Система динамической стабилизации (ESP)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: А работает ли ESP? Сорик 2013
Сообщение Вован74 » 27 дек 2017, 11:25
mikhail59 писал(а):Нет такого, просто нажатие на кнопку, не путайте с другими машинами (ХМ)
На XM F/L система ESP отключается именно длинным нажатием на кнопку. Короткое нажатие отключает только антипробуксовку.
Вован74
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение odin1973 » 27 дек 2017, 11:51
odin1973
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: чипанутый)
Сообщение Алексей Омск » 27 дек 2017, 14:48
Вован74
В 2013 году может что и изменилось в мозгах но в 2010 только вкл или выкл ЕСП. Нет и анти букса.
Алексей Омск
Сообщение mikhail59 » 27 дек 2017, 15:15
odin1973
Посмотрел сегодня, при коротком нажатии загорается значок ЕСП, при длительном нажатии , более 4 секунды, два раза пищит приборка (аналоговая), похоже что это откл. антибукс, проверить без снега не получилось, почему в мануале про это нет ничего и в опциях на fl не упоминается антибукс?
На Каптиве загорался при двойном нажатии круглый значок, помимо значка ЕСП.
mikhail59
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Система динамической стабилизации (ESP)
Сообщение odin1973 » 27 дек 2017, 16:22
mikhail59
У меня одно нажатие антибукс, второе подержать все полностью. Думаю и у вас так же. Почему нет или есть чего в мануале ,без понятия ....я Русский и инструкции читаю только после того как сломал)))))))
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
Алексей Омск
Так разговор именно за 2013 машину тоесть хмфл
odin1973
Сообщение mikhail59 » 27 дек 2017, 18:27
odin1973 писал(а): и инструкции читаю только после того как
Да можешь не читать, там нет про это.
odin1973 писал(а):У меня одно нажатие антибукс, второе подержать все полностью. Думаю и у вас так же.
Наверное так же, просто на супервижен всё понятно отображается, на простой пищит.
mikhail59
Сообщение odin1973 » 27 дек 2017, 20:22
mikhail59
Страница 5.49. все доступно написано про два режима отключения есп. По крайней в моей инструкции))))
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
mikhail59 писал(а):просто на супервижен
Вот такая и узнал сегодня ,что у меня супервижен))))
odin1973
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2017, 04:51
mikhail59
тема про FL, скорее всего в этом фишка
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 203 раз.
Доп. информация: был SORENTO 2.5TD и SORENTO 3,3
Сообщение mikhail59 » 28 дек 2017, 14:56
odin1973 писал(а):Страница 5.49. все
Признаю, похоже и я не читаю мануалы :( , на стр.4,95 прочитал, а до 5,49 не добрался, там как раз про зуммер после 3 сек.
Спасибо что сподвинул изучить, думал FL обделили этой функцией.
mikhail59
Сообщение Алексей Омск » 28 дек 2017, 16:28
odin1973
Да и я о том же что в 2009-2012 или 2011 нет антибукса.
Последний раз редактировалось Алексей Омск 29 дек 2017, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 28 дек 2017, 17:46
Алексей Омск
А кто то говорил что есть?)
odin1973
Сообщение paaltel » 28 дек 2017, 18:57
У меня люкс 12-го года(xm). Антибукс есть. Встроен в есп.
paaltel
Благодарил (а): 260 раз.
Сообщение odin1973 » 28 дек 2017, 20:47
Видимо всё-таки зависит от комплектации
odin1973
Сообщение Алексей Омск » 29 дек 2017, 06:44
odin1973
Наверное если есть в паспорте прописка. А то ни индикации не включения не отключения.
paaltel писал(а):Антибукс есть. Встроен в есп.
Треск при диагонали это не совсем что мы мечтаем получить. У настоящего анти букса колесо стоит как мертвое зажатое тормозом изредка проверяя не появилось ли зацепление с грунтом. А самое хорошее это когда редуктор блокируется. Но увы это уже джип. Есть много видео где на катках под одним переднем и заднем стоит как вкопанный наш соренто. Может у последних что то изменилось.
Алексей Омск
Сообщение odin1973 » 29 дек 2017, 09:51
Алексей Омск
Антибукс просто душит двигатель.треск это уже есп (АБС) работает .
Если с ПП порядок на фл и всё работает( масла там в избытке в муфте) то диагонального вывешивания он не боится.
odin1973
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
