Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Аккумулятор для Sorento 2.4 XM/FL
Сообщение Talik » 15 авг 2016, 22:00
В общем взял корейский Delkor 34R-770.
90 ампер часов. Ток холодной прокрутки 770ампер. 4 года гарантии. По-моему достойная батарейка. Место на площадке еще осталось, можно было ампер на 100 поставить но и этого будет заглаза :)
Вот мне интересно, аккум вроде по размерам не большой, как в него 90 ампер запихали. Зато как влитой, я доволен :)
Отправлено тапком восвояси!
Последний раз редактировалось Talik 15 авг 2016, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение W_L » 03 окт 2016, 20:11
Подскажите пожалуйста ттх штатного акума.
Вроде бы 70Ач, обратная полярность, фирма Solite?
W_L
Сообщение Talik » 04 окт 2016, 00:13
W_L
Да. На пред странице есть размеры. Я б его же не стал ставить, лично сам взял поёмче.
Talik
Сообщение W_L » 04 окт 2016, 15:10
Talik
Хм, судя по сайту солайта точно под такие ттх сейчас ничего нет http://www.solite.ru Наиболее близко:
TAXI 80L
Длина (мм): 262
Ширина (мм): 175 --- шире на 2 мм?
Высота (мм): 200
Полярность: Обратная (-+)
Стартовый ток (А): 640
Емкость (А/ч): 80 с бортом
95D26L
Длина (мм): 260
Ширина (мм): 168
Высота (мм): 200
Стартовый ток (А): 650
Емкость (А/ч): 85 с бортом
105D26L BH Solite Silver
Длина (мм): 260
Ширина (мм): 168
Высота (мм): 200
Стартовый ток (А): 710
Емкость (А/ч): 95 тип B1 легковые япония --- совсем уж емкость большая, недозаряд при коротких поездках наверняка будет
Таким образом получается наиболее подходящий солайт это 95D26L? Медалиста близкого по характеристикам не нашел
W_L
Сообщение Talik » 04 окт 2016, 16:30
W_L писал(а): точно под такие ттх сейчас ничего нет
ну да, совсем ничего..., в Москве правда, но, уверен, в Питере выбор не меньше:
http://top-akb.ru/podbor/kia/sorento/ii ... 4_175_l_s/
Добавлено через 1 минуту 29 секунд:
W_L писал(а):шире на 2 мм?
в штатное седло сядет влегкую.
Talik
Сообщение vitjara » 25 дек 2016, 12:49
Ребят вопрос такой, мож кто подскажет. Мой сорик стоял на стоянке 3 месяца ,аккумулятор сел в ноль. Пробовал пусковым устройством завести, стартер крутит бодро, на завестись не даёт. Всетки дело в аккумуляторе? Ребята говорят даже дизельные заводит это пусковое. Выход снять и отнести на зарядку?
vitjara
Сообщение alexandr0607 » 02 янв 2017, 20:17
Всех с наступившим!!! Машина простояла месяц на парковке , аккумулятор под ноль. Машина мертвая. Ситуацию усугубил электрозамок капота, чтобы открыть капот нужен заряд. Вызвал спецов, машине дали небольшой заряд (через дверную петлю) , что позволило открыть замок капота и подзарядить авто, чрез крокодилы.
Это был реальный гемморой. У меня вопрос, как за месяц мог разрядиться акб, которому 1,5 года.? Надо ли как то обслуживать акб, после разрядки в ноль.? Сейчас заряд держит, но больше 2 дней машина не стояла. Боюсь уеду в командировку и ситуация повториться. Кто что подскажет?
alexandr0607
Сообщение Виталик 62 » 03 янв 2017, 12:56
разблокируй замок капота и сними клеммы с аккума , потом откроешь ключом :)
Виталик 62
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Бензо-гламур цвета "Мокрый асфальт" в комплектации "Люкс" заряжен;чип-позитивом, был ... сейчас чёрный Ниссан Икс Трейл Т 31
Сообщение alexandr0607 » 03 янв 2017, 22:26
Спасибо, думал об этом)))
alexandr0607
Сообщение uchenko27 » 04 янв 2017, 12:08
такая же беда на праздники не брал машину 3 дня акк. разрядился в ноль машина в гараже, такое уже 3 раз, месяц назад заряжал полностью. Из доп. оборудования ГБО все остальное штатное. Буду искать утечку, либо менять аккумулятор. Если пользоваться каждый день то и в -35 после ночи простоя на улице заводится нормально.
uchenko27
Сообщение Виталик 62 » 04 янв 2017, 18:30
заметил такое - когда авто стоит дня 3 - 4 в гараже , не поставленная на сигналку , тоже бывает такое ,т . е . аккум подсаживается но если поставить на штатную охрану - заводиться даже после недели простоя , в гараже минус 3 - 5 стабильно , у дома , когда оставлял , ставлю на обе сигналки - две недели болел , завелась с полтыка
Виталик 62
Сообщение roberti4 » 12 мар 2017, 18:49
Проблема разрядки акб в ноль за 3-4 дня не только у меня....
roberti4
Сообщение Соренто 2.4 » 10 сен 2017, 20:09
Я себе поставил сегодня вот такойИзображение
5000р.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Встал как родной, только по высоте на 5мм. выше, но это не критично все заборник подошел без вмяких проблем.
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение razoomok » 23 янв 2018, 11:29
Купил и поставил Furukawa Battery FB Super Nova 68 А/ч 700 А обр. пол. 80D26L (261x175x220), встал нормально, немного пришлось подшаманить с уплотнением, так как по ширине был зазор - вставил металлическую проставочку. Этот аккумулятор имеет стенку строго вертикальную, у родного внизу идет небольшая "пятка", именно поэтому при ширине 175 имеется зазор по отношению к родному (173) внизу в месте фиксации. Если будет возможность - фото скину.
В свое время пользовался этой фирмой на другом авто, зарекомендовал себя неплохо.Родной отстоял 5 зим и все отлично, не было ни одного нарекания. :)
Просто уже не хотел рисковать и заменил, хотя может быть он и дальше простоял еще столько же. :cry:
razoomok
Сообщение Вован74 » 23 янв 2018, 17:12
razoomok писал(а):Купил и поставил Furukawa Battery FB Super Nova 68 А/ч 700 А обр. пол. 80D26L (261x175x220), встал нормально...
Как крепил Фурукаву? Они нижнее крепление не делают, а на наших машинах крепление за низ. А так Furukawa отличные аккумуляторы.
Вован74
Благодарил (а): 30 раз.
Год выпуска: Другое
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
