Не работает система контроля слепых зон BSD
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Nike7942 » 13 сен 2015, 10:51
Всем привет!!! У меня не работает система контроля слепых зон (BSD). Компьютер пишет-проверить систему BSD. При запуске двигателя, диагностика системы проходит и на этом все. Может кто сталкивался?
Nike7942
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чистокровный кореец. 5-ти местный.
Re: Не работает система контроля слепых зон BSD
Сообщение KoMon34 » 24 сен 2015, 08:32
Если машина все еще на гарантии - то лучше обратиться в СЦ.
Там с помощью дилерского сканера можно точно установить причину отказа контроля слепых зон.
По идее диагностика при запуске двигателя "побочные" дополнения тестировать не должна.
Последний раз редактировалось KoMon34 24 сен 2015, 18:50, всего редактировалось 1 раз.
KoMon34
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: корейская сборка
Сообщение ShineOn » 24 сен 2015, 10:06
Nike7942 писал(а):При запуске двигателя, диагностика системы проходит и на этом все.
Двигатель то в результате запускается или нет? Насколько я помню, эта система отключается кнопкой, и не никак не должна влиять ни на что другое.
KoMon34 писал(а):Если машина все еще на гарантии - то лучше обратиться в СЦ.
Какая гарантия? Это же "серый" кореец, на российских комплектациях этой фичи не было - экономили на спичках. Но в любом случае, лучше в СЦ на дилерский сканер, он выдаёт расширенную информацию, а не просто указывает на неисправный блок. Может в шлейфах проблема (плохой контакт), либо УЗ-датчики барахлят. Может просто надо зеркала заднего вида помыть-почистить?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
