Не работает омыватель фар
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Partizan700 » 20 фев 2014, 06:39
Всем привет.
У нас немного потеплело и жидкость в омывателе оттаяла :)
В связи с этим решил проверить работу омывателя фар, но он отказался работать. По мануалу от должен включаться вместе с омывателем лобового стекла при включенном ближнем свете.
Первое подозрение пало на сгоревший предохранитель. Но я не нашел его расположение. В блоке предохранителей под капотом есть реле омывателя фар, а предохранителя нигде нет :o
Может кто подскажет где он?
Partizan700
Re: Омыватель фар на Соренто 2013
Сообщение Pauls001 » 20 фев 2014, 07:19
Он в салоне.
Около водительской двери на панели есть крышка. Когда откроешь на обратной стороне крышки будет схема расположения предохранителей.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Partizan700 » 20 фев 2014, 07:23
Нет, он на новых машинах не в салоне. Я нашел его, он под капотом.
Partizan700
Сообщение Лео » 20 фев 2014, 08:35
Partizan700 писал(а):Нет, он на новых машинах не в салоне.
Увы ты не прав :Yahoo!: В салоне основной блок предохранителей, а в подкапотном пространстве малый дополнительный в т.ч. с релюшками 8) Изучай Маркса- книгу Руководство по эксплуатации :crazy: Удачи
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Не работает омыватель фар на Соренто 2013
Сообщение operator » 20 фев 2014, 12:25
Лео
Похоже, что действительно на Соренто 13+ в салонном блоке его нет.
Во всяком случае, книга Маркса- Руководство по эксплуатации указывает на расположение его, именно в отсеке двигателя.
Partizan700
Предохранитель 20А в панели отсека двигателя, отвечающий за работу реле 4 (реле омывателя фар)
см. вложенный файл
Partizan700 писал(а): ... немного потеплело и жидкость в омывателе оттаяла
А вообще, лучше конечно не допускать замерзания омывателя. Так может и не только предохранитель сгореть. Незамерзайка в помощь.
Описание панели плавких предохранителей и реле.pdf
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Partizan700 » 20 фев 2014, 13:04
operator
Спасибо. Я уже писал выше, что нашел его, и именно под капотом. Был сгоревший. Поменял и все заработало.
Хотел прикрепить картинку из своего мануала с расположением этого предохранителя. Но похоже у меня нет прав на вложения.
Partizan700
Сообщение KKKosta » 12 окт 2015, 13:55
Коллеги, доброго дня.
Подскажите, а можно ли отключить омывалку фар выниманием предохранителя? Если да то какой предохранитель надо удалить?
Заранее спасибо.
KKKosta
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение operator » 12 окт 2015, 15:54
KKKosta писал(а): какой предохранитель
operator писал(а):Предохранитель 20А в панели отсека двигателя, отвечающий за работу реле 4 (реле омывателя фар)
см. вложенный файл
operator
Сообщение KKKosta » 12 окт 2015, 22:28
operator
Спасибо.
KKKosta
Сообщение sarayca » 31 окт 2015, 08:55
KKKosta писал(а): можно ли отключить омывалку фар выниманием предохранителя? Если да то какой предохранитель надо удалить?
Надо вынуть провод из блока предохранителей в салоне.
sarayca
Сообщение Kaktus » 09 фев 2016, 21:31
Там под капотом один квадратный на 50А отвечает за кучу всего и омыватель фар в том числе (если верить мануалу). Дернул его и омыватель не отключился. :( А на улице грязюка... 8 литров на 2 дня... :o
Kaktus
Сообщение operator » 09 фев 2016, 21:46
operator
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
