставлю новую родную. Камера в принципе работает, НО при ярком свете идёт перемодуляция и картинка срывается. камера на 12 вольт, здесь писали что штатная камера на 5 вольт, видимо в этом причина...
Может кто нибудь решал подобную задачу, может ставили делитель напряжения на видеовыход? подскажите, а то 15 тыр. как то напрягает
antonio47
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Кореец
