Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатная навигация в Новом Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 18 сен 2014, 10:07
sergosor писал(а):После прошивки не забываем дописать в файл: NAND\CONFIG\feature.ini строку sound_surround=1
А слабо было сделать прошивку с этим файлом, содержащим эту строку ? :)
Еще раз повторяюсь, что в скинах для включения этой кнопки НИЧЕГО менять не надо !
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение kulak » 18 сен 2014, 10:09
поддержку flac или на крайний случай ogg, в экзешнике аудио какоето предупреждение по поводу ogg
за реализацию отблагодарю материально!
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение sergosor » 18 сен 2014, 10:10
Слабо. Да.
Помоги, подскажи куда её вписать.
sergosor
Сообщение tormoz » 18 сен 2014, 10:45
Вот прошивка со средними размерами часов и температуры в правом верхнем углу, со всеми прелестями (игра видео и т.д...) и с включенным Sound Surround.
https://yadi.sk/d/FXhDVj46bcdQp
Последний раз редактировалось tormoz 23 сен 2014, 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
tormoz
Сообщение ShineOn » 18 сен 2014, 12:46
kulak писал(а):тоталом и винрар отредактировал
WinRAR с версии 4.1 что-то намутил в своих выходных форматах, после чего многие программы, базирующиеся на zlib, перестали читать его архивы. Я поэтому до сих пор пользуюсь 4.00 beta 2.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kulak » 19 сен 2014, 08:58
а если я изменю параметр мин фм будет работать диапазон(отечественный?)
<item name="last_radio_frequency" value="107700"></item>
<item name="last_radio_modulation" value="FM"></item>
<item name="fm_min_frequency" value="87500"></item>
<item name="fm_step" value="100"></item>
kulak
Сообщение tormoz » 19 сен 2014, 12:49
kulak писал(а):а если я изменю параметр мин фм будет работать диапазон(отечественный?)
Попробуй, потом всем расскажешь !
P.S. На этом форуме я еще не писал. Поэтому повторю.
Для отключения предупреждения при вызове навигации нужно добавить в файл Launcher.ini параметр
use_navigation_warning=0
tormoz
Сообщение kulak » 20 сен 2014, 02:14
tormoz писал(а):Вот прошивка со средними размерами часов и температуры в правом верхнем углу, со всеми прелестями (игра видео и т.д...) и с включенным Sound Surround.
https://yadi.sk/d/lqi91pM7bXozi
прошивка древняя?меню с выбором источников появилось,в моей родной нажатием кнопок переключались источники контента,да, кнопка сурраунд так и не появилась,правда я установку по умолчанию не производил,выхватил блок скинов и через проводник закинул,а в итоге нет ее кнопки заветной
kulak
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 20 сен 2014, 08:24
Прошивка последняя.
Меню выбора источников конфигурируется в TaskChain.table
Что касается кнопки, то я уже устал повторяться. Скины тут ни при чем! В них ничего менять не надо.
Нужно всего лишь правильно добавить юникодный файл Nand\Config\feature.ini со строкой sound_surround=1 и перезапустить голову.
Предлагаю вопрос с кнопкой закрыть.. Кто хотел её получить - давно все сделали как нужно.
tormoz
Сообщение Ko(R)dinal » 20 сен 2014, 20:54
Урри, Урри! (с) Так что эта заветная кнопка даёт? Сурраунд или тонкомпенсацию?
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение kulak » 21 сен 2014, 14:21
tormoz писал(а):Прошивка последняя.
файл существовал
строка добавлена
атрибут установлен
хрен на выходе
версия прошивки ,как утверждают представители мотрекса последняя,XMRU_130430_Motrex,да ладно и хер с ней
kulak
Сообщение Ko(R)dinal » 21 сен 2014, 18:02
Сегодня перепробовал свои диски с mp3. И самоделы и купленные. Не читает. :cry: Есть ли патч отдельно только на этот бантик. Или пробовать всё заново перепрошивать?
Ko(R)dinal
Сообщение Ko(R)dinal » 21 сен 2014, 21:26
9262289928 писал(а):Может машину поменять а то чего она мп3 нечитает какой пазор на твою голову
Типа пошутил?
Ko(R)dinal
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
