Контакт выслал в личку.Есть еще мои контакты на странице 185.25 март писал(а):fregat7
Как с вами связаться сломалась гу
mobila писал(а):Здравствуйте. Купил авто , прошивка 3568.841.3564.P2.R5, Navitel стоит 9.1. Хочу обновить на 9.10. Я так понимаю что надо вначале прошиться выложенной в шапке 3109.703.3109.R5, а потом 9.10?
mobila писал(а):Ну, в общем, пипец... Как говорится: лучшее - враг хорошего. Обновил навител, запустил - все работает, ну. думаю, надо и прошивку все таки обновить... Обновилось все кроме пункта 3."Появится серое окно с предложением обновить блютус модуль (Easy Bluetoos Upgrader), нажмите Upgrade". ГУ выключилась, флешка горит, подождал минут 10 - ничего не происходит, заглушил машину, подождал, завел - флешка не горит, ГУ не включается... Не видно ни подсветку экрана, подождал минут 10, пробовал разные кнопки - тишина, вентилятора тоже не слышно... Подскажите, пожалуйста рукожопу, какие могут быть варианты...
Чтобы сделать вывод надо понимать какая версия платы стоит у Вас .Если стоит старая версия платы,то восстанавливать надо программное обеспечение Nand памяти.Если новая версия платы,то восстанавливать надо программное обеспечение на чипе eMMC.Это можно лишь определить после разборки ШГУ.Платы конструктивно имеют отличие.Достаточно снять ШГУ,снять привод DVD и сделать фото платы.В любом случае с флешки не получиться самому сделать.mobila писал(а):Блин. Теперь прочитал весь форум и понял что прошивку понижать НЕЛЬЗЯ! Надо в топе это выделить. Я так понимаю теперь только замена EEPROM.. Или есть вариант прошить правильной прошивкой своими силами?
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
