Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 16 дек 2014, 13:16
kulak писал(а):В обычных автоверсиях НН с интернет сервисами запуск свистка инициирует программа
В нашем случае мы обсуждаем работу RNDIS устройства. Которое поддерживается системой, и которому для запуска ничего не нужно.
Вставил и работает ! :)
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение ROKOS » 16 дек 2014, 13:19
AndreyL, подключение то вообще есть?
ROKOS
Сообщение AndreyL » 16 дек 2014, 13:35
Неа, шас еще раз попробую перешить голову, модем, но что то мне кажется проблема у меня конкретно, даже если андроид не ставиться...
Добавлено через 1 час 40 минут 39 секунд:
ROKOS
А как вашу прошивку от вашей головы отвязать? Я так понимаю какой то файлик надо поменять?
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение ROKOS » 16 дек 2014, 15:22
Да я вообще ХЗ, я все полуофициально покупал у mortex, меня просили скинуть фотографию с данными по голове, так что вполне вероятно, что привязка есть.
ROKOS
Сообщение serega58 » 16 дек 2014, 18:13
Скажите, может кто сталкивался или знает как решить. У меня смартфон HTC ONE M8 32gb (блютуз 4.0), не может увидеть ГУ по блютузу чтобы активировать приложение телефон. Со старым телефоном на виндовс мобайл все было в порядке. Заранее благодарен!
serega58
Сообщение AndreyL » 16 дек 2014, 18:53
serega58
У меня HTC one m8 dual, все видит, тыкаешь Phone, он предлагает найти Sorento-XXXX, и ввести код в зависимости от настроек 0000, потом ищешь в телефоне... BTW, windows телефон не юзает Bluetooth в этот момент?
А в телефоне в правом верхнем углу жмешь 3 точки-> Поиск? Он сам вроде не ищет
AndreyL
Сообщение kulak » 16 дек 2014, 20:49
у меня Е8 до этого М7 был все видят
в смарте на строку "Поиск устройств" нажми и пойдет поиск :wink:
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение AndreyL » 16 дек 2014, 21:49
:P Победа! Интернет есть, я действительно упустил из виду что надо CD выключить обязательно на модеме!
tormoz
Добавьте плиз в FAQ, что обязательно надо выключить CD! Иначе не работает, и я думаю на остальных добытых и купленных модемах с RNDIS если проделать тоже самое уверен будет работать, протестю завтра -послезавтра отпишу еще какие модели смогут...
Теперь следующая проблема! %)
1. Ломаный/официально купленный Ситигид 7 работает, пробки кажет, маршруты строит, активировался через инет легальный, GPS -ok, НО!
- Звук не работает, походу какая то проблема с дровами, или какая-то есть хитрость управления звуком, раз официальный навител умеет приглушать устройство...
- Тормозит безбожно, при отрисовки масштаба когда подъезжаешь к перекрестку, немного дергает при движении...
- Повис... сама винда не повисла, но очень призадумалась, даже при снятии задачи...
Грешу по обоим проблемам на то что стоит на USB флешке, то что всетаки аппаратные возможности малы для отрисовки именно этих карт... ну или неоптимизированность...
