Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Ko(R)dinal » 22 сен 2014, 08:40
Радио играет через три опы. Прием неустойчивый. Паяльником ГУ поправить - и тогда все эти бантики понадобятся. Или сейчас дожди зарядят - тогда и телевизор свой посмотришь.
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение kulak » 22 сен 2014, 17:29
Ko(R)dinal писал(а):Радио играет через три опы. Прием неустойчивый. Паяльником ГУ поправить - и тогда все эти бантики понадобятся. Или сейчас дожди зарядят - тогда и телевизор свой посмотришь.
вот ,что за мода болтать загадками?ты говори конкретно куда зачем и чего
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 22 сен 2014, 19:35
Для тех, кто ... не понял. Я ответил 9262289928, что яркость ГУ можно поправить паяльником, заменив физически микруху-драйвер экрана. После этой доработки просмотр фильмов с флешки, навигатор и другие бантики будут актуальны и смотрибельны. Но в то же время немного обрадовал его, сказав, что скоро солнца не будет, будет мокро, противно и относительно темно и он сможет насладиться телепрограммами на ГУ. Всё теперь понятно из моей "болтовни загадками", Kulak? А куда зачем и чего - сам придумай.
Ko(R)dinal
Сообщение kulak » 22 сен 2014, 20:06
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Ko(R)dinal
я бы на твоем месте не хамил ....
рекомендую быть вежливым.....
Вежливость должна быть взаимной. У нас на форуме не приветствуется общение в стиле "ты мне не хами", это само по себе может рассматриваться как нарушение п.1 Правил со всеми вытекающими. Если собеседник не угоден, то в правилах есть п.4, рекомендуется воспользоваться им.
kulak
Сообщение ShineOn » 22 сен 2014, 20:10
По вопросу поднятия напряжения на дисплее. Сейчас оно и так задрано по максимуму, попытки поднять выше не дадут желаемого эффекта, но вполне могут послужить причиной выхода матрицы из строя. Причём, гарантийным случаем такая поломка рассматриваться не будет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Ko(R)dinal » 22 сен 2014, 20:29
Я не про напругу. Я про ток. Из эксперимента на одном из форумов: "Что касается яркости подсветки - думаю можно от нее добиться заветных 450cd/m2. Замерил ток подсветки - родной драйвер выдает всего 45мА, в то время как по даташиту на матрицу - можно пропустить через нее ток до 250 мА! Вывод - нужен человеческий led-драйвер, желательно с диммированием. А лучше другой контроллер." Это отсюда: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18571
Ko(R)dinal
Сообщение ShineOn » 22 сен 2014, 20:31
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Я не про напругу. Я про ток.
Пардон, оговорился. Конечно же, ток.
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Из эксперимента на одном из форумов
Это не из эксперимента, это из умозрительных заключений. В любом случае, каждый делает подобные вещи на свой страх и риск, важно понимать, что в случае неудачи восстанавливать придётся за свой счёт.
ShineOn
Сообщение Ko(R)dinal » 22 сен 2014, 20:35
ShineOn писал(а):в случае неудачи восстанавливать придётся за свой счёт.
Это и останавливает... :(
Ko(R)dinal
Сообщение zor495 » 23 сен 2014, 13:11
Закинул на флешку прошиву с звуком вокруг. Но ГУ не видит прошивку на ней. Не появляется кнопка обновить со вкладке система. Что делать?
zor495
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение kulak » 23 сен 2014, 13:24
разархивируй а потом на флеш
кнопка не появится со звуком в округе,получишь тупое никчемное меню с рабочим столом
kulak
Сообщение zor495 » 23 сен 2014, 13:51
kulak писал(а):разархивируй а потом на флеш
Дык я уже обновлял но без этой фичи. Видимо по этому и не хочет обновлять.
zor495
Сообщение kulak » 28 сен 2014, 19:40
sergosor писал(а): не забываем дописать в файл: NAND\CONFIG\feature.ini строку sound_surround=1Затем, выставляем этому файлу атрибут "только для чтения".Перезагружаем и радуемся кнопке "Звук вокруг".
Констатирую факт появления кнопки, беру слова обратно за ранее сказанное,но при этом дам пояснение
кнопка появилась при установке атрибута "только для чтения" на ББ, в устройстве через тотал командер ну ни как не влияла на появлении ее проклятой,заметил следующие изменения
-звук реально объемнее стал на слух не особо но есть, басы становятся мягче и прирост средних частот(устраняется эквалайзером),в доказательство, попробуйте поменять баланс фронта с тылом при включенном сурраунде и выключенном и почувствуете разницу
- прошивка почему то поменяла свой номер всвязи с проведенными манипуляциями
была
стала
как видите и текст цвет поменял и жирнее стал,от чего?
kulak
Сообщение Winscit » 30 сен 2014, 09:19
ShineOn писал(а):Это не из эксперимента, это из умозрительных заключений.
Как раз из эксперимента "Получилось 220 мА. По сравнению с тем что было раньше в родном варианте (40ма) - теперь супер. Матрица ожила."
второе сообщение http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18571
Winscit
Доп. информация: авто 2013 года
Сообщение kulak » 30 сен 2014, 20:33
так скорее же портируй и покажи а мы слямзим
kulak
Сообщение ShineOn » 01 окт 2014, 07:13
Winscit писал(а):Как раз из эксперимента
В данном случае эксперимент проводился на "сферическом коне в вакууме". Вот когда будет положительный результат на примере обсуждаемого устройства, тогда будет иметь смысл говорить. Одно дело завалить отдельно купленную матрицу за тысячу рублей, другое дело - ШГУ стоимостью под полтос.
ShineOn
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
