Штатная магнитола с навигацией Actune на Sorento XM F/L
Re: Штатная магнитола с навигацией Actune на Sorento XM F/L
Сообщение Роман80 » 12 окт 2018, 12:52
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что могло случиться. Штатног ГУ работает а звука нет.
Добавлено через 1 час 13 минут 7 секунд:
Всем доброго дня подскажите почему у меня пропал звук на, само же головное устройство работает. Что делать и в чем может быть причина???
Роман80
Сообщение Андрей.л » 20 ноя 2018, 14:46
Всем привет. У нас в ГУ в настройках есть опция Диагностика двигателя. У кого нибудь какие-то ошибки и т.п. показывал? Раньше нажимал, примерно через 1-2 мин писала, что неисправности не обнаружены. Недавно поставил зимние колеса на дисках без датчиков давления в шинах (на летних датчики стоят). Постоянно на панели горит желтый значок давления шин, так как датчиков не видит. Попробовал несколько раз запустить эту диагностику, движок 45 минут молотит, а диагностика все не заканчивается, так и не дождался чтобы остановилась и что-то показала.
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение Андрей.л » 24 ноя 2018, 11:39
Что-то тишина...
Андрей.л
Сообщение Vladbukh » 14 авг 2019, 02:08
[quote="Роман80"]Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста что могло случиться. Штатног ГУ работает а звука нет.
Может кому пригодится!!!
У меня была такая ситуация. По ошибке, на Apple Watch включил режим "РАЦИЯ".
Вышел из положения так : Отключил этот режим. На айфоне отключил Блютуз. Выключил часы и айфон. Проехав минут 10, выключил ГУ ( длительно нажав на громкость. ) Еду дальше, ещё минут 15. Заехал на заправку (теперь заглушил двигатель). Заправился, оплатил, завёл авто и звук появился. :Yahoo!: :Yahoo!: Мистика :shock:
Больше "Рацию" не включаю ! :D :D :D
Vladbukh
Доп. информация: 2,4 ( 175 ), Бензин. New Premium. AT
Сообщение Denis_Vladivostok » 14 авг 2019, 07:44
Бывает пропадает звук, лечится заглушить / завести машину. Несколько раз была такая хрень.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Андрей.л
А как в Гу в настройках включить диагностику?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Андрей.л » 31 окт 2019, 08:28
Всем привет. Подскажите, вроде парковочные линии в Сорике ГУ выдает, а не камера? У меня было так: если зажигание включить (можно не заводить машину) и сразу на R рычаг, то камера сразу показывает, а линии на мониторе ГУ секунд через 20-25 появляются, то есть когда ГУ загрузится. Хотелось бы уточнить... Ведь получается, если только камера заднего вида отказала, то парковочные линии на черном экране ГУ должны быть? Какой провод отвечает за линии?
Добавлено через 13 минут 37 секунд:
olega59
Мужики привет. Может что подскажите по моему вопросу? Еще в теме Тема: Не работает камера заднего вида спросил, посмотрите :)
Андрей.л
Сообщение olega59 » 31 окт 2019, 08:50
Андрей.л
Вы сами ответили на вопрос... Линии рисует ГУ. Если на экране ГУ есть линии но нет картинки то проблема в камере.
olega59
Сообщение Андрей.л » 31 окт 2019, 20:55
olega59
Олег, на ГУ при включении R серый экран (не черный), линий и изображения нет.
Андрей.л
Сообщение olega59 » 01 ноя 2019, 03:25
Андрей.л
А само ГУ рабочее?
olega59
Сообщение Андрей.л » 01 ноя 2019, 06:59
olega59
Да, работает все, в том числе Навител (прошивал у Вас)
Андрей.л
Сообщение olega59 » 01 ноя 2019, 11:51
Андрей.л
Значит в ГУ не приходит сигнал о включении камеры. Смотрите в колодке по схеме.
olega59
Сообщение Андрей.л » 01 ноя 2019, 16:30
olega59
Олег, пробовал вот так: Тема: Замена штатной камеры заднего вида, получается, видео дает ГУ сигнал на включение линий парковки? Выходит шлейф до ГУ исправен?
Андрей.л
Сообщение olega59 » 01 ноя 2019, 19:18
Андрей.л
Найдите нормального электрика...
olega59
Сообщение djeks » 11 дек 2019, 20:52
был такой трабл с серым экраном, перезагрузил голову и пока тьфу-тьфу,голова "NaviPilot v.2.443.4"
djeks
