Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение kulak » 09 дек 2014, 19:17
рекомендовал же для подготовленных!
ручонками все устанавливать ,а не системно
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение AndreyL » 09 дек 2014, 19:32
Update is not valid Windows ce application, как с этим то быть, факел не-нашел
AndreyL
Доп. информация: + Mohave 3.3 2011 Prestige
Сообщение tormoz » 09 дек 2014, 19:50
AndreyL писал(а):Update is not valid Windows ce application, как с этим то быть, факел не-нашел
Если это сообщение появляется при попытке запуска Update.exe на ГУ вручную, то это означает что Update.exe кто-то изменил или разрушил.
Причин несколько. Как я уже писал, неправильно вытащенная флешка или вирус, изменяющие exe файлы.
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение AndreyL » 09 дек 2014, 20:05
Те должен в идеале запуститться?
AndreyL
Сообщение kulak » 09 дек 2014, 20:07
не нужно перефразировать меня,папку систем тупо перетаскиваем руками из окна в окно и решние всех проблем!
+ экономия времени,надежность :twisted: :evil:
kulak
Сообщение tormoz » 09 дек 2014, 20:18
Да тут проблема то не в переносе файлов, а в том что у товарища на флешке с EXE происходят метаморфозы. Я подозреваю наличие вирусятины.
tormoz
Сообщение AndreyL » 09 дек 2014, 20:19
Походу с 2 флешками финны с hdd все получилось, спасибо за-помощь!
AndreyL
Сообщение kulak » 09 дек 2014, 20:27
Антон,ты каждый день сторонними экзе приложениями пользуешься?
kulak
Сообщение tormoz » 09 дек 2014, 21:26
kulak писал(а):Антон,ты каждый день сторонними экзе приложениями пользуешься?
Хмм. Не понял вопрос.
P.S. Тут на досуге немного покодил под наше ГУ.
В скором времени может выложу полезную тулзу.
tormoz
Сообщение Dima79 » 09 дек 2014, 22:24
AndreyL писал(а):Походу с 2 флешками финны с hdd все получилось, спасибо за-помощь!
так а что всё-таки сделал?
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
kulak писал(а):папку систем тупо перетаскиваем руками из окна в окно и решение всех проблем!
можно подробнее
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение AndreyL » 10 дек 2014, 00:16
Dima79 писал(а):так а что всё-таки сделал?
Да походу с флешками беда была, подключил внешний hdd куда собственно и качал прошивки, правда exFat, но прочитал, все залилось корректно... видать флешки чем то не угодили ГУ мои, хотя и не ошибок нет, и все данные в порядке, может скорость низкая чтения смутила его... Ну вообщем все восстановилось... тока вот навител еще не поставил, так как update файл был только от firmware, карту обновлять не захотел, завтра попробую пока еду на работу обновить, ну и надеюсь прикрутить модем, так как маршрут без пробок это утопия, очень не хватает яндекса, вот думаю всетаки поставить Navipilot droid2, правда он уже на 4 тр подскочил, до 38тр... а у официалов с установкой 47 со скидками всевозможными...
Если оффтопик немного можно, предложите вариант с android, 4.x, очень желательно встроенный gsm, и по максимуму наши кнопки держал чтобы... Ну и как я понял, там от штатной кнопки выкинуть надо, ставить заглушку - что не хочется, так как место удачное, и что то там должно быть полезное... Так что и с заполнением этого полезного пространства очень желательно...
AndreyL
Сообщение ROKOS » 10 дек 2014, 07:04
Тут уже много раз обсуждались варианты замены ГУ на альтернативное, вся суть в том, что нужно докупать дисплей климата, который стоит чуть ли не столько же, сколько и само новое головное устройство. Короче ну очень дорого.
ROKOS
Сообщение ShineOn » 10 дек 2014, 08:18
В очередной раз напоминаю, что обсуждение альтернативных устройств в этой теме не ведётся, для этого есть другие специализированные темы (либо создавайте новые). Больше напоминать не буду, а буду просто удалять сообщения, не имеющие отношения к обсуждению ГУ MTXT900.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение tormoz » 10 дек 2014, 09:29
AndreyL писал(а):ну и надеюсь прикрутить модем, так как маршрут без пробок это утопия
Вот тут вас ждет облом. Navitel пробки не поддерживает. По крайней мере тот, который тут лежит.
А существующая с пробками версия убивает ГУ, поэтому снята с раздачи.
tormoz
Сообщение Motrex-official » 10 дек 2014, 09:35
bhbirf2007 писал(а):Про спидкам всё понятно... а голоса? Что значит искать и записывать?На планшете установлен Навител, так он сам как-то со спидкамом сотрудничает и всё это озвучивает...
Только без обид:
Если для Вас является загадкой возможность добавления голосовых пакетов в Навител, мой совет не делайте ничего.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
