Страница 232 из 283
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
21 фев 2018, 08:59
Andrey69
А у всех так, когда заводишь машину включается радио независимо от того при глушении было включено или нет, спасибо
21 фев 2018, 09:36
Yani
У меня так же
21 фев 2018, 12:26
rsch
Andrey69 писал(а):А у всех так, когда заводишь машину включается радио независимо от того при глушении было включено или нет, спасибо
Если вы про MUTE, то да, включается само и достаточно громко.
А если про источник, у меня когда стояла прошивка с "видео с флешки" и глушил на просмотре видео, то заводилась на видео.
25 фев 2018, 13:01
tedin
Нет, у меня включается то, что играло до отключения..
26 фев 2018, 13:29
MEAMIG17
Продолжают проявляться новые глюки на нашем ГУ с новой платой и прошивкой. Три раза ГУ просто не включалось (черный экран), теперь уже пару раз не включается звук, т.е. он ваще отсутствует, все переключается (станции, режимы, навигация ...), но без звука. Перезагрузка спасает.
26 фев 2018, 17:24
Step52156
Подтверждаю предыдущее сообщение от MEAMIG17. После двух замен по гарантии штатного ГУ, в третьем установлена плата с версией ПО 3552.784.3560.R5. В результате появился обновленный интерфейс, появилась регулировка яркости, но яркость на максимуме такая же как у старой версии платы, заметно улучшена работа с телефоном по блютуз (сохраняется история вызовов и после отключения устройства).
При этом наблюдаются глюки в части замедленного отклика на нажатия различного рода вкладок или вообще срабатывают через раз. Лечится перегрузкой или само проходит в процессе движения. Еще, по субъективным ощущениям, звучание стало поприятнее, и регулировка уровня звука стала более плавной. Думаю что данные глюки могут быть исправлены (при желании производителя) в новых версиях прошивки, только где ее теперь брать?
02 мар 2018, 13:56
005vitaly
По яркости менял диод на более яркий, а по надежности достаточно посредственная магнитола.
04 мар 2018, 20:19
Vavilen
В Daystar ощутимо снижены цены. Андроид 7.1.2. 2Г оперативной 32 Г встроенной памяти. Мощный восьми ядерный процессор UltraOktaCore T8.
04 мар 2018, 20:23
Yani
2 гига нынче уже маловато, по сути.
05 мар 2018, 13:35
Duke_VDA
Всем доброго!
Вот и до меня добралось.... В августе прошлого года сдохла голова (черный экран, одна радиостанция, камера ЗВ работает). Как раз после окончания гарантии - 72 000 км пробег. ОД отправил в Мотрекс, где и сделали за 6 тыров. Прогрели чип.
И в текущую субботу опять все сдохло ОПЯТЬ!!!. Голова показала ошибку чтения карт Навитела, потом перезагрузка и снег на экране....
Расстроен жуть....
06 мар 2018, 15:00
AlexPP
Всем, здравствуйте!
Вопрос знатокам: Можно ли обновить на ШГУ НН с картами при помощи программы Navitel Navigator Update Center с сайта Навител?
10 мар 2018, 07:51
lyubkin
Подскажите, как устранить проблему. Перестали скачиваться Контакты в телефонную книгу. Перезагрузка ШГУ не помогает.
10 мар 2018, 23:13
Yuri7
У тебя наверно компа в хате никогда не было, - тормоз решается только одним, полной переустановкой системы,если прочитаешь несколько сот страниц на форуме, решение проблемы придет само-собой.....!
17 мар 2018, 23:17
Gelo
Прошел год после последней замены ГУ. В последний раз поставили новую обновленную плату. Работает без нареканий. Дай бог, дай бог......
20 мар 2018, 16:07
Motrex-official
Вроде возвратов нету, кроме умников. которые старую прошивку туда поставили.
