Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение jonny0582 » 21 июл 2021, 10:20
Ko(R)dinal писал(а):
jonny0582 писал(а):Подскажите где найти последнее обновление навигации для MTXT900XM
На дружественном форуме санта-фе (см. первую страницу) выложены Навител Навигатор версии 9.13.60 и карты Q1 2021 для Навител версий 9.13.
Сделал все по инструкции. Обновилось. Перезагрузил. А дальше - нажимаю кнопку "MAP" и высвечивается только предупреждение и неактивная кнопка "Ждите...". После долгих ожиданий - ничего не меняется. Т.е. прога не запускается.
Запускаю ее из под WinCe - пишет незарегистрированная версия и все...
Ключ брал в личном кабинете Navitel... Вроде все по фэн-шую, а результата 0
Подскажите мб я где-то не так что-то сделал?
Как оживить Navitel???
jonny0582
Сообщение AndrewB » 21 июл 2021, 10:32
jonny0582
Во первых точно туда куда нужно положили ключ Навитела? Во вторых ШГУ не ремонтировалось с заменой платы? Если да то ключ сменился.
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение jonny0582 » 21 июл 2021, 10:52
Плату не меняли. Серийный номер бьется с тем, который указан в RegistrationKeys.txt
А куда ключи класть?
jonny0582
Сообщение AndrewB » 21 июл 2021, 11:07
jonny0582
В корень флешки. Только если память не изменяет нужно не Registration а Activation ключ класть
AndrewB
Сообщение jonny0582 » 21 июл 2021, 11:13
Да я все так и делал. Результат - НН не запускается(((
jonny0582
Сообщение AndrewB » 21 июл 2021, 11:20
jonny0582
Как вариант накатить ещё раз
AndrewB
Сообщение jonny0582 » 21 июл 2021, 11:27
Уже раз 5 так делал. И версию пробовал предыдущую. Воз и ныне там.
К кому можно в МСК обратиться за помощью?
В прошлом году ремонтировал ее в Митино (там же мне обновили и навигацию), но контакты ушли в небытие со старым телефоном(
jonny0582
Сообщение AndrewB » 21 июл 2021, 11:34
jonny0582
См. ЛС.
А Навитела откуда скачан?
AndrewB
Сообщение jonny0582 » 21 июл 2021, 12:22
С дружественного сайта santa3.ru
jonny0582
Сообщение Orior » 23 июл 2021, 12:20
День добрый! Сталкивался кто с такой ситуацией? Ранее стоял навител версии 9.10. Обновлялся сам в прошлом году с версии 2014 года. Зарегистрировал в прошлом году ключ.. скачал карты и все вроде получилось. Вчера увидел что есть карты 2021 года, по версии навитела 9.13 Собственно так же скачал необходимые карты.. (активационный ключ остался старый...голову не прошивал) в том числе обзорную карту и карту России (общую) несколько карт округов. Сделал все про процедуре. Однако после перезагрузки головы, не одной карты в ней не оказалось. При включении навигации появляется планета земля... увеличивает до точки моего нахождения, и все...белый экран. При попытке набрать адрес, не дает даже выбрать страну, так как в списке ее нет. Список выбора стран - пустой. Что сделал не так и как поправить?
Orior
Сообщение AndrewB » 23 июл 2021, 22:34
Orior
Скачать новый ключ под новые карты с сайта Навитела. Карты можно просто положить в папку копированием или шить заново.
AndrewB
Сообщение jonny0582 » 26 июл 2021, 09:52
Доброго всем дня!
Может кто0нибудь поделиться вылеченной от жадности версией HH 9.13 для нашего ШГУ.
Возникла неразрешимая проблема с ключом.
Общение со службой поддержки HH ни к чему не привело.
jonny0582
Сообщение AndrewB » 26 июл 2021, 10:02
jonny0582
Напиши лучше Евгению (Motrex-official)
AndrewB
Сообщение Orior » 27 июл 2021, 11:25
AndrewB
Прошу прощения.. а что значит под новые карты? Имеется ввиду заново его активировать предварительно сделав деактивацию? На сколько я помню на сайте Навител нет выбора ключа именно под определенные карты.. или не так?
Orior
Сообщение Orior » 27 июл 2021, 11:27
AndrewB
Карты можно просто положить в папку копированием- можно подключить компьютер к головному устройству? Или какие образом копировать? Может ссылочку дадите по этому поводу где можно почитать?
Orior
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
