Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение simmetron » 16 апр 2019, 13:20
Всем доброго дня.
Подскажите, кто нибудь ставил себе такое ГУ?
http://audiostart.ru/item/2462-shtatnay ... android-51
Интересует встанет без доработок на XM FL 2018г. в. в комплектации "Люкс"?
simmetron
Сообщение mpetrischev » 16 апр 2019, 16:20
Yani писал(а):Только usb.
Код: Выделить всё
Попробовал на нескольких телефонах - не видят при подключении возможности активировать модем.
Есть у кого то опыт? Может что то дополнительно нужно активировать?
оказывается проблема с тонкими проводами Usb была.
Добавлено через 1 час 3 минуты 54 секунды:
Поискав на просторах интернета нашел что для подключения через bluetooth должна помочь GPRS AutoDial
Завтра попробую, отпишусь как прошло.
P.S. обновился Navitel 9.8.187 с пробками отсюда и потребность в интернете появилась ))) , там кстати похоже сегодня выложили более новую версию и карты этого года(версии 9.10.2217 без пробок с картами Q1 2019)
http://santa3.ru/navigaciya-multimedia- ... t1736.html
mpetrischev
Сообщение Yani » 16 апр 2019, 17:47
Попробуйте, расскажите. Просто в wince на нашем устройстве вообще нет bluetooth стека.
Yani
Сообщение mpetrischev » 17 апр 2019, 09:18
Действительно пишет что нет стека.
я так понял чтобы оно заработало нужно найти btd.dll Везде ссылаются на 4pna, но там пока не нашел
mpetrischev
Сообщение Yani » 17 апр 2019, 09:26
Есть две проблемы:
1. Есть ощущение, что блютуз подключен аппаратно так, что добавление блютуз стека не решит проблему. (Мне всё никак не досуг снимать магнитолу и посмотреть, может motrex-official подскажет).
2. Dll не решит проблему. Чтобы появился блютуз нужно образ прошивки пересобрать с подключением стека. А для этого нужно найти bsp на наш чип. Я не смог нигде найти.
Yani
Сообщение mpetrischev » 17 апр 2019, 10:21
tormoz писал(а):Можно ли подключить Wi-Fi адаптер к ГУ?
На сегодняшний день, проверены и успешно работают Wi-Fi адаптеры:
- U.S.Robotics USR5421
- TP-Link 725n nano V1
- EDUP EP-N8508GS
Единственное неудобство заключается в том, что при каждом включении ГУ, нужно выбирать и подключаться к сети вручную. Но данная проблема решаема. В недалеком будущем опубликуем "рецепт".
А рецепт можно добавить в топик?
да и вообще топик обновить там очень много устаревшей информации
mpetrischev
Сообщение dsstroy » 17 апр 2019, 18:27
Уже с неделю, как не исчезает иконка отсутствия связи со спутниками (правый-верхний угол экрана). Из-за этого на экране не отображается забортная температура, ибо она всегда отображалась после того, как Навител наловит спутников. Сейчас эта иконка не исчезает даже после того, как связь со спутниками установлена. Пробовал ребутить ШГУ - проблема не ушла.
Перепрошивать ШГУ или может кто сталкивался с таким глюком и знает, как лечить его? :(
dsstroy
Доп. информация: Комплектация Prestige
Сообщение tacfire » 17 апр 2019, 18:38
dsstroy
лень на земле неистребима
tacfire
Благодарил (а): 52 раз.
Доп. информация: Хенде Грандер HG 2013
Сообщение dsstroy » 17 апр 2019, 18:42
tacfire
Не эксперт в вопросах лени. Да и вопрос был совсем о другом
dsstroy
Сообщение Yani » 17 апр 2019, 19:29
Это он к тому, что ответ в последних пяти страницах был два раза на Ваш вопрос.
Yani
Сообщение lyubkin » 17 апр 2019, 19:33
Привет всем! Подскажите пожалуйста, как поставить speedcam в новую версию 9.10? Закинул в NAND/Map/Navitel файл RUS.NSC. А камер нет((
lyubkin
Сообщение tacfire » 17 апр 2019, 20:19
Yani писал(а):ответ в последних пяти страницах был два раза на Ваш вопрос.
точнее ТРЕХ страниц!
tacfire
Сообщение AndrewB » 17 апр 2019, 20:39
lyubkin
В папке Навитела есть папка Speedcam, в нее и класть
AndrewB
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: Sportage SL > Sorento XM FL (бенз.) > Sorento XM FL (дизель)
Сообщение mpetrischev » 18 апр 2019, 06:02
lyubkin писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста, как поставить speedcam в новую версию 9.10? Закинул в NAND/Map/Navitel файл RUS.NSC. А камер нет((
Начиная с версии 9.10 спидкамы в другом формате.
Россия: http://download.navitel.su/speedcams/v4/RUS.nsc
просто кидайте файл xxx.nsc в папку Navitel
Добавлено через 2 минуты 17 секунд:
на форуме santa пишут что проблема с временем исправлена в 9.10, Кто на KIA проверял уже?
mpetrischev
Сообщение AndrewB » 18 апр 2019, 06:15
mpetrischev
Формат да, другой, но папка Speedcam как была так и осталась.
AndrewB
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
