Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Особенности устройства и эксплуатации электрической части автомобилей KIA SORENTO XM F/L (2013MY)
Re: Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Сообщение ASorent » 30 май 2018, 14:26
Motrex-official
Аппарат не видит Aux и Usb. Резюме дилера - требуется замена/ремонт аппарата. Каким образом это происходит? В случае отправки на ремонт я окажусь без настроек климата, что недопустимо. Возможна замена, заказ дилером аппарата для замены?
ASorent
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Motrex-official » 31 май 2018, 16:51
ASorent писал(а):Аппарат не видит Aux и Usb. Резюме дилера - требуется замена/ремонт аппарата. Каким образом это происходит? В случае отправки на ремонт я окажусь без настроек климата, что недопустимо. Возможна замена, заказ дилером аппарата для замены?
Вручную можно все настроить. Не очень удобно, но возможно. Вспоминаем жигули.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение ASorent » 31 май 2018, 21:18
Я спрашивал не о том, как отрегулировать климат. Возможна ли замена путем заказа дилером аппарата, или обязательное снятие с автомобиля и отправка в ремонт?
ASorent
Сообщение Motrex-official » 01 июн 2018, 09:17
ASorent писал(а):Я спрашивал не о том, как отрегулировать климат. Возможна ли замена путем заказа дилером аппарата, или обязательное снятие с автомобиля и отправка в ремонт?
Конкретно в вашем случае - нет, так как возможна неисправность не только блока ГУ, то есть нужна диагностика.
Motrex-official
Сообщение ASorent » 03 июн 2018, 14:33
Устройство успешно оживлено дилером. Что делалось-неизвестно. Но остались вопросы к уважаемому Евгению:
1. Со слов дилера аппарат 2013 года выпуска, при том что автомобиль 2016 г.в. Почему так произошло-неизвестно, я не первый владелец автомобиля. Исходя из этого, гарантия действительна или нет? Ведь насколько я понимаю, речь о гарантии идет с того момента, когда устройство установлено на автомобиль(так гласит инструкция к аппарату), а не с даты его выпуска?
2. При подключении оригинальным кабелем (AUX + USB) к Iphone 4S и Iphone 3GS (были взяты для пробы) происходит подключени по Aux, телефон получает питание, при включении стандартнго плеера айфона аппарат(магнитола) воспроизводит звук отличного качества, однако управление (выбор музыкальной композиции, пролистывание папок) с использованием кнопок на руле и магнитоле отсутвует. При переключении в режим Media- «нет файлов», хотя музыка была записана с использованием ITunes. В связи с этим вопрос, объясните пожалуйста, как испотьзовать Iphone в связке с аппаратом? В инструкции, к сожалению ничего конкретного.
ASorent
Сообщение ShineOn » 03 июн 2018, 14:51
ASorent писал(а):речь о гарантии идет с того момента, когда устройство установлено на автомобиль
Формально, гарантия на магнитолу (если она штатно установлена на заводе) действует с момента начала гарантии на автомобиль, т.е. с даты первой продажи. Т.е. даже если автомобиль выпущен, например, в октябре 2016 года, но продан в феврале 2017, то гарантия и начинается с февраля 2017 года.
ASorent писал(а):как испотьзовать Iphone в связке с аппаратом?
Для магнитолы MTXT900 необходимо использовать обычный кабель USB-to-30pin или USB-to-Lightning. Оригинальный кабель Hyundia/KIA AUX+USB (iPod) требуется только для магнитол HAVN-100XMCIS.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Motrex-official » 04 июн 2018, 11:10
Спасибо, Игорь, все правильно.
Motrex-official
Сообщение Diamond Lion » 05 июн 2018, 14:19
Diamond Lion писал(а):
fregat7 писал(а):Пожалуйста только не говорите всем что это я порекомендовал греть феном я всегда против!Не убивайте плату,чип ладно (убивайте!)сейчас стоит копейки.Канифоль простите здесь тоже не по делу.Вопрос решен на 1 месяц не более.
По поводу фена я сам принял решение, и это не ваши рекомендации. Спирто-канифольный флюс, как мне посоветовали в "профильном учреждении", для того чтобы шары не "уплыли". Ну а по поводу срока... посмотрим, отпишусь со временем.
Итак, в продолжение... Отработала магнитола 8 месяцев после 1-го фена, и 2 месяца после второго... Опять сдохла, желания её трогать нет. Симптомы всё те же, показывает только камера заднего вида, и радио перезагружается 1 раз в 90 секунд.
Подскажите, кто переделывал у Дайстаров, какой результат и какие отзывы... Изменилось ли качество звука? В планах заменить эту очень плохую "голову" на что-то другое, кроме ДайСтар варианты ещё какие есть?
Diamond Lion
Сообщение kulak » 05 июн 2018, 14:24
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Diamond Lion » 05 июн 2018, 14:36
kulak писал(а):https://www.aliexpress.com/item/-/32845430361.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.291.4cb03c00riKEj3
Ручек и кнопок почти нет, ценник почти как у DayStar. Пока преимуществ не осознаю, но за вариант спасибо.
Diamond Lion
Сообщение Vavilen » 05 июн 2018, 17:08
На самом деле устройство по ссылке на 4х ядерном процессоре Т3. В Daystar на 8-ядерном Т8. Оперативки в Daystar 2Гб . И 32 встроенной в отличии от 1Гб и 16Гб. По звуку не сказать что Hi-FI но и нареканий почти нет.
Vavilen
Сообщение Talik » 05 июн 2018, 17:37
а еще и гарантия, в отличие от алиекспрессов...
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение KLoPiK » 05 июн 2018, 23:49
Но у этого по сслыке с алиэкспресс форма как раз под мотрекс. У дайстара я нашёл только магнитолу для комплектаций Люкс и ниже. Не там ищу?
Вот кстати аналогичный китайчик но с 8-ю ядрами
https://www.aliexpress.com/item/Lenvio- ... autifyAB=0
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение Сергей Ка » 06 июн 2018, 04:30
KLoPiK писал(а):Не там ищу?
http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... m-dizayne/
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
похоже, у меня балалайка тоже на подходе - при включении через пару минут перезагрузка идет. Присматриваюсь уже.
Сергей Ка
Автомобиль: Sorento MQ4, 2.5 (180 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Год выпуска: Другое
Сообщение Diamond Lion » 06 июн 2018, 08:10
Сергей Ка писал(а):http://daystarshop.su/avtomagnitola-day ... m-dizayne/
Да, наверное, остановлюсь на этом варианте. А на форуме из DayStar никого нет? Хотел ещё пару уточняющих вопросов задать.
Diamond Lion
Вернуться в Электрика и электроника (XM F/L)
