Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение Николай3003 » 23 янв 2020, 10:43
Отличный форум, очень выручил, обратился с проблемой не работающей навигацией в корейской ШГУ. Специалистов в Севастополе я не знаю, скорее всего их нет, поэтому пришлось обратиться к интернету. Откликнулись olega59 и ShineOn. Дистанционно все рассказали, olega59 прислал патчи, которые все восстановили. Мне показались в этой области очень грамотными специалистами. На вопрос, что с меня за помощь, ответ: только слова благодарности.
Николай3003
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 2WD, AT, 7 мест
Сообщение mat82 » 01 фев 2020, 22:24
Вчера неожиданно ШГУ погасло. Думал, что проблема, про которую здесь многие пишут, обойдёт меня стороной. Вообщем чёрный экран, постоянная перезагрузка, ничего не работает (кроме регулировки громкости), камера заднего вида выводится. Начитался форум и сегодня обратился к Эдуарду (про него здесь достаточно написано) на Митинском радиорынке. Он заменил NAND, процессор, прошивку. На процессор поставил радиатор с кулером (работает при включении зажигания). Заняло около 2 часов. Я всё это время за процессом наблюдал (по мне всё профессионально). Итог: всё работает. Цена вопроса: 6000 р., включая снять-поставить. Вместо спутника в правом верхнем углу на экране выводятся часы. Карты Навитела-2019Q1. Жаль только, что без пробок. Пока очень доволен. Посмотрим, как дальше.
mat82
Сообщение Nikolay 26 » 23 фев 2020, 09:28
Всем доброго дня и с Праздником! Вчера обнаружилась следующая проблема. При запуске машины ШГУ включается и работает. Работает камера ЗВ (с разметкой), работает управление с руля, работают кнопки под ШГУ. Но при касании сенсора, ШГУ зависает и перезагружается, после перезагрузки работает так же, но до первого касания сенсора. Вот такой вот круговорот... Получается, что касается управления с сенсора, ничего не могу сделать! Подскажите пожалуйста, что делать, куда копать? И есть ли, кто занимается этим в Ставрополе? Спасибо!!!
Nikolay 26
Сообщение 25 март » 10 мар 2020, 18:08
fregat7
Как с вами связаться сломалась гу
25 март
Сообщение mobila » 12 мар 2020, 21:11
Здравствуйте. Купил авто , прошивка 3568.841.3564.P2.R5, Navitel стоит 9.1. Хочу обновить на 9.10. Я так понимаю что надо вначале прошиться выложенной в шапке 3109.703.3109.R5, а потом 9.10?
mobila
Сообщение fregat7 » 13 мар 2020, 10:04
25 март писал(а):fregat7
Контакт выслал в личку.Есть еще мои контакты на странице 185.
fregat7
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 13 мар 2020, 11:05
mobila писал(а):Здравствуйте. Купил авто , прошивка 3568.841.3564.P2.R5, Navitel стоит 9.1. Хочу обновить на 9.10. Я так понимаю что надо вначале прошиться выложенной в шапке 3109.703.3109.R5, а потом 9.10?
У меня на старой работает.
Ko(R)dinal
Сообщение mobila » 14 мар 2020, 13:21
Ну, в общем, пипец... Как говорится: лучшее - враг хорошего. Обновил навител, запустил - все работает, ну. думаю, надо и прошивку все таки обновить... Обновилось все кроме пункта 3."Появится серое окно с предложением обновить блютус модуль (Easy Bluetoos Upgrader), нажмите Upgrade". ГУ выключилась, флешка горит, подождал минут 10 - ничего не происходит, заглушил машину, подождал, завел - флешка не горит, ГУ не включается... Не видно ни подсветку экрана, подождал минут 10, пробовал разные кнопки - тишина, вентилятора тоже не слышно... Подскажите, пожалуйста рукожопу, какие могут быть варианты...
mobila
Сообщение fregat7 » 14 мар 2020, 15:31
mobila писал(а):Ну, в общем, пипец... Как говорится: лучшее - враг хорошего. Обновил навител, запустил - все работает, ну. думаю, надо и прошивку все таки обновить... Обновилось все кроме пункта 3."Появится серое окно с предложением обновить блютус модуль (Easy Bluetoos Upgrader), нажмите Upgrade". ГУ выключилась, флешка горит, подождал минут 10 - ничего не происходит, заглушил машину, подождал, завел - флешка не горит, ГУ не включается... Не видно ни подсветку экрана, подождал минут 10, пробовал разные кнопки - тишина, вентилятора тоже не слышно... Подскажите, пожалуйста рукожопу, какие могут быть варианты...
Вы задавали вопрос на форуме santa3.ru по обновлению прошивки и навител.Я Вам сразу ответил:"Прошивку 3109.ххх.3109.R5 не обновлять,аппарат убьёшь!Только навител обновить!" И вы всё таки на прошивку 3568.841.3564... решили поставить обновление системы с ветки форума.Зачем?С таким расчетом, все равно хочу кирпич!Или чтобы потом платить за восстановление платы мастерам?Поднять и оживить плату могу только оборудованием!Других вариантом нет,всё что можно плохое с этим аппаратом Вы уже сделали.Я думал ребята с этой ветки форума успеют Вас остановить от желания обновлять всё подряд.Я увы не успел второй раз написать- Прошивку 3109.ххх.3109.R5 не обновлять,аппарат убьёшь!
fregat7
Сообщение mobila » 14 мар 2020, 17:13
Блин. Теперь прочитал весь форум и понял что прошивку понижать НЕЛЬЗЯ! Надо в топе это выделить. Я так понимаю теперь только замена EEPROM.. Или есть вариант прошить правильной прошивкой своими силами?
mobila
Сообщение fregat7 » 14 мар 2020, 21:25
mobila писал(а):Блин. Теперь прочитал весь форум и понял что прошивку понижать НЕЛЬЗЯ! Надо в топе это выделить. Я так понимаю теперь только замена EEPROM.. Или есть вариант прошить правильной прошивкой своими силами?
Чтобы сделать вывод надо понимать какая версия платы стоит у Вас .Если стоит старая версия платы,то восстанавливать надо программное обеспечение Nand памяти.Если новая версия платы,то восстанавливать надо программное обеспечение на чипе eMMC.Это можно лишь определить после разборки ШГУ.Платы конструктивно имеют отличие.Достаточно снять ШГУ,снять привод DVD и сделать фото платы.В любом случае с флешки не получиться самому сделать.
fregat7
Сообщение krg80 » 16 мар 2020, 13:13
Я себе поставил 3552.784. 3560.R4, как эта?
krg80
Сообщение joker_tmn » 20 мар 2020, 10:08
Всех приветствую.
Подскажите, пожалуйста, надо починить ШГУ в Тюмени. Региональная ветка мертва, а так инет ничего не подсказывает. Может тут знаете людей, кто это может сделать? как вариант еще до Екатеринбурга могу доехать, чтобы там починили.
joker_tmn
Сообщение Vavilen » 01 апр 2020, 18:11
Как вам такая ?
Vavilen
Сообщение krg80 » 02 апр 2020, 00:53
Привет, по виду норм, дай ссылку на нее чтобы посмотреть параметры
krg80