2. Нашел ломанный Навител 9, торрент с трекера удален, но след остался, скачал, правда карта 3% никак не хочет докачиваться, хотя доступность 700% при 15 сидах, ну да ладно, скачал с навитела туже самую, но более свежую карту... Итак проблема:
- Не ловит GPS! Автоопределние проходит, не находит... от сюда вопрос - как ручками ввести, ибо такой настройки просто нет (по Ситигиду если судить, то автоопределение срабатывало на COM 5, 9600 бод..., но может и не com5, по крайней мере это последнее что он на экране показывал после того словил спутник, вариант COM5-COM6 100% 9600 бод)
- Не работает звук! Опять же какая то лажа, если судить что я в прошивке поправил файл чтобы автоматом грузился СитиГид, и запускальщик вроде некий Navigation.exe, то наверно в нем собака порылась, может это какой то перехватчик клавиш нажатых на морде, и роутер для COM для навитела?! Кто знает в чем проблема, шас буду пытатья собрать из прошивки ROKOS и ломанного навитела что-то среднее... Если кто может помочь ответить на вопросы в чем проблема может быть - не поленитесь напишите в личку! Евгений из моторекса как то отвечает с лагами на почту, да и это его приват бизнес, есть желание в моторекс корейский отписать проблемы с ГУ... :x
З.Ы. Если кому надо навител 9 wince 5-6 стучите в личку... :cry:
AndreyL
Сообщение bigsam » 16 дек 2014, 22:10
Вы что совсем форумы по этому ГУ не читаете? Ну не будет работать звук и хардовые кнопки на сторонних сборках! Уже обсосанно со всех сторон. Полноценно будет работать только специально разработанный Навител под это устройство. Не считая конечно СитиГид от Филиппа.
А Навител под разные параметры лежит везде, где не попадя, например здесь: http://4pna.com/showthread.php?t=13256&page=35
но ни один не будет полноценно работать на ГУ от Мотрекса!
bigsam
Доп. информация: SantaFe DM (ГУ LG2100)
Сообщение tormoz » 16 дек 2014, 22:15
AndreyL писал(а):1. Ломаный/официально купленный Ситигид 7 работает, пробки кажет, маршруты строит, активировался через инет легальный, GPS -ok, НО!
Оригинальный Ситигид 7.8.2 работает как часы. Использую его ежедневно уже 3 месяца.
Чтобы был звук, надо писать прокладку, которая приглушает фронт перенаправляет звук куда нужно и возвращает громкость фронта обратно.
Так-же прокладка позволяет управлять СитиГидом с клавиш, и корректно встраивает его вместо оригинального Navitel'a.
Приёмник GPS у нас на COM5, 9600. Всё верно.
tormoz
Сообщение ShineOn » 16 дек 2014, 22:16
bigsam писал(а):Полноценно будет работать только специально разработанный Навител под это устройство.
Или специально допиленный Навител. На других ГУ наглядные примеры есть, тебе ли не знать. :)
bigsam писал(а):не считая конечно СитиГид от Филиппа.
И iGO 8.3, тоже без него не обошлось.
Tapatalk @ iPhone
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение AndreyL » 16 дек 2014, 22:52
Прокладки я так понимаю платные... Моторекс не делает ничего, аналогов нет, я корейцам письмо напишу, проще от туда получить коммент как они свое доброе имя пачкают моторексом, и тут даже не в деньгах дело, нет альтернативы и не реальная стоимость блока климата...
AndreyL
Сообщение ROKOS » 17 дек 2014, 07:57
ИМХО проще забить. Вот написали же, что кто-то, где-то тестируют последний Навител с пробками, вот его и стоит подождать. А так вообще по сути все это фигня. В Москве, как я понимаю, почти все пользуются именно Яндекс навигатором и именно в нем пробки относительно адекватные. У нас в Сургуте вообще народ простой, все давно уже знают где в какое время какие пробки, поэтому никто подобными сервисами почти не пользуется, данные соответственно в этих сервисах нефига не актуальные.
ROKOS
Сообщение tormoz » 17 дек 2014, 09:23
AndreyL писал(а):Прокладки я так понимаю платные...
Я считаю что 2000руб за эту разработку - достойная благодарность за работу автору. Это вам не два байта переслать ;)
AndreyL писал(а):я корейцам письмо напишу, проще от туда получить коммент
Проще Путину написать. От него хоть ответ придет.
Писать корейцам - это то-же самое, что отправлять письмо сразу в /dev/null.
tormoz
Сообщение kulak » 17 дек 2014, 10:56
НН использует сервис Яндекспробки
kulak
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
