Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 12 окт 2014, 11:30
KWW63 писал(а):Примечание по FAQ: версия Навител 8.7.0.150 на машине из салона. Карты 1 квартал 2014.
Разницы между 8.5 и 8.7 никакой нет. Единственное, версия 8.7 была в двух вариантах (обычная и с поддержкой пробок).
Та, что с поддержкой пробок оказалась убийцей ГУ. Поэтому пользуйтесь 8.5 без пробок.
8.7 без пробок можно взять на форуме по SantaFe
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение kulak » 12 окт 2014, 12:27
забыл про манипуляции на дисплее для вызова проводника, в случае если слетела оболочка, а винда грузится в фоновом режиме, но на экране заставка логотипа и каждую минуту происходит перезагрузка, при этом радио и камера заднего вида работают
если нет такой инфы я ее выложу
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение tormoz » 12 окт 2014, 12:34
kulak писал(а):если нет такой инфы я ее выложу
Выкладывай, может кому-то пригодится.
tormoz
Сообщение kulak » 12 окт 2014, 13:06
ловите,да простят меня диллеры
1.docx
Добавлено через 14 минут 57 секунд:
на рученку не забываем жать :)
Добавлено через 2 часа 1 минуту 34 секунды:
спасибо таки и нет
kulak
Сообщение tormoz » 12 окт 2014, 20:14
kulak писал(а):ловите,да простят меня диллеры
На рабочем ГУ комбинация что-то не срабатывает.
tormoz
Сообщение kulak » 12 окт 2014, 21:03
на рабочем и не сработает
удали какой нибудь исполнительный файл или скин из оболочки и получишь вечно висящий логотип,а потом пробуй или почисть полностью папку SYSTEM
пробовал в инсталятор забить наш Советский диапазон частот УКВ,не устанавливает,в итоге папка SYSTEM остается пустой,осталось попробовать добавить Японческий диапазон 76 мгц, о опыте отпишусь
Добавлено через 5 минут 33 секунды:
Антон,в шапке проша R5 с дебильным рабочим столом?
kulak
Сообщение tormoz » 12 окт 2014, 21:15
kulak писал(а):Антон,в шапке проша R5 с дебильным рабочим столом?
Почему дебильным? Вроде вполне функционально.
Могу два варианта там разместить. Это не проблема.
tormoz
Сообщение kulak » 12 окт 2014, 21:29
мне больше нравится управление кнопкой МЕДИА по кругу
kulak
Сообщение ХРюндель » 13 окт 2014, 13:03
tormoz писал(а):Как отключить окно предупреждение при запуске навигации?(+/-)Нужно добавить в файл Launcher.ini параметрuse_navigation_warning=0
Как бы теперь сделать автозапуск самой навигации, а не радио :)
ХРюндель
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Белый
Сообщение kulak » 13 окт 2014, 19:20
а тем временем на оф сайте по ссылке на регистрационный номер ПО Навител,а в частности для Мотрекса,для скачивания появились карты 2014Q2 значит версия 9.0. существует для балалайки
kulak
Сообщение vald » 13 окт 2014, 22:42
Установил прошивку из шапки, все плюшки появились, но появилось и одно но. Стал отваливаться блютус, причем происходит это с какой то переодичностью, то подключится, то отключется и так все время. Я решил, что это несовместимость с моим старым филипком, подключил Sony Z1, и все нормализовалось. Но тут я купил себе держатель для Z1 в Соренто, со встроенной зарядкой и решил заупстить на телефоне навигацию - а звука нет, оказалось нужно в настройках блютус телефона отключить передачу медиа данных-отключил, и вот повторение ситуации с филипсом. Думал, что криво встала прошивка , скачал заново архив переустановил, но все по прежнему. Можно где-то можно найти отдельно прошивки на блютус без указанного бага - раньше же его небыло!
vald
Сообщение tormoz » 13 окт 2014, 23:38
У меня Z1, прошивка из шапки. Bluetooth работает как часы.
Бинарники и исполняемые модули в прошивке не модифицированы, и являются оригинальными файлами, поставляемыми мотрексом :!:
tormoz
Сообщение kulak » 14 окт 2014, 10:36
htc one e8 ds работает стабильно,номера из память (300 с лишним) залились без проблем,с htc one ds были проблемы - не копировались номера
kulak
Сообщение devilwis » 14 окт 2014, 13:19
установил все супер работает :) большое спасибо !!! однако у меня уже стояла прошивка 3109.703.3109.R5 при покупке , но при нажатии кнопки медиа небыло меню выбора флэш ,блютуз и т.д :)
Подскажите где найти прошивку где иконки вертятся по кругу при нажатии кнопки медиа???
devilwis
Сообщение tormoz » 14 окт 2014, 14:31
devilwis писал(а):Подскажите где найти прошивку где иконки вертятся по кругу при нажатии кнопки медиа???
Внес отдельную версию прошивки в FAQ
Последний раз редактировалось tormoz 14 окт 2014, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
tormoz
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
