Сорик не видит оба ключа
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Серго » 13 июл 2015, 10:54
Ситуация: сорик перестал видеть оба брелка, т.е. не завезти, стоит далеко от дома.
Брелок даже двери перестал открывать, при нажатии его кнопок красная лампочка не горит, батарейку менял. Привез запасной брелок- его красная кнопка при нажатии горит, дверь хоть и не с первого раза открыл, но при нажатии кнопки старт также не читается. До этого было дело - не с первого раза иногда брелок виделся, и в движении когда пассажир выходит, пищала часто что ключ не в периметре.
какие варианты? может ли помочь скидывание клеммы аккума?
сорик корейский 2013г, первые сюрпризы за 56тыс пробега, за неделю до этого пропал звук колонок, сама башка работает.
Серго
Благодарил (а): 109 раз.
Re: Сорик не видит оба ключа
Сообщение Adom » 13 июл 2015, 13:56
1. Проверить ток на батарейке (сейчас и новые батарейки уже "севшие")
2. Сбросьте клемму, хуже не будет, только сбрасывать надо секунд на 15
3. Когда ключом нажимаете на кнопку авто заводится?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Ramb » 13 июл 2015, 14:12
Серго
сигнализация стоит?
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Серго » 13 июл 2015, 14:33
прямо ключом не нажимал, но подносил очень близко к рулю/приборке
батарейка точно не причем, вставляли несколько, и не видит оба ключа
доп. сигналок нет
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
позвонил на киа- предложили епнуть снизу руля если руль заблокирован :D
я не обратил внимания на руль, вечером посмотрю
Серго
Сообщение Влад67 » 12 фев 2018, 16:28
Попробуй нажать на кнопку запуска именно брелоком. У меня такое тоже было, сколько не нажимал внутри салона на кнопку, он не видел ключа и писал на дисплее, чтобы нажал кнопку брелоком. Нажал на кнопку с одновременным нажатием на брелоке и.... чудо, двигатель завёлся и стало всё нормально. Затем в мануале почитал, что такое возможно после какого то глюка. Попробуй.
Влад67
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: комплектация Lux. цвет Snow White Pearl
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
