Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение ShineOn » 25 ноя 2014, 11:24
tormoz писал(а):Думаю что цена поставит жирную точку в этом вопросе.
Вопрос о цене не стоял, вопрос стоял о возможности замены ГУ без лишнего геморроя. :)
Опять же родную голову можно продать, что хотя бы частично компенсирует затраты.
Добавлено через 14 минут 49 секунд:
А по цене то действительно кучеряво получается... Деталька с номером 97250-2P545 на exist'е выдаёт цену в 43 древовидных единицы. Отдельно дисплея я не нашёл.
То ли :D, то ли :cry:
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Или как вариант, поменяться с кем-то из владельцев более простой комплектации: у него взять панель управления климатом, а ему отдать свою + ШГУ. С разумной доплатой с его стороны, понятное дело.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Lorderon » 25 ноя 2014, 12:48
ShineOn
Ну или на авторазборках искать...
Ща глянул на автодоке стоит около 30к руб... Все равно не бюджетно :)
Lorderon
Сообщение devilwis » 25 ноя 2014, 19:11
1. Скачайте архив https://yadi.sk/d/jOPUuVByc2LNY
2. Запишите папку update в корень флешки.
3. Запишите новый файл speedcam.txt в соответствующую папку на флешке.
4. Вставьте флешку.
5. Нажмите на устройстве кнопку SETUP
6. Выберите закладку СИСТЕМА
7. Нажмите ОБНОВИТЬ СИСТЕМУ
8. В левом верхнем углу выберите что устанавливать.
9. Нажмите ОК.
Блин что я делаю не так ??? почему у меня ошибка вылазит ??? закинул на флэшку скачанну папку апдейт начинаю обновлять пишет что файл спидкам не найдет .... или надо файл спидкам из папки спидкам положить в корень папки апдейт???
Пардон вспомнил что тормоз мне в почте писал немного другой вариант он работает:
4. Вставьте флешку.
9. Нажмите ОК.
devilwis
Сообщение tormoz » 25 ноя 2014, 22:47
ShineOn писал(а):А по цене то действительно кучеряво получается...
Я же говорю... Песперспективняк :)
Если мне память не отшибает, то нужно еще фасадную рамку менять !
Это еще около 10k/руб
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение kuklins » 26 ноя 2014, 01:52
Duche писал(а):kuklins
У меня с Note2 все нормально синхронизируется.
Товарищи, на сколько я помню это чудо должно создавать xml где-то в системе.
если не сложно, приложите файло с контактами (шаблон) и напишите путь. а то у меня походу проблема со сторонней прошивкой андрюши при БТ синхронизации.
а в слепую не все номера помню)))
Спасибо
kuklins
Сообщение tormoz » 26 ноя 2014, 11:50
kuklins писал(а):Товарищи, на сколько я помню это чудо должно создавать xml где-то в системе.
Создается файл с именем BlueTooth_XXXXXXXXXXXX.contacts в папке с BlueTooth.ini
XXXXXXXXXXXX - Адрес Bluetooth твоего устройства.
Например Android его показывает как 68:76:4F:2E:25:3C
Имя файла будет BlueTooth_76684F3C252E.contacts
Структура файла UTF-8:
Код: Выделить всё
<?xml version="1.0" ?>
<contacts>
    <item name="Вася Пупкин">
        <phone type="mobile" number="89111111111" />
    </item>
</contacts>
tormoz
Сообщение KLoPiK » 26 ноя 2014, 13:32
По поводу яркости экрана. У меня его плохо видно из-за того что я вижу часть окна пассажира в экране, а из-за того что экран матовый - свет растекается по всему экрану. Никто не пробовал наклеивать глянцевую антибликовую защитную плёнку?
Да и вообще, вопрос к тем у кого машина давно: имеет ли смысл клеить плёнку?
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение tormoz » 26 ноя 2014, 14:08
KLoPiK писал(а):Да и вообще, вопрос к тем у кого машина давно: имеет ли смысл клеить плёнку?
Затонируй машину сзади и у задних пассажиров. От этого экран лучше видно. Правда не всегда...
tormoz
Сообщение Winscit » 26 ноя 2014, 17:44
KLoPiK писал(а):Никто не пробовал наклеивать глянцевую антибликовую защитную плёнку?
Пробовал, не помогло.
Winscit
Доп. информация: авто 2013 года
Сообщение kulak » 26 ноя 2014, 18:45
скукотища ...
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение kuklins » 26 ноя 2014, 21:33
kulak писал(а):скукотища ...
Ну сплясать тогда надо -) под хреновый звук MTXT900XM
kuklins
Сообщение kulak » 26 ноя 2014, 21:35
звук нормуль !
kulak
Сообщение tormoz » 26 ноя 2014, 22:07
Кстати про звук.
Я тут недавно продавал свои 19" колёса. Приехал человек на новой дизельной соренте (только что от дилера). У него максимальная дизельная комплектация.
Так вот у него звука НЕТ ! Реально ни басов ни звука. И радио с фоном постоянно работает. Просто подпердывают слегка динамики и всё. Мы сравнивали на одной и той-же .MP3'шке звучание с одинаковыми настройками ГУ.
У него вообще другой звук. Его просто нет.
В общем он поехал к официалам. Они почти в отказ. Предложили для начала антенну поменять. Если будут отказываться звук чинить, то приеду с ним к гарантийному мастеру. Будем наглядно проблему показывать.
tormoz
Сообщение kuklins » 26 ноя 2014, 23:09
tormoz писал(а):Приехал человек на новой дизельной соренте (только что от дилера)
Вот я про это и говорю - звук отстой
kuklins
Сообщение Motrex-official » 27 ноя 2014, 08:42
tormoz писал(а):Так вот у него звука НЕТ ! Реально ни басов ни звука. И радио с фоном постоянно работает. Просто подпердывают слегка динамики и всё. Мы сравнивали на одной и той-же .MP3'шке звучание с одинаковыми настройками ГУ. У него вообще другой звук. Его просто нет. В общем он поехал к официалам. Они почти в отказ. Предложили для начала антенну поменять. Если будут отказываться звук чинить, то приеду с ним к гарантийному мастеру. Будем наглядно проблему показывать.
При чем тут МП3-шка и антенна. Бред официалы несут. Пусть приезжает в гости. Разберемся.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
