Настройки ГУ на Sorento XM F/L
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Сообщение Домушник » 23 авг 2013, 06:08
Купил новую Сорренту 2013 г.в. Но куча вопросов сразу появилась.Мануал курил,но не смог найти ответы, на форуме тоже пытался найти,но наверное плохо смотрел,может тут кто подскажет:
1. В мануале написано,что есть контроль положения руля-в реале не нашёл.
2. Нигде не могу найти,как настроить яркость большого дисплея при наступлении темного времени суток.
3. Кнопка голосового управления на руле неактивна,это у всех так?
4. Совершенно непонятен алгоритм работы с телефоном через блютус,неужели нет возможности найти нужный контакт в записной книжке,кроме как тупым перелистыванием?
5. Можно ли как-то самому обновлять карты навигации?
Это только небольшая часть вопросов.
Буду очень признателен,если мне поможете найти ответы.
Ты хороший человек. И зла я на тебя не держу. Иди с миром. Но в жопу.
Домушник
Re: Вопросы по новой сорренте
Сообщение RexGrip » 23 авг 2013, 07:51
По пунктам
1) скорее всего тупо электроника следит
2) нет такой функции в наших головных устройствах
3) судя по тому что отписываются на форуме у всех такие проблемы
4) только так
5) можно
Тема: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Почитай эту тему здесь все расписано про головное устройство
RexGrip
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
Доп. информация: Новый Sorento 2013 года
Сообщение rnikitin001 » 23 авг 2013, 10:12
1. Контроль положения руля это такая фича которая при включении зажигания говорит, поверните руль вправо (влево) чтобы выровнить колеса. Попробуйте припарковке вывернуть колеса. По моему она включается через меню бортового компьютера.
rnikitin001
Доп. информация: Серебристый Premium-1, бежевый салон
Сообщение Чип » 23 авг 2013, 10:30
1. При включении зажигания на приборной панели если колеса стоят не ровно.
3. у меня не топ ГУ. голосовой работает в каждом меню - например радио: нажимаешь голос и говоришь частоту станции.
4. тоже голосом - в телефонной книге нажимаешь кнопку голоса и произносишь. если на контакте один номер, то сразу набирает, если несколько - предлагает выбрать.
Чип
Благодарил (а): 54 раз.
Доп. информация: Люкс
Сообщение Домушник » 23 авг 2013, 20:20
вроде разобрался.
Но с голосовым управлением-жопа.
Нихрена не понимаю.Был сегодня в сервисе.Эти дебилы сами толком ничего не знают.
Написал претензию.Жду ответа
Домушник
Сообщение Ko(R)dinal » 26 авг 2013, 14:59
Если сорик с "большим экраном" (комплектация Престиж и выше) в темное время суток и при заезде в туннели он автоматом затемняется. Правда лишь чуть-чуть. Затемнение считывается, видимо, с настроек навитела. Голосового управления - НЕТ и, видимо, НЕ БУДЕТ. :cry:
И спать хочется и Родину жалко
ТанковоеИзображениеБратство
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Симпашка » 07 ноя 2013, 14:20
Похоже у тебя престиж, ибо помню себя после покупки... до сих пор не все моменты решены
выверни колеса и включи машину, появится индикатор что надо выровнить руль
автоматом меняется при смены освещения
бесит больше всего, пока претенции не помогли, посылают и всё...
я не нашла.. мало того в этом интерфейсе еще и herd русских нет, тоесть даже если считать телефонную книги номер по букве не найдешь.... если нашел вариант расскажи плиз!! Очень напрягает
Тоже не знаю как, если знаешь напиши в личку плиз.... Страдаю без этого + хочется что она пробки показывала...
Готовься, могут возникнуть проблемы в системой active hoot в сервисе не знают что это.. если знают то единицы...
Симпашка
Доп. информация: Шоколадный заяц :)
Сообщение Чип » 07 ноя 2013, 15:08
[user]Ko(R)dinal[/user]
не с настроек навигации, а по датчику света. Яркость можно настроить отдельно для режима "в темноте" и для светлого одной кнопкой при работе соответствующего режима.
Чип
Сообщение stasianich » 30 дек 2013, 12:46
какой кнопкой настаивается яркость и режимы меняются? комплектация максимальная с большим дисплеем
stasianich
Сообщение Duche » 30 дек 2013, 13:11
Яркость не настраивается
Duche
Благодарил (а): 742 раз.
Доп. информация: Престиж 2014MY
Re: Несколько вопросов по настройкам ГУ и БК.
Сообщение WWL5 » 12 июл 2015, 11:50
Жельтмены!А почему,когда я подключаю свой HTC через USB,мне пишут,что считать информацию не удалось?Никто не сталкивался?Может чего в настройках телефона надо поправить или Блюпуп отключить?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение ShineOn » 13 июл 2015, 10:17
WWL5 писал(а):считать информацию не удалось
Скорее всего, потому что ШГУ воспринимает подключаемое USB-устройство как MassStorage. Если в настройках твоего аппарата не указано, что оно может прикидываться как MassStorage, то ШГУ его не распознает.
К тому же, в настройках медийного модуля ШГУ указаны допустимые типы файлов, которое оно может воспроизводить. Если на USB-носителе не будет обнаружено ни одного файла допустимых типов (расширений файла), то опять же мимо кассы.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ramb » 13 июл 2015, 10:50
WWL5
не парся... у меня также)))) я телефон тока через блюпуп использую)))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение WWL5 » 13 июл 2015, 12:44
Ramb писал(а):я телефон тока через блюпуп использую
Такая же фигня.Но тут бзик в голову ударил.Дай,думаю,установлю навигацию в телефон.Поставил СитиГид,по дороге ведёт,а тётечка молчит.Снёс,поставил ЯндексНафигатор.То же самое.Телефон подключаю по USB,какая-никакая,а зарядка идёт.Я так понимаю,что при таком подключении,звук должен идти через колонки ГУ,а так как,это самое ГУ телефон не видит,ни хрена не получается.Меня терзают смутные сомнения©,что мешает Блюпуп.Отключать не пробовал.
WWL5
Сообщение Ko(R)dinal » 13 июл 2015, 12:47
Подключал телефон через прикуриватель. Зарядка идет. Тетка вещает :)
Ko(R)dinal
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
