Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение ShineOn » 29 ноя 2014, 22:57
KotSaDIZt писал(а):Я перестаю понимать Киа
"Большой" KIA MOTORS и его вменяемость тут ни при чём. Комплектации составляются местным дистрибутором - КИА МОТОРС РУС. В чём именно был интерес в части именно этой магнитолы - я могу только догадываться. Скорее всего, одним из важных доводов было предоставление системы с наиболее распространённой на рынке России навигационной системой Навител. Пусть даже в ущерб другим параметрам. Это на тот момент могли предложить только MOTREX'ы, правда платформу для этого они выбрали неудачную. Сейчас на паре моделей для российского рынка будет предлагаться платформа LG с адаптированным Навител, та платформа мне нравится больше. У T900 только одно преимущество - процессор у неё намного более скоростной. И флэш-памяти побольше.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Alt » 30 ноя 2014, 13:05
Вопрос по Навителу.
Если установить 9хх обычную автоверсию без пробок (хочется карты свежие Q3, а не Q1), то какие подводные камни вылезут?
Я понимаю можно будет попрощаться с масштабированием от крутилки на магнитоле, кнопками "маршрут", "настройки" и приглушением звука радио при навигационных подсказках.
Что-то еще?
А какие параметры Навитела нужны?
- Проц у нас вроде ARM;
- порт и скорость?
- сохранение настроек куда?
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение serega58 » 30 ноя 2014, 13:15
ROKOS писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=86&t=32135&start=585#p1300768
У меня вообще постоянно такая байда (тоже наступила с приходом холодов), лечится нажатием кнопки reset на головном устройстве, но до следующей поездки.
Я уже начал грешить на автозапуск, он у меня реализован не совсем стандартно, машина с кнопкой, но сигналка заводит машину в обход этой кнопки, сама включает зажигание, acc, стартер. Вроде когда заводишь без автозапуска, линии рисуются нормально, хотя я могу ошибаться, все никак не найду времени на эксперименты.
Сегодня заводил без автозапуска. Вместо заставки КИА серый экран. Радио работает. Заглушил завел заставка появилась. При включении задней - вместо парковочных линий опять разноцветное пятно. Прогрел машину на месте. Заглушил. Подождал минут 8. Завел - заставка и парковочные линии появились. В чем может быть причина. Похоже эта проблема только у нас с вами, потому что остальные не жалуются. Температура на улице -9 градусов. Как ехать к дилеру не знаю потому что пока доедишь все станет нормально. Либо оставлять у них до утра, чтобы сами увидели. Я думаю что причина в самом блоке ГУ. От смены прошивки этого я думаю не должно было случиться.
serega58
Сообщение ROKOS » 30 ноя 2014, 13:28
Тут вообще непонятно в чем может быть взаимосвязь, по идее эти линии чистой воды софтовые, в первых версиях прошивок ГУ этих линий вообще не было...
ROKOS
Сообщение serega58 » 30 ноя 2014, 14:05
У меня из салона парковочные линии были. Потом я поставил прошивку №1 с этого форума. Все работало нормально. На старой прошивке в минусовые температуры не успел попробовать, так что сравнить не с чем Можно конечно перепрошить на старую, но тогда исчезнут ряд фишек которые есть только в новой с этого сайта. Что делать подскажите?
serega58
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение bhbirf2007 » 30 ноя 2014, 17:20
sarayca писал(а):
bhbirf2007 писал(а):Это про чё? Мужики...
Проигрование видео с флешки-USB, видео в движении, MP3 с диска. Подробности в FAQ на 1-ой странице.
МР3 с ДВД+R у меня и без прошивки играет... остального нет...
bhbirf2007
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение kulak » 30 ноя 2014, 19:13
Alt писал(а):порт и скорость?
com 5
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Brio » 30 ноя 2014, 22:13
KotSaDIZt писал(а):Всем привет.
На днях стал счастливым обладателем Соренто дизельного в ком-ции Престиж.
Оооочень недоволен звуком "блатной" магнитолы :(
Я так понял по теме, что адекватных вариантов решить данную проблему нет? :(
Кстати, голосовое управление не работает. Не должно или косяк? Если второе, как исправить?
Вот странно. Как обладатель такой же машины могу сказать, что звук вполне устраивает.
С чем сравниваете?
Единственное, что стоит отметить это колоссальную разницу между МР3 и радио - на последнем звук реально хуже.
Brio
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение tormoz » 30 ноя 2014, 22:23
У меня есть предположение, что существует часть автомобилей с дефектной музыкой (я про такую писал выше). Хозяин в принципе почти смирился с тем, как она играет. Пока не услышал как играет у меня. :!:
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение GAB » 30 ноя 2014, 23:48
Подскажите, а как подключить голосовое управление на сорике 2013 г.в ГУ штатное MTXT900XM???
GAB
Сообщение Andrey410 » 30 ноя 2014, 23:49
Вопрос по телефонной книге. У меня все контакты из смарта сразу без проблем скачались в ГУ, но толку то? Клавиши набора/поиска латиница и найти что то, не доставая телефона, нереально. Никто не победил эту тему? Уж очень хочется поиск на кириллице. Нашел, набрал, поговорил, а телефон из сумки не вынимал :D
Andrey410
Сообщение ShineOn » 01 дек 2014, 06:18
GAB писал(а):как подключить голосовое управление в ГУ штатное MTXT900XM???
1. Штатными средствами - никак.
2. Нештатными - подбирать подходящее ПО от других систем. Хотя без адаптации нормально работать не будет, такие программы обычно сильно интегрированы в оболочку.
Tapatalk @ iPad
ShineOn
Сообщение serega58 » 01 дек 2014, 11:15
Кто знает сколько раз на наше устройство можно переустанавливать прошивку?
serega58
Сообщение Aleks-23 » 01 дек 2014, 13:25
а можно чтоб и у нас такая же красивая картинка была как на Санте
Для того, чтобы радиостанции переключались кнопками на руле, предварительно внесите их в память ГУ.
Если вы хотите сделать отображение работы климата, радио, настройки акустики покрасивше, то берем вот эту прошивку от CoDeMasteR и красивостями от ix45Driver Выглядеть после будет так:
http://s13.postimg.org/tfd9n0yzn/20131203_141600.jpg
Aleks-23
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Белый перламутр, престиж перед KYB 365093. зад BOGE - 36A40P. пруж. H&R , сейчас XM FL 2,2л
Сообщение tormoz » 01 дек 2014, 16:21
Aleks-23 писал(а):а можно чтоб и у нас такая же красивая картинка была
Можно. Но нужен художник или хороший фотошопер.
tormoz
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
